Alt 26.01.2017, 19:10
Boot: Gruno de Luxe
1.714 Danke in 696 Beiträgen
Standard 195€ für Trimmklappen Schalter???
so langsam kristalisiert es sich heraus, dass meine Schaltereinheit die Wurzel des Übels sind. Die Pumpe läuft, wenn man sie direkt mit 12V versorgt, am Schalter liegen 12V an, aber über den normalen Weg kommt nichts an und der Kabelbaum sieht jungfräulich aus. Da bleibt dann ja nicht mehr viel.
Also habe ich mal schnell bei eBay nach einem neuen Schalter geschaut und habe dieses (passende) Angebot gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Insta-Trim-Tr...oAAOxykmZTLEv3 (PaidLink)
Auf meine Frage, ob da das Komma verrutscht wäre, meinte der (freundliche) Verkäufer, dass das so richtig sei.
Sind die Dinger aus reinem Gold mit Platin überzogen? Ich bin etwas iritiert!!!
Uwe
Alt 26.01.2017, 19:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Jo, die Dinger sind teuer, lege ca. 350,- drauf, dann hast du die Mente Marine Einheit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.01.2017, 21:18
schon mal im Amiland versucht ?
das lohnt sich oft
man kann sich natürlich auch selbst was basteln
Alt 26.01.2017, 21:33
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Wobei es sich um zwei "Taster" handelt, welche mal eben 25 A x 12 Volt zweipolig verkraften müßen. Also fast 300 Watt. Dabei für die Richtungsumkehr noch umpolend und möglichst feinfühlig. Ist da auch noch eine Anzeige der trimmstellung mit drin ?
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 26.01.2017, 21:35
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
in den SChaltern nicht das geht bei MErc seperat.
eventuell kann man das aber billiger mit 2 Relais und 2 Tastern realisieren.
Alt 26.01.2017, 22:09
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Volker,
2 Relais reichen leider nicht, weil Du ja nicht nur die Zylinder einzeln ansteuern musst, sondern auch noch die Drehrichtung des Motors muss sich ändern lassen.
Ich hab das mit 4 Relais und Joystick-Ansteuerung, funktioniert super
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 26.01.2017, 22:18
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
stimmt 4 relais....
Alt 26.01.2017, 22:22
Hier https://www.boote-forum.de/showthrea...=225155&page=2 ist noch was zum lesen
gerade noch ein Bild gesucht
Hits:	190
Größe:	74,7 KB
ist von SVB, die Blende&Spannungsanzeige gehörte natürlich nicht dazu
Sirko
Geändert von virgin (26.01.2017 um 22:36 Uhr)
Alt 27.01.2017, 05:39
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
ich hatte da noch ein Tasterpärchen für Trimmklappen liegen. Schreibe mir mal deine Nummer per PN
Alt 27.01.2017, 05:42
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen Kauf dir 2 6polige Wipschalter und geh zum elektriker deines Vertrauens .Dich Schalter kann er so anschliessen das der Motor die Drehrichtung aendert.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 27.01.2017, 08:49
mich würde mal interessieren, wie viel Strom bei den Trimmklappen tatsächlich durch die Schalter fließen.
unten an der Trimmpumpe werden ja schon Relais geschalten. die Schalter sind ja normale Wippenschalter.
da dürften eigentlich keine hohen Ströme durchgehen.
Werde es mal messen in der Saison. Zangenamperemeter hab ich ja.
Alt 27.01.2017, 10:01
Hallo Volker,
da hast du jetzt einen Denkfehler, bei InstaTrimm gibt es keine Relais an der Hydraulikpumpe. Du meinst bestimmt die Antriebstrimmung.
Sirko
Alt 27.01.2017, 10:19
Bei dem Ebay Link aus dem ersten Beitrag steht ja explizit
"Insta Trim Trimmklappen Schalter Wippschalter 25 Amp."
Und viele Schalter gehen schon bei deutlich niedrigeren Strömen in die Knie, deshalb mein Beitrag,
Alt 27.01.2017, 10:26
nur weil deer SChalter 25A kann muss es nicht heißen das er das auch schlaten muss.
der kann 6A und wenn man beide Seiten zusammneschaltet sind das 12A
https://www.conrad.de/de/wippschalte...st-701300.html
Hallo Volker,
kann durchaus sein das ich das jetzt verwechselt habe...
Alt 27.01.2017, 10:58
Boot: Gruno de Luxe
Das klingt nach einer super Lösung, ich hab jedoch keinen 25A Wippschalter gefunden.
Der hier kann nur 6A und das finde ich arg wenig https://www.conrad.de/de/wippschalte...st-701300.html
Uwe
Alt 27.01.2017, 11:01
Wie ich schon geschrieben habe müsste man wissen wie viel Strom überhaupt geschaltet werden muss.
Alt 27.01.2017, 11:03
Boot: Gruno de Luxe
Aber nochmal kurz auf Anfang, um sicher zu gehen, dass auch wirklich der Schalter defekt ist.
An den Schalter geht in Rot Plus ran und wird dann zur Pumpe durchgeschaltet. Das Massekabel geht hinten an der Pumpe ab.
Kann ich nun einfach Plus auf einen der anderen Anschlüsse des Schalters legen, um zu sehen ob sich etwas tut?
Uwe
Alt 27.01.2017, 11:07
theoretisch ja.
Als erstes würde ich aber mal Prüfen ob Spannung anliegt. nicht das irgendwo ne Sicherung draußen ist.
Das alle 4 Schalter Stellungen auf einmal defekt gehen halte ich für ausgeschlossen
Alt 27.01.2017, 15:58
klar kannst du die Schalter zum testen einfach überdrücken, am besten einmal mit Plus und Minus direkt auf die Pumpe,
Schaltplan wäre schön, dann geht es leichter
Alt 27.01.2017, 16:33
Guten tag dan guck mal unter www.allpa.nl und die nummern von den Schaltern ist L061012602.
Alt 27.01.2017, 16:45
Der von Michael gepostete schalter hat 15 A und ist wassergeschützt
https://allpa.de/allpa-wasserdichte-...-25-label.html
Alt 27.01.2017, 17:23
Boot: Gruno de Luxe
Angst beflügelt ja manchmal. Also bin ich heute nochmal alles durchgegangen. Es war nicht nur die defekte Sicherung die ich gefunden hatte, auch die Masseleitung war vermackt. Heute dann mal die Leitung verlängert und direkt an Minus der Batterie und siehe da, die Pumpe läuft
Nun noch frisches Öl rein, entlüften und die Klappen sollten sich bewegen.
Uwe
Alt 27.01.2017, 17:26
Und das heißt, fast 200 Öcken gespart
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.06.2020, 12:01
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Schon länger her, bist du zum Messen gekommen? Bräuchte jetzt auch neue Taster.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
osculati schalter für trimmklappen robertmehr Technik-Talk 1 22.06.2013 21:02
Welcher prop für Gastron mx 195 mit 4.3 mpi thoschmidt Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2012 15:16
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Welche Batterie für Sea Ray SRV 195 Schnecklein Motoren und Antriebstechnik 23 12.03.2010 21:58
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
