Alt 19.01.2017, 09:25
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard Wassertank Schlauchanschluss einbauen
Hallo an Euch,
ich werde meinem Süßwassertank eine Tankanzeige (sprich einen Geber) spendieren. Soweit kein Problem, oben ein Loch rein, Geber aussen mit Dichtung und 5 Schrauben anschrauben. Soweit, so klar...
In diesem Zuge soll er aber auch einen externen Tankstutzen bekommen um nicht immer hinten aufmachen zu müssen. Soweit auch klar, Einfüllstutzen ans Boot, 38mm Schlauch ran und an den Tank.
Mein Tank, B: 60cm, H: 40cm, T: 20cm, schwarz, Material "Plastik", hart, etwa 5mm Dick.
Wie bekomme ich da einen Schlauchstutzen dran? Dachte an eine normale Tankdurchführung, aber ich komm ja innen nicht ran um die Mutter anzuziehen
Habt ihr da eine Idee?
Alt 19.01.2017, 09:33
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Zitat von Michael K Beitrag anzeigen
Hallo an Euch,
Gewinde in den Tank schneiden und den Stutzen eindrehen. Bei 5mm sollte dies eigentlich gehen. Natürlich mit entsprechendem Mittel einkleben.
Alt 19.01.2017, 09:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Michael
Eventuell hier mit ;http://www.ebay.de/itm/Einschlagmutt...bJGGxLmlsATAEg (PaidLink)
Oder hier mit
http://www.ebay.de/itm/10-Edelstahl-...gAAOSwnipWYXT- (PaidLink)
bleibt nur die Frage ob die sich nicht rausziehen beim einnieten,da die Tanks ja ausschließlich aus PE gefertigt werden.Andernfalls würde Ich vorher passende VA Unterlegscheiben mit z.b Panetra von innen an die Löcher kleben,wird zwar auch fummelig sein durch das Loch für den Flansch aber zumindest ein Lösungsansatz.Dann ziehen sich die Nieten devinitiv nicht aus dem Material was vermutlich nur ne Stärke von 5mm hat.
Gruß Jörg
Alt 19.01.2017, 09:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Oder so etwas, dann normalen Schlauchstutzen mit Mutter : http://www.ebay.de/itm/Inspektionsde...bhZ8GFXGLPtq2g (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 19.01.2017, 10:14
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Wenn Du eine Revisionsöffnung einbaust, dann kannst Du den Tank auch gelegentlich säubern.
Edit: da war jemand schneller
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 19.01.2017, 12:43
Danke für eure Tipps.
Ist diese Revisionsöffnung auch dicht? Wie bekomm ich das hin? Sagen wir diese Öffnung baue ich statt des jetzigen Anschluss/der jetzigen Öffnung (Deckel wie bei einem 5 oder 10l Kanister etwa) und schneide da ein 110er Loch aus.
Dann muss ich diese Revisionsöffnung ansetzen und festschrauben.
a) ist dieser Deckel dann dicht?
b) ich muss Schrauben eindrehen - wenn die Innen dann rausschauen wird es dort undicht?
Somit - wenn DAS jedoch gehen würde, dann könnte ich auch eine ganz normale Tankdurchführung einbauen und muss dann nur noch oben das "große" loch dicht bringen - stehe damit aber eigentlich wieder vor dem selben Problem, nur größer
Alt 19.01.2017, 12:56
Diese Inspektions/Reinigungsdeckel sind dicht.....in meiner "Maloche" Zeit mind. 80 Stck. verbaut und mit keiner gab,s Probleme
Die Schrauben stecken im Tank im Gegenring, haben somit genügend Fläche zum halten.
M.f.G.
harry
Alt 20.01.2017, 09:11
Hallo Harry. Ich bekomme aber den gegenring nicht IN den Tank
Alt 20.01.2017, 09:17
Wenn du den Ausschnitt wie in der Anleitung beschrieben, ausgeführt hast, dann sollte der Gegenring, der mind. eine Einbuchtung hat, ohne Probleme in den Tank zu bekommen sein, hab damit ebenfalls keine Probleme gehabt.
M.f.G.
harry
Alt 20.01.2017, 09:18
Das würdest Du sogar ohne Gegenring dicht bekommen.
Dichtmasse zwischen Tank und Bauteil und zur Not noch die Schrauben von oben abdichten.
Conni (Volker)
Alt 21.01.2017, 10:50
z.B.:
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...a_anzeigen.htm
„ Unterbauflansch
Edelstahl; Für S5-Geber VDO
Lieferung inkl. 5 Schrauben “
Grüße von Herbert
Alt 21.01.2017, 11:42
Herbert, dein verlinkter Unterbauflansch ist im Durchmesser viel zu klein !
M.f.G.
harry
Alt 21.01.2017, 11:58
Ja natürlich hast du recht; die Frage war ja nicht für nen Tankgeber..
Aber: so in etwa kann man sich ja auch selber das Teil bauen; eben passend in der Größe zum Inspektionsdeckel. (geht ja nur darum: das das Teil eingeführt werden kann..)
(ggf. von ner Schlosserei anfertigen lassen..)
Grüße von Herbert
Alt 25.01.2017, 13:03
danke für eure Antworten, danke eine lösung im PVC-Bereich gefunden zu haben. Da mein Tank ja einen 1 1'/2 zoll "Einfüllstutzen" habt, werde ich da drauf nun schauen eine Tülle mit Verschraubung zu bekommen. wenn ich was hab lass ich es euch wissen
Flexiblen Wassertank im Bug einbauen klastey Technik-Talk 10 17.06.2015 07:12
Tanksensor in Wassertank einbauen dragoskipper Technik-Talk 7 20.03.2013 08:20
Lampe mit Schlauchanschluss ? henrywinkler Technik-Talk 9 30.01.2011 07:23
Offener Schlauchanschluss hi_roman Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2010 12:08
QS 500 Wassertank im Bug einbauen Elektromeister Allgemeines zum Boot 33 11.11.2008 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
