Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 13.01.2017, 06:24
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Klimaanlage Splitgerät
jetzt habe ich schon mehrfach gesehen das in Booten ein Klima Splitgerät eingebaut wurde, allerdings habe ich nirgends das Gegenstück montiert gesehen.
Kann es sein das das Gegenstück in die Bilge oder im Motorraum verbaut worden ist?
Wäre so ein Funktion überhaupt gegeben?
Jemand hier der sich damit auskennt oder vielleicht schon ein Splitgerät in seinem Boot verbaut hat?
Gruß Stefan
Alt 13.01.2017, 06:46
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
So etwas in der Art.
https://www.svb.de/de/webasto-boots-klimaanlagen.html
Gibt es in unterschiedlichen Größen. Link ist nur beispielhaft!
Gruß Hubert
Alt 13.01.2017, 06:49
37.736 Danke in 22.605 Beiträgen
Er sprach von Splitgerät....
Das isnd Zwei geräte. Eines das die Kühlluft ins Boot bläst und eines das für den Austausch sorgt.
https://www.amazon.de/Eurom-mobile-K.../dp/B00SXK7H3M (PaidLink)
Ich hab leider sowas an Booten nocht nicht gesehen.
Alt 13.01.2017, 06:52
Boot: Azimut
Das ist ja eine ganz normale Bootsklima, das ist nicht das was ich meine.
Habe mal ein Bild geklaut, um zu verdeutlichen was ich meine.
Mir gehts hauptsächlich darum wie die installiert wurde damit es funktioniert und des Gegenstück nicht sichtbar ist.
Hits:	205
Größe:	78,8 KB
Gruß Stefan
Alt 13.01.2017, 07:00
Das Gegenstück muss ja irgendwo sein wo ein guter Luftaustausch mit der Außenwelt gewährleitstet ist. Im Motorraum ist dies ja nur bedingt möglich daher halte ich diese für ungeeignet.
Ein Stauraum mit zu und Abluft und eventuell Thermogesteuerten Lüftern wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Alt 13.01.2017, 07:15
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab auch so eine verbaut, gekühlt wird sie mit Wasser, dass eine Pumpe durch das Gerät drückt, dann gehen Luftschläuche vom Gerät in die Kabine, wo die kalte Luft raus kommt. Das Gerät ist bei mir hinter der Seitenverkleidung, der Achterkabine.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.01.2017, 08:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Der entscheidene Unterschied, die entzogene Wärme muss irgendwo hin, sinngemäß beim normalen Splitgerät für z.B. in der Wohnung wird da ausserhalb des Kühlbereichs am Kondensator Luft durchgepustet um das Kältemittel wieder abzukühlen, beim Boot ist ja zum abkühlen direkt kaltes Wasser aus der Umgebung vorhanden, dieses ist zum abkühlen wesentlich effektiver und braucht viel weniger Platz/Fläche dafür, also baut man den Kondensator ( viel kleiner als bei Luftkühlung) direkt mit den Rest der Anlage zusammen als Einblockgerät und pumpt mit ner kleinen Pumpe Wasser dadurch wie beim Wärmetauscher einer Motor/Zweikreiskühlung, die entstandene Wärme wird also durch das Wasser abgeführt und nicht durch Luft,
das Klimateil auf dem Bild sieht allerdings wie eine für die Wohnung aus, also eventuell ext. Teil irgendwo an der frischen Luft, müsste man bei Betrieb hören können oder Leitungen verfolgen, vielleicht gibt es sowas aber auch mit Wasserkühlung, also das Splitteil wesentlich kleiner und nicht auf frische Luft angewiesen, nichts ist unmöglich, mal nach Typenschild/Bezeichnung suchen,
gruss dieter
Geändert von diri (13.01.2017 um 08:29 Uhr)
Alt 13.01.2017, 08:26
Du hast dann aber kein Splitgerät verbaut wie es hier gefraght wurde sondern eine Bootsklima wie in #2 Verlinkt.
Hier wurde nach Splitanlagen gefragt.
Alt 13.01.2017, 08:38
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Der Wärmetauscher am Splitgerät tut ja nichts anderes als Kühlluft auf die Leitung zu blasen. Was spricht denn dagegen den ganzen Kram aabzubauen und die Leitungen aussenbords an eine Kühlschlange im Unterwasserbereich anzuschliessen.
Diese Lösung hab ich schon bei italienischen Booten gesehen.
Alt 13.01.2017, 09:16
Boot: Gummikreuzer
Normalerweise nichts, nur wenn ich nicht irre, ist in der Regel der Kompressor auch in der Ausseneinheit, verkleinert diese aber trotzdem rapide bei Kühlschlangenwasserkühlung,
gruss dieter
Alt 13.01.2017, 09:27
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Hm, eine hübsche Beka-Kapillarmatte an die Decke, eine kleine Pumpe, die Wasser von draußen durchpumpt ...
Alt 13.01.2017, 12:05
Boot: Azimut
Keiner dabei der sowas schon mal gesehen hat?
Hits:	143
Größe:	47,4 KB
Gruß Stefan
Alt 13.01.2017, 13:26
Boot: Gummikreuzer
Falls überlesen, Name/Hersteller/Nummer oder sowas in der Art und dann kann man Tanta Guggel befragen,
ist ähnlich wie beim Doktor, wenn ich da hin gehe und Ihm nicht sage das mir das linke Ei weh tut, sucht der auch lange ohne Ergebnis,
gruss dieter
Alt 13.01.2017, 13:49
Boot: Azimut
gruss dieter
Verstehe jetzt deinen Vergleich nicht.
Es gibt verschieden Modelle an Splitgeräten die alle von der Funktion gleich sind, allerdings sollte jeder nur ein linkes Ei haben.
Ok, vielleicht ist es bei Dir anders und du hast mehrere, das weiß ich natürlich nicht.
Wenn ich was bei Google gefunden hätte würde ich hier ja nicht fragen.
Ich habe hier ja auch speziell nach Leuten gefragt die das so schon verbaut haben oder wissen wies geht!
Gruß Stefan
Alt 13.01.2017, 13:56
Chili Chili ist gerade online
22.060 Danke in 7.107 Beiträgen
Wer sagt denn, dass das Splitgeräte im herkömmlichen Sinn sind?
Du vermisst anscheinend einen "zweiten äusseren Kasten", gelle?
Wenn da aber die Wärmeabgabe (wie in der Beschreibung angegeben) über einen Seewasserkreislauf geschieht, dann gibt es keinen "zweiten Kasten".
Oder verstehe ich dein Anliegen falsch?
Alt 13.01.2017, 14:00
Boot: Azimut
Ne, siehst Du schon richtig, allerdings ist doch meines Wissens der Kompressor im Außengerät und da frage ich mich wo dieser dann verbaut ist.
Sollte es natürlich Geräte geben welche nur die Wärmeabgabe nach außen führen sollte das wahrscheinlich, wie Du schreibst, über einen Seekreislauf möglich sein.
Solch ein Gerät kenne ich allerdings nicht und wenn es sie gibt, habe ich eigenltich meine Antort schon.
Gruß Stefan
Alt 13.01.2017, 14:27
Im SVB-Link (gleich 2. Beitrag) steht in aller Deutlichkeit:
"Das Kühlaggregat benötigt nur noch einen Seewasseranschluss."
Das lässt wohl den Schluss zu, dass es eben keine zweite Ausseneinheit gibt.
Wärmeabgabe über die Aussenluft macht auch keinen Sinn, wo es doch gerade bei Booten so ein tolles Kühlmittel allzeit verfügbar gibt. So verfügbar, dass man es sogar für die Motoren verwendet.
Alt 13.01.2017, 14:34
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
637 Danke in 265 Beiträgen
In unserem Boot ist vom Hersteller Azimut ab Werk eine Klimaanlage für beide Kabinen und den Wohnbereich eingebaut.
Kompressor befindet sich im Motorraum, die Kühlung wird individuell in den 3 Kabinen eingestellt.
Der Kompressor und die dazu gehörige Pumpe werden in kurzen Abständen automatisch an- und abgeschaltet, das im Aussenberich durch das Ableiten des Kühlwassers unangenehmes Plätschern mit sich bringt ... In den Kabinen hörst du davon kaum etwas, bei genauen hinhören kannst du das Starten und Stoppen des Kompressors erkennen.
Im Motorraum sollte aber das Kondenswasser, das der Kompressor bildet, sauber abgeleitet werden, sonst steht nach 24 Stunden Klimaanlage Dauerlauf ordentlich Flüssigkeit um den Kompressor rum ��
Alt 13.01.2017, 14:53
Boot: Gummikreuzer
Kann doch wohl nicht so schwierig sein ein paar Kupferleitungen/Schläuche oder ähnliches zu verfolgen wo die hin gehen, oder bei eingeschalteter Klimaanlage das Geräusch des Kompressors zu lokalisieren.
Allerdings möglich, das der bei niedrigen Aussentemperaturen garnicht anläuft, liegt in der Technik der Sache begründet,
gruss dieter
Alt 13.01.2017, 14:56
Hab ich schon oft, aber in Ägypten auf einen Tauchsafari Schiff.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.01.2017, 14:59
Diese Klimanlagen haben aber in der Regel kein Zweitgerät im Wohnbereich sondenr nur Luftschläuche liegen.
Die auf dem Bild (die Bidler sind ja vermutlich nicht von ihm sonst könnte er natürlich schauen wo das Zweitgerät ist) sieht aus wie bei einem Splitgerät.
Eine Bootsklima mit Wasserkühlung habe ich noch nicht als Splitgerät gesehen.
Alt 13.01.2017, 15:01
gruss dieter
Dazu müsste man zugriff auf ein Boot mit einer solchen Anlage haben.
Wie er schreibt hat er die Bilder "geklaut" also vermultich aus dem Netz.
Da wird es schwer die Leitungen zu verfolgen.
Alt 13.01.2017, 15:09
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Splitgerät:
Außenteil ist der "Kühlschrank - Kompressor", das kühlt ein Medium und führt es zum
Innengerät:
Wärmetauscher, zieht Raumluft an und gibt sie gekühlt wieder ab (Steuerung ist dort drin auch noch verbaut)
Alt 13.01.2017, 15:16
Boot: Azimut
Setzen sechs, Thema verfehlt.
Wie eine Standard-Bootsklima funktioniert weiß ich natürlich.
Ich dachte das wäre anhand der Bezeichnung "Klimaanlage Splitgerät" und den von mir eingesetzen Bildern klar?!
Gruß Stefan
Alt 13.01.2017, 15:17
Boot: Azimut
Danke Volker und Peter,
Ihr habt mich verstanden
Gruß Stefan
Hilfe für Klimaanlage HUR450502 Technik-Talk 25 26.01.2009 14:18
Klimaanlage Anlaufstrom 5andree Technik-Talk 7 03.12.2008 18:18
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 28.03.2007 23:10
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
