Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 25.09.2006, 10:30
mille1963 mille1963 ist offline
Standard Steckdose E-Außenborder
Ich habe eine Etap 21i mit MinnKota-Außenborder. Die rechte Steckdose ist für den Außenborder.
Gruß Ralf
Hits:	238
Größe:	22,9 KB
Alt 25.09.2006, 14:19
Benutzerbild von Flocki
Flocki Flocki ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Als Forumneuling muß ich sagen:
KLASSE, man bekommt ´ne Menge hilfreicher Anregungen.
Ich bin begeistert!
Alt 25.09.2006, 18:06
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Dafür ist ja ein gut besetztes Forum auch da...
hier findest Du immer:
-einen, der es gelernt hat
-einen, der es weiß
-einen, der es nicht weiß, aber trotzdem was sagt
-einen, der es schonmal gemacht hat
-einen, der alles besser weiß
-einen, der immer übertreibt
-einen, der auf dem Teppich bleibt
-einen, der ne teure Lösung hat
-einen, der ne billige Lösung hat
-einen, ....
Alt 25.09.2006, 19:48
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
ich bin der, der alles besser weiß
Laut meiner Literatur ist der maximale Strom bei 1,5 mm² im 2-Leiterkabel 12A (nicht 15A), Absicherung 10A. Und selbst beim Einleiterkabel max. 14A.
Gibt es da neue Vorschriften
Viele Grüße,
Martin
Alt 25.09.2006, 20:09
Selberbauer halten sich sowieso nicht an Vorschriften, aber sie sollten wenigstens die Physik berücksichtigen.
Und da gibt es ganz einfache Faustregeln, das bekommt jeder hin.
10 A/mm² max. bei 20°C und dann grundsätzlich den nächst höheren lieferbaren Querschitt nehmen. Das Reicht schon mal, dass die Kacke nicht brennt. Wer dann noch mit milli-Ohm arbeiten will bitteschön... Wichtig sind nur auch immer gute Leitungsverbinder. Nix Lüsterklemme und so !!!
Alt 25.09.2006, 21:56
Boot: Catalina M22
Diese Aussage ist aber heftig
Und die lasse ich auch nicht so einfach hier um Raum stehen.
Selberbauer sind sicher nicht Profis in allen Bereichen, aber es gibt ja zum Glück unter anderem hier im Forum die Möglichkeit, sich zu informieren.
Und es ist ja wohl im Interesse der eigenen Sicherheit ratsam, sich an das zu halten, was sich so bei den Profis bewährt hat.
Und das hat auch nichts damit zu tun im Milliohm-Bereich mit Strömen zu arbeiten. Ich bin mit Sicherheit kein Kniebohrer, aber wenn es Aussagen gibt, die sich nicht mit dem decken, was ich als Vorschrift kenne, weiß ich das halt gerne, denn ich bin nicht aktiv in dieser Branche tätig, bin mir aber dessen bewusst, dass ich selbst die Verantwortung dafür tragen muss, was ich in mein Boot reinbaue.
Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie blöd rüberkommen, auch wenn es sich vielleicht so anhören könnte
Viele Grüße,
Martin
Alt 26.09.2006, 06:26
Ich will auf keinen Fall die Selberbauer diskriminieren. Fakt ist nur, viele Selbstbauer bauen drauf los, ohne sich hier mal einen Tip zu holen. Natürlich sind auch absolute Spezialisten darunter, die z.B. die Materie aus ihrem eigenen Berufsleben kennen und absolut perfekt arbeiten. Ganz klar! Aber warum bauen denn viele selber? Wer die Kohle über hat, läßt die Arbeiten in einer Fachwerkstatt machen. Wer sparen will, baut selber und auch weil er eben Spass daran hat. Daraus folgen drei Dinge: entweder ist die elektrische Anlage absolut perfekt, absolut überdimensioniert oder absolut konfus. Und dazu zählen meist falsche Querschnitte, kaum Absicherung und, wie ich es oft in die Werkstatt bekomme, sehr häufig nur eine Kabelfarbe. Da wird eine 100m Rolle gekauft (warum auch immer meistens blau) und die muß dann für alles herhalten. Alle Funktionen ob Plus oder Minus.
Alt 26.09.2006, 07:08
Benutzerbild von divefreak
Zitat von B4-Skipper
Zitat von divefreak
Leg von der Batterie zur Dose 30mm² ...
Nennquerschnitte:
10 mm²
16 mm²
25 mm²
35 mm²
50 mm²
Wo gibt es 30mm² ?
Gruß Lutz
Tschuligung.
IM AWG gibt es afair ein Kabel das dazwischen liegt. Bei den Querschnitten nehm ich das nicht so 100% genau, sondern möglichst einen dicker als notwendig.
MFG René
MFG René
Alt 26.09.2006, 08:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Diese Faustregel könnte mehr als ein "Blaues Auge" verursachen
10 A/mm², also 100 A über 10 mm² oder gar 350 A über 35 mm²
Ich kann von der Anwendung dieser Faustregel nur abraten. Bei kleinen Strömen fraglich und bei höhen Strömen wird die "Kacke" mit Sicherheit brennen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.09.2006, 08:59
Du mußt den Satz schon zuende lesen. Der nächst höhere Querschnitt wäre dann für 100A 16mm² und für 350A 50mm², das kommt bei 20°C schon hin.
Nun mußt du bedenken, ob es Dauerbelastung oder Kurzzeitbelastungen sind. Dann kommt noch Kabellänge usw. dazu. Aber wer 350A über mehr als 10m (2x5m) schicken muß, hat sowieso konstruktiv was falsch gemacht...
Alt 27.09.2006, 10:31
Hallo Axel,
16mm² für 100A sind auch nicht die Welt.
Mit der Dauer der Belastung und dem "Konstruktionsfehler" hast Du natürlich Recht.
Ursprung war ja auch eine Dauerbelastung von 15 A, und da stimmt sogar Deine Faustregel wieder.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
