Alt 05.05.2003, 23:00
Benutzerbild von Bayliner2072
Bayliner2072 Bayliner2072 ist offline
Standard Bayliner 2072 L-Antrieb
Ich habe da ein Boot an der Hand, welches ein Problem hat: Beim Einlegen der Gänge (vorwärts und rückwärts) ruckelt die Schaltung, d.h. der Ganghebel vibriert und am Antrieb (L-Drive) hört man ein klackerndes Geräusch. Sobal der Gang drin ist, ist das Geräusch weg. Ist dies ein größeres Problem??? An was kann das liegen? Antrieb defekt? Oder nur Schaltgestänge?
Alt 06.05.2003, 21:07
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Tritt das nur an einem bestimmten Punkt zwischen Leerlauf und "Gang eingelegt" auf?
Dann macht mein Yamaha-AB das auch; es liegt wohl daran, dass, anders als beim Auto, keine Kupplung vorhanden ist, die schleifen kann, sondern eine Klauenkupplung, die recht hart einkuppelt. Wenn die sich in der "fast eingekuppelten" Position befindet, rattern die Klauen halt aneinander vorbei. Deshalb soll man den Hebel auch zügig über diese Position bewegen, um den Verschleiss gering zu halten.
Es ist also wohl normal - hoffe ich jedenfalls, sonst habe ich mit meinem Motor auch ein Problem
Alt 06.05.2003, 21:36
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
das passiert beim Alpha-One Z-trieb auch, wenn man nicht zügig durchschaltet (Jedenfalls bei unserem- und meines Schwagers Boot).
Ich denke es ist, wie Dirk_S gesagt hat. Keine Synchronisation und keine Kupplung führen dazu. Am besten besonders drauf achten, bis man den richtigen Schwung um das zu vermeiden im Blut hat.
Gruß Jürgen G.
Alt 09.05.2003, 23:40
Wenn es ein wenig ruckelt, ist das o.k., wenn aber der Schalthebel sehr stark ruckelt, so glaube ich, ist das kein gutes Zeichen. Bei meinen bisherigen Booten gab es diesbezüglich keine Probleme. Ich probierer mal, den Schaltzug neu einzustellen. Vielleicht bringt das Abhilfe.
Oder hat sonst jemand einen guten Tipp?
Alt 11.05.2003, 21:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Kauf das Boot mit dem L-Antrieb blos nicht. Einige Teile sind nicht mehr lieferbar!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.05.2003, 22:21
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Als Unwissender nebenbei, auch wenns nicht zur Problemlösung dienlich ist, aber was ist ein L-Antrieb?
Gruß, Thomas
Alt 11.05.2003, 22:28
Ein Z ist zwei mal umgelenkt.
Ein L ist nur ein mal umgelenkt...Quasi wie ein AB... nur eingebaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.05.2003, 22:31
Ich hoffe mal Du must jetzt nicht grinsen, aber kommt der Antrieb unterm Boot raus wie ein Ruderblatt?
Gruß, Thomas
Alt 12.05.2003, 21:17
ne ich grinse nicht, denn ich habe noch noch nie ein L-Drive in Natura gesehen. Aber ich denke Du hast recht, das Ding sieht aus wie ein Saildrive.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
