Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 3.572Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 3.572
Alt 26.01.2017, 13:00
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Email ging nicht aber Nutzername[emoji1]
Mir ist noch ein kleiner Rechenfehler aufgefallen. Boot 6 km/h Fahrtzeit 8 h/Tag und er will die Strecke Wessem Mainz in 3 Tagen schaffen. Anscheinend werden weiterhin die 24 Stunden berechnet.
Wilfried und Daniela
Alt 26.01.2017, 13:08
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
368 Danke in 148 Beiträgen
Also bei mir funktioniert es im IE nicht (Webversion).
Nach dem "einloggen" werde ich zwar nett begrüßt - kann aber nicht weiter.
Klicke ich auf "Start the free Webversion" (in Geisterschrift - siehe Bild) - bekomme ich wieder
das Formular mich zu registrieren.
Beim FOX funktioniert es.
Beide laufen auf einem Firmennetzwerk.
PS: habe was vergessen:
WAHNSINNS JOB den du da ablieferst - DANKE!
Hits:	129
Größe:	126,3 KB
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 26.01.2017, 13:09
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
also ich hab die Strecke gerade in der App geprüft.
Strecke 482km
Fahrtzeit 8 Tage 3:23 h
Alt 26.01.2017, 13:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.732 Danke in 12.644 Beiträgen
Auf dem Samsung Tab A läuft es was mir aufgefallen ist das die Berechnung auf der Route einen Haken hat ich habe bei 160 km Strecke und 5 Stunden Fahrzeit und 45km/h schon 12 Tage und er zählt munter weiter hoch. Da stimmt was noch nicht so ganz.
Tendenz steigend
Hits:	128
Größe:	119,0 KB
Geändert von Stephan123 (26.01.2017 um 13:34 Uhr)
Strecke 482km
Ich komme jetzt auf nen realistischen Wert von 11 Tagen Jeep 482 km. Das Problem ist daß ich wohl km in den Einstellungen habe und wenn ich auf 3 gehe kommen die 6 km. Es ist etwas verwirrend. ERST KM EINSTELLEN ABER NUR DIE HÄLFTE NEHMEN WEIL ER KNOTEN BERECHNET.
Alt 26.01.2017, 13:34
also ich hab 7km/h eingestellt und 8h Fahrtzeit
und komme damit jetzt auf 8 Tage 3:23h
das würde passen (7x8x8 = 448km)
nix mit knoten und umrechnen
Alt 26.01.2017, 13:36
die Einstellung mit dem Schiebe Regler sollte schnell umgestellt werden das ist ein Krampf hier was einzustellen.
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.005 Danke in 887 Beiträgen
Oh ja, das ist ein Bug darum kümmere ich mich noch.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 26.01.2017, 13:37
Du kannst auf das Symbol rechts vom Schieberegler tippen und dort Finetunen ;)
  #1135
Alt 26.01.2017, 13:40
ah da sind die Knoten......
bei der Geschwindigkeit.
Alt 26.01.2017, 14:41
Habs jetzt so eingestellt, dass man die jeweilige Einheit zum Einstellen angezeigt bekommt, ist sonst etwas verwirrend. Mit dem Update warte ich aber noch, da kommt bestimmt noch ein bisschen was hinzu und zu viele Updates auf einmal stört auch die Nutzer
  #1137
Alt 26.01.2017, 15:10
Etoile Etoile ist offline
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Asus Zen Pad 10 läuft suuper mit Android 5.0 Lenovo Yoga Tab will sich garnicht erst installieren lassen
Alt 26.01.2017, 16:59
Plavnik Plavnik ist offline
Boot: Crown Kruiser 11m
10 Danke in 9 Beiträgen
Chris,
Samsung Tab3 unter 4.4.1 läuft jetzt auch (wieder).
Günther
Alt 26.01.2017, 17:10
Blubberer Blubberer ist offline
27 Danke in 16 Beiträgen
Das mit dem Leerzeichen kommt von der Auto-Vervollständigung. Zumindest bei meinem Handy. Danke für den Hinweis (;
Läuft auf meinem Z5 compact. Top!
Alt 26.01.2017, 18:23
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist gerade online
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Auf Note8 läuft es jetzt auch wieder! Danke!
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 26.01.2017, 18:31
Sehr gut dann würde ich jetzt wieder kurz eine Wünsch-Dir-Was-Liste eröffnen, da ich eh am Programmieren bin.
Zu den Offline-Karten: Das Garmin-Format auslesen und verwenden hört sich leider nicht so gut an. Ich bin lizenztechnisch nicht dahinter gekommen, inwieweit das in den Bereich der Legalität fällt und ob selbst gekaufte Karten verwendet werden dürfen. Da es gefühlt 1000 Formate für alle möglichen Geräte gibt ist es auch schwierig, für alle was anzubieten. Ich weiß auch nicht, welche so am gängigsten sind. Eine Alternative wäre, dass ich zumindest die Einbindung der Offline-Open-Sea-Map ermögliche - eine andere Frage ist, ob die so großen Zuspruch fände.
Alt 26.01.2017, 19:44
timobil195 timobil195 ist offline
Boot: Drago 550
90 Danke in 36 Beiträgen
ich hätte etwas für die Wunschliste. Die Stadtschleuse in Brandenburg aufnehmen.
Super Arbeit die du geleistet hast. Weiter so. Spende ist unterwegs.
Bis denne Timo
  #1143
Alt 26.01.2017, 20:59
Zitat von timobil195 Beitrag anzeigen
... ich hätte etwas für die Wunschliste. Die Stadtschleuse Brandenburg aufnehmen...
Timo,
hast du die Koordinaten der Schleuse für mich, bitte. Dann kann ich prüfen, ob die in der großen Liste enthalten ist.
Günther
Alt 26.01.2017, 21:03
dürfte die sein
http://www.wsa-brandenburg.wsv.de/wa...urg/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtschleuse_Brandenburg
  #1145
Alt 26.01.2017, 21:06
Chris,
ich würde mir wünschen, daß du auch die Maasseen in den NL (zwischen ca. Roermond und ca. Stevensweert) einzeichnen und sie so auch zu routen sind. Ferner - OK, Wunsch 2 - wären die schiffbaren Kanäle in den NL.
Günther
  #1146
Alt 26.01.2017, 21:13
dürfte die sein ...
Danke, Volker! Diese Schleuse hab ich bereits erfasst.
Günther
Alt 26.01.2017, 21:33
Zitat von Plavnik Beitrag anzeigen
Chris,
Günther
Einige Kanäle hab ich bereits drin. Das mit den Maasseen krieg ich hin die ganze Fleißarbeit kommt dann, wenn ich wieder gesund bin.
  #1148
Alt 26.01.2017, 22:42
Man könnte sich ja mal überlegen aus dem Open Source Bereich verschiedene Hardware zu integrieren.
Alt 27.01.2017, 08:03
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Ich würde mir auch die Kanäle und Seen in den Niederlanden und in Belgien wünsschen.
(Ist denn schon wieder Weihnachten?)
Gruß Thorsten
  #1150
Alt 27.01.2017, 08:50
ich würde gerne den Charlottenburger Verbindungskanal in Berlin aus der Kanalliste gestrichen haben, der ist für die Freizeitschiffahrt verboten.
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
