Alt 24.01.2017, 13:16
*Mitch* *Mitch* ist offline
Boot: Super Van Craft
61 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wellenlager wechseln, fettgeschmiertes Stevenrohr
da ich eine neue Welle bekommen habe (Ø 35mm), möchte ich nun auch gerne neue Wellenlager/ Buchsen einbauen. Ich hatte noch eine alte Stahlwelle verbaut, die ich nun durch eine Nirowelle tauschen möchte. Das Stevenrohr ist fettgeschmiert, im Boot ist auf dem Stevenrohr eine Fettpresse fest verbaut.
Ich benötige nun Bezugsquellen wo ich die passenden Buchsen beziehen kann,
und was nimmt man? Bronze oder Messingbuchsen???
Bei den üblichen Anbietern habe ich bisher nur Buchsen für wassergeschmierte
Wellen gesehen.
Einen Umbau auf eine wassergeschmierte Welle scheue ich etwas. Ich möchte
eigentlich nur neue Buchsen haben. Das Außenlager habe ich bereits abgebaut.
Kann das sein, dass das Bauteil aus einem Stück gefertigt ist? Kennt sich jemand mit dem Thema aus?
Wenn ich eine passende Buchse zu der 35 mm Welle bekomme, könnte man ev. die Bohrung auf einer Drehbank erweitern und dann die Buchse einschrumpfen.
Macht es Sinn bei der Gelegenheit auch einen Sitz für einem Wellendichtring/Simmerring in der Außenseite einzudrehen? Eine Stopfpackung oder ähnliches ist nicht montiert gewesen. Nach Demontage des Außenlagers kann man nun direkt durch das Stevenrohr sehen.
Das Boot ist eine Höllanderin von 1965. Freu mich über eure Vorschläge.
Im voraus vielen Dank.
Hits:	394
Größe:	43,9 KB
ID:	736692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	38,0 KB
ID:	736693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	47,6 KB
Hits:	254
Größe:	46,1 KB
Alt 25.01.2017, 09:23
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Moin Mitch,
versuchs mal hier:
http://www.korendijkwatersport.nl/sc...slagers?page=2
Alt 25.01.2017, 09:31
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Mitch,
hier auch noch ein Link für fettgeschmierte Innen-und Außenlager.
http://www.rs-jachttechniek.nl/-c-705_732.html
Kalle
Alt 25.01.2017, 20:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Mitch
Papenburg?Ems?Das klingt nach viel Sediment im Wasser,da bleib man bei deiner Fettgeschmierten.
Eine Aussenabdichtung durch Wellendichtringe um einerseits Fett zu sparen und andererseits kein Wasser(mit Sediment) an das Lager zu lassen kann Sinn machen.Als Material für neue Lager oder auch Rep-buchsen kommt nur Bronze oder Rotguss in frage.
Für die Wellendichtringaktion scheint mir aber etwas wenig Fleisch zu Verfügung zu stehen müsste man mal genau ausmessen ob da die gaaanz schmalen Wedis unterzubringen sind,ich würde mindestens zwei verbauen,einen der gegen das Fett dichtet und einen gegen das Wasser.
gruss hein
Alt 29.01.2017, 12:11
SUNFLOWER44 SUNFLOWER44 ist offline
Boot: HEIJBLOM 12m
8 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Mitch! Habe das gleiche Lager bei der Meidericher Schiffswerft in Duisburg erhalten. Sachbearbeiter und Telefon Nr. kann ich Dir geben, muss ich nachsehen. Mfg. HB
Alt 31.01.2017, 09:18
Super,
das hört sich ja nach guten Nachrichten an! Darf ich Dich privat anschreiben?
Gruß Mitch
Stevenrohr Dichtung am Wellenlager, wie oft Austausch-Interval? cinatti Technik-Talk 5 24.06.2015 22:08
Wellenlager in Stevenrohr retonas Motoren und Antriebstechnik 0 24.10.2013 19:35
kleines Wellenlager gesucht DennisK Allgemeines zum Boot 5 03.05.2004 08:56
Wellenlager einkleben hakl Selbstbauer 4 25.03.2004 17:55
Abzieher für Wellenlager moskito Technik-Talk 3 12.12.2003 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
