Alt 28.01.2017, 12:43
kazaa2 kazaa2 ist offline
Boot: Fjord 21 WE
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard 235PS Beziner oder 180PS Diesel
Ich habe mal eine technische Frage zur Leistung
Habe eine Chris Craft Conzept 21 CC bei welcher ein 5,0L EFI OMC mit 235PS verbaut war. Dieser ist auf Grund schlechter Wartung völlig hinüber.
Nun ist die Überlegung einen Yanmar Diesel mit 140Ps oder 180PS einzubauen.
Es hat eine Verdrängung von 1,4to angegeben.
Grundsätzlich sollte das Teil doch auch mit dem 140PS od. 180PS Diesel schön ins Gleiten kommen oder?
Bitte um Eure Hilfe.
Danke
Alt 28.01.2017, 13:56
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
der 180 PS motor sollte reichen. die Frage ist aber ob der Antrieb das Drehmoment auhält oder auch getauscht werden muss.
Auch die Getriebeübersetzung wird etwas geändert werden müssen, da ein Benziner npormalerweise höher dreht als ein Diesel.
Alt 28.01.2017, 14:04
Boot: Fjord 21 WE
Hallo Volker
Danke für die rasche Antort.
Also zum Trieb:
Ich hätte dazu einen Alpha one oder einen KingCobra 800 genommen und die Übersetzung natürlich angepasst. Beide habe ich noch liegen.
Übersetzungen hab ich leider jetzt nicht im Kopf. Der Alpha One ist aber an einer Dieselmaschine gelaufen.
Werd mich da nochmal schlau machen.
Danke erst mal
Alt 28.01.2017, 14:08
Zitat von kazaa2 Beitrag anzeigen
Hallo Volker
Also zum Trieb:
Danke erst mal
Hast du auch alles mit Transom den der Alpha passt nicht an das Transom vom OMC
Alt 28.01.2017, 14:14
Boot: Fjord 21 WE
Ja, sind beide komplett.
Eigentlich wollte ich den kompletten OMC Trieb verkaufen!
Jetzt überlege ich das Boot vielleicht doch zu reparieren und zu nutzen.
Mfg Andi
Alt 28.01.2017, 14:42
RING18 RING18 ist offline
9.365 Danke in 3.117 Beiträgen
Moin.
Ich bin von 270 Benzin-PS auf 220 Diesel Pferde umgestiegen und außer dem etwas lauteren Motor nur Vorteile.
Kommt aber auch ein bißchen darauf an was der Diesel kosten soll. Meist sind die so teuer das man es nie reinfährt.
Alt 28.01.2017, 14:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Der Alpha, wird dir bei 180 PS Diesel um die Ohren fliegen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.01.2017, 14:58
5.077 Danke in 1.929 Beiträgen
Schwenke lieber auf Bravo um.
Beispiel
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/tr...2054382680%7C0
Wenn Du nicht auf Endgeschwindigkeit wert legst,
ist das die optimale Waffe um ins gleiten zu kommen, auch mit weniger PS , aufgrund seines hohen Anzuges.
Grüße Frank
Alt 28.01.2017, 22:10
Boot: Fjord 21 WE
Hallo Frank
Das ist auch eine Idee steht aber leider nicht zur Debate.
Habe 2 komplette Antriebe liegen.
Das es der Alpha One nicht aushält kann ich mir auch vorstellen, aber das es der 800er Cobra nicht aushält kann ich nicht glauben, da dieser ja auch Standart an der 5,7l Maschine dran ist und diese mit ihren 260Ps nicht mehr Drehmomet als ein 2.0L Yanmar mit 180PS hat, denke ich mal.
Bitte Berichtigen falls ich da so falsch liege.
Alt 28.01.2017, 23:31
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Frage:
Yanmar hat im Moment keinen Diesel in der Leistungsklasse oder nimmst du einen gebrauchten BY.
Gruß Ralf
Alt 28.01.2017, 23:53
Boot: Fjord 21 WE
Was heißt bitte gebrauchten BY??
BMW Marine heißt eigentlich das Zauberwort.
Wusste ich auch nicht bis es mir ein Magna Mitarbeiter schwarz auf Weiß gezeigt hat.
Alt 29.01.2017, 00:25
meiner wird von 220 Dieselrossen mit 500Nm gequält und hält
Mein Boot ist etwas größer als das des TE.
Ist übrigens der gleiche Motor wie der Yanmar den der TE einbauen möchte nur vom Originalhersteller und mit 2 Zylindern mehr
Alt 29.01.2017, 00:38
Boot: Fjord 21 WE
Dann hast Du den Yanmar (8YB) oder wie der Heißt. Richtig??
Alt 29.01.2017, 09:59
Standard Yanmar
Der 4 Zylinder von Yanmar heißt 4 BY 180 und hat einen von Yanmar marinisierten BMW Motor.
Allerdings ist er nicht mehr verfügbar in neu.
Daher die Frage gebraucht.
Alt 29.01.2017, 11:44
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Die Sache mit dem Dieseldrehmoment ist sicher keine zu vernachlässigende Frage.
Ich hatte zwei Bravo 3 dran, die an 7,4 V8 schmerzfrei liefen, aber dann bei nominell sogar etwas schwächeren
Yanmar (6LPA, 315 PS) nach sehr kurzer Zeit den Dienst quittierten.
Zahnradmehl und verwrungene Wellen kamen da raus, noch nicht gesehen sowas...
Nun hab ich Bravo 3 X dran, alles gut.
Der eine Alpha mag das können, der andere wieder nicht - wobei das nicht am Alpha selbst liegt, sondern an der
Kombination von Übersetzung, Propellersteigung und Bootsgewicht.
Diese Kombi sorgt quasi dafür, wie lange die fiese Dieselgewalt anliegt.
Kurz kann's jeder, lang kaum einer.
Davon ab: Die Kombi Chris Craft und Diesel ist der Wahnsinn...
Ich will's nicht mehr anders haben.
Und die Yanmars sind feine Maschinen, warmfahren und stets aufs Öl achten, dann hast du sehr lange Freude daran.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 29.01.2017, 12:24
Das ist eine Grund dafür das Yanmar einen eigenen Z Drive entwickelt hat.
Gerade der 6LPA reist Bravos gerne auseinander.
Alt 29.01.2017, 12:26
ja und Mercruiser hat aufgrund des Diesel Problems den BRavo X und XR entwickelt.
Alt 09.02.2017, 11:13
Fast.
Es ist selbst marinisierter BMW M57 also die Basis auf der auch Yanmar aufgebaut hat.
Das Boot wiegt ca 1600Kg plus Passagiere und ich versuche Vollgas-Starts zu vermeiden, sonst wird er nicht geschont, Reisegeschwindigkeit sind 55Km/h bei ca 3000 Umdrehungen.
Ich hab an Nikolaus einen Freund 30km weit in Gleifahrt den Rhein hoch gezogen, auch das hat Problemlos geklappt.
Ich glaube nicht das der Alpha am 4-Zylinder Diesel Probleme hat. Schon garnicht in dem leichten Boot.
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr)
Evinrude V6 235ps leistungsverlust benzinmangel? hotrodmarco Motoren und Antriebstechnik 19 01.05.2015 00:51
Evinrude V6 235ps Gleichrichter Defekt??? hotrodmarco Motoren und Antriebstechnik 4 02.08.2014 04:40
Evinrude V6 235Ps Propeller frage...... hotrodmarco Technik-Talk 10 21.07.2014 19:36
Kolben Evinrude V6 235PS golfeinstd Motoren und Antriebstechnik 2 11.11.2011 15:22
Evinrude V6 235Ps Bj.1981 golfeinstd Motoren und Antriebstechnik 14 31.10.2011 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
