Alt 21.01.2017, 16:59
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Anoden Bravo 3
Hallo zusammen
Bei meinem Bravo 3 haben alle anoden bis auf eine gearbeitet.
Die am trimmzylinder Backbord
Sieht aus wie neu
Alle anoden waren in einem Packet beim Kauf.
Gruss Peter
Alt 21.01.2017, 17:18
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Hat die Anode evtl keinen Kontakt gehabt?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 21.01.2017, 17:50
genauso..
bzw.
Alle Anoden immer messen: ob Masseverbindung in Ordnung!
Bei dieser einen Anode: ggf. das dünne Stahlseil am Trimzylinder: nicht angeschlossen auf Masse; bzw. fehlt?
Grüße von Herbert
Alt 21.01.2017, 18:56
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hatte ich auch schon, da waren die Schrauben locker.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.01.2017, 19:57
Also wenn der Draht ab wäre müsste die anode schneller verschleissen
Ist schon komisch Kontakt hat sie eigentlich.
Naja Bau sie mal ab schauen ob sie Kontakt hat.
Alt 22.01.2017, 20:20
Draht ab:
Nein, genau andersrum, ohne Kontakt kein „arbeiten“ der Anode.
Messen mit nem Multimeter: ob Anode Masseverbindung hat..
Grüße von Herbert
Alt 23.01.2017, 16:24
Also soweit ich weiß ist das zu schützende Metall die kathode und der Strom der durch einwirken des sauerstoffes ensteht fliesst in Richtung des zu schützenden metalles.
Die anode ist am trimmzylinder angeschraubt und hat somit Kontakt so das sie arbeiten müsste.
Die drähte sind doch dazu da das die Teile des z mitgeschützt werden die keine eigene anode haben.
Oder bin ich auf dem Holzweg
Gruss Peter
Alt 24.01.2017, 01:38
durch die Stahlseile wird eine leitende Verbindung zur Batterie Masse hergestellt,
wenn die Verbindung fehlt ist das Teil wenn du Pech hast nicht geschützt,
das kann man mit einem Ohmmeter Messen
Alt 24.01.2017, 16:24
Mhhh viele interessante Varianten also opferanoden sind ein minderlegiertes Metall die sich wenn man die Metalle elektrisch leitend verbindet und sie dann in Wasser taucht auflösen.
Die stahlseile verbinden die einzelnen Teile nur sicher leitend miteinander.
Bei mir arbeiten alle anoden nur die eine nicht stahlseil ist dran
Gruss Peter
Alt 25.01.2017, 01:28
dann würde ich mal den Widerstand gegen Masse messen,
das muß ja einen Grund haben, bei der Montage könnte auch die Anode vertauscht worden sein,
manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Anoden für Bravo 3 MerCruiser 350Mag Bob Crane Technik-Talk 29 14.01.2013 12:06
Welche Schrauben zum befestigen Anoden am Trimm Bravo 1 nickel Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2011 13:21
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 14:59
Anoden vom Bravo 3 Hoffi Allgemeines zum Boot 3 13.07.2008 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
