#1126
Email ging nicht aber Nutzername[emoji1]
Mir ist noch ein kleiner Rechenfehler aufgefallen. Boot 6 km/h Fahrtzeit 8 h/Tag und er will die Strecke Wessem Mainz in 3 Tagen schaffen. Anscheinend werden weiterhin die 24 Stunden berechnet. Wilfried und Daniela |
#1127
Also bei mir funktioniert es im IE nicht (Webversion).
Nach dem "einloggen" werde ich zwar nett begrüßt - kann aber nicht weiter. Klicke ich auf "Start the free Webversion" (in Geisterschrift - siehe Bild) - bekomme ich wieder das Formular mich zu registrieren. Beim FOX funktioniert es. Beide laufen auf einem Firmennetzwerk. PS: habe was vergessen: WAHNSINNS JOB den du da ablieferst - DANKE!
lg. Manfred Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest. Tu sie jetzt! |
#1128
Strecke 482km Fahrtzeit 8 Tage 3:23 h
#1129
Auf dem Samsung Tab A läuft es was mir aufgefallen ist das die Berechnung auf der Route einen Haken hat ich habe bei 160 km Strecke und 5 Stunden Fahrzeit und 45km/h schon 12 Tage und er zählt munter weiter hoch. Da stimmt was noch nicht so ganz.
Tendenz steigend
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() Geändert von Stephan123 (26.01.2017 um 13:34 Uhr) |
#1130
#1131
also ich hab 7km/h eingestellt und 8h Fahrtzeit
und komme damit jetzt auf 8 Tage 3:23h das würde passen (7x8x8 = 448km) nix mit knoten und umrechnen
#1132
die Einstellung mit dem Schiebe Regler sollte schnell umgestellt werden das ist ein Krampf hier was einzustellen.
#1133
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC |
#1134
Du kannst auf das Symbol rechts vom Schieberegler tippen und dort Finetunen ;)
#1135
bei der Geschwindigkeit.
#1136
Habs jetzt so eingestellt, dass man die jeweilige Einheit zum Einstellen angezeigt bekommt, ist sonst etwas verwirrend. Mit dem Update warte ich aber noch, da kommt bestimmt noch ein bisschen was hinzu und zu viele Updates auf einmal stört auch die Nutzer
#1137
Asus Zen Pad 10 läuft suuper mit Android 5.0 Lenovo Yoga Tab will sich garnicht erst installieren lassen
Hafen in Alt Gatow/Berlin Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/ |
#1138
Chris,
Samsung Tab3 unter 4.4.1 läuft jetzt auch (wieder). Günther |
#1139
Das mit dem Leerzeichen kommt von der Auto-Vervollständigung. Zumindest bei meinem Handy. Danke für den Hinweis (;
Läuft auf meinem Z5 compact. Top! |
#1140
Auf Note8 läuft es jetzt auch wieder! Danke!
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt! |
#1141
Sehr gut
Zu den Offline-Karten: Das Garmin-Format auslesen und verwenden hört sich leider nicht so gut an. Ich bin lizenztechnisch nicht dahinter gekommen, inwieweit das in den Bereich der Legalität fällt und ob selbst gekaufte Karten verwendet werden dürfen. Da es gefühlt 1000 Formate für alle möglichen Geräte gibt ist es auch schwierig, für alle was anzubieten. Ich weiß auch nicht, welche so am gängigsten sind. Eine Alternative wäre, dass ich zumindest die Einbindung der Offline-Open-Sea-Map ermögliche - eine andere Frage ist, ob die so großen Zuspruch fände.
#1142
ich hätte etwas für die Wunschliste. Die Stadtschleuse in Brandenburg aufnehmen. Super Arbeit die du geleistet hast. Weiter so. Spende ist unterwegs. Bis denne Timo |
#1143
hast du die Koordinaten der Schleuse für mich, bitte. Dann kann ich prüfen, ob die in der großen Liste enthalten ist. Gruß Günther |
#1144
dürfte die sein
http://www.wsa-brandenburg.wsv.de/wa...urg/index.html https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtschleuse_Brandenburg
#1145
Chris,
ich würde mir wünschen, daß du auch die Maasseen in den NL (zwischen ca. Roermond und ca. Stevensweert) einzeichnen und sie so auch zu routen sind. Ferner - OK, Wunsch 2 - wären die schiffbaren Kanäle in den NL. Gruß Günther
#1146
Danke, Volker! Diese Schleuse hab ich bereits erfasst.
Gruß Günther |
#1147
#1148
Man könnte sich ja mal überlegen aus dem Open Source Bereich verschiedene Hardware zu integrieren.
#1149
Ich würde mir auch die Kanäle und Seen in den Niederlanden und in Belgien wünsschen.
(Ist denn schon wieder Weihnachten?) Gruß Thorsten
#1150
ich würde gerne den Charlottenburger Verbindungskanal in Berlin aus der Kanalliste gestrichen haben, der ist für die Freizeitschiffahrt verboten.
| Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? | sea u in denmark | Allgemeines zum Boot | 110 | 12.03.2017 13:10 |
| android- apps für navigation in kroatien | annett.grimmer | Mittelmeer und seine Reviere | 40 | 29.07.2013 12:52 |
| Navigation Navionics Android | nsskipper | Technik-Talk | 2 | 09.06.2012 21:53 |
| kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites | pschrey | Werbeforum | 0 | 15.05.2007 08:35 |
| Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung | motoryacht24 | Werbeforum | 2 | 08.09.2006 12:44 |
