Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 3.574Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 3.574
Alt 09.01.2017, 13:43
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.007 Danke in 888 Beiträgen
Zitat von mibutcher Beitrag anzeigen
Hallo cpro90,
super tolle Arbeit. Ich würde mir bei der Einstellung der Bootsdaten numerische Werte anstatt/zusätlich zu den Schiebreglern wünschen. Diese sind sehr schwer zu bedienen.
Gruß Sven
Jup, das ist auch schon in Planung. Kommt dann, wenn ich das Design der Einstellungen ändere - damit bin ich nicht so zufrieden.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #1052
Alt 09.01.2017, 16:44
al-k al-k ist offline
Respekt für die Arbeit - was ich bis jetzt testen konnte, macht einen sehr guten Eindruck!
Nun habe ich mein Tab neu aufgesetzt - jedoch erkennt die App meine vorige Premium Freischaltung nicht mehr. Benötigt die aktuelle App eine installierte Vorversion mit Freischaltung?
Beste Grüße!
Alex
Alt 09.01.2017, 16:56
Premium geht nur noch so:
Kostenlosen Navship-Account bis 31.01.2017 auf navship.org registrieren. In der App bei Über/Premium die Anmeldedaten des freigeschalteten Accounts eingeben, zack fertig: Premium
  #1054
Alt 09.01.2017, 17:18
Da habe ich wohl vor lauter Stöbern überlesen, dass die ursprüngliche Premium-Freischaltung von der neuen Version nicht übernommen wird.
Dann werd ich mich mal gleich registrieren!
Grüße!
Alt 09.01.2017, 17:36
Nee, das hat sich als unintuitiv herausgestellt, weil man ja öfters mal sein Gerät wechseln muss
  #1056
Alt 10.01.2017, 10:29
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Das habe ich gerade versucht. Nach dem ausfüllen des Anmeldeformulars auf "jetzt registrieren" geklickt. Abgesehen davon das dann die Felder der Passworteingabe leer sind, ist nichts passiert.
Beim Versuch mich einzuloggen kommt die Meldung, das zu meinen Angaben kein Eintrag in der Datenbank gefunden wurde.
Habe ich was falsch gemacht oder muss die Registrierung erst von Dir freigeschaltet werden?
Grüße von der Weser
Alt 10.01.2017, 12:07
Ich finde kein unregistriertes Konto aktuell in der Datenbank. Dann gab es wohl einen Fehler in der Registrierung (Username hat ungültige Zeichen? Passwort zu kurz? Falsche Email?) - Normalerweise solltest du angezeigt bekommen, was nicht stimmt.
Wenn die Felder der PW-Eingabe dann leer sind, ist die Registrierung auf jeden Fall fehlgeschlagen. Der Hinweis wird für 3 Sekunden angezeigt und du wirst dann wieder auf das Registrierungsformular zurückgeschickt.
  #1058
Alt 10.01.2017, 19:53
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Hi cpro 90 kontaktiere doch mal die Jungs, die gerade die Booteforum Map aufbauen mit Google Maps. Das wäre bei Importfunktion ne gute Sache. könntest da Daten recht schnell integrieren. Ausserdem konnte man im gleichen Zug eine Klickfunktion implementieren ähnlich wie es die Radarwarner haben wo die User On the Fly per Klick neue Infos direkt an die Map senden könnten. Neues Restaurant mit Anleger im Vorbeifahren gesichtet klick und es ist aufgenommen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 11.01.2017, 06:41
Alles gut...der Fehler lag zwischen meinen Ohren...
Grüße von der Weser
Alt 11.01.2017, 11:57
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
habe leider keine Zeit mir den ganzen Thread durchzulesen, kenne aber die Eröffnung von vor Monaten! Würde mich gerne beteiligen an der Testphase und möchte gerne wissen, ob die NaviApp jetzt schon im Playstore ist wie sie heißt, und ob man sich noch beteiligen kann!
Würde mir bitte jemand weiterhelfen!
Danke Thomas!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Danke Thomas!
Navship
und auf der hompage anmelden für Premium.
  #1062
Alt 11.01.2017, 12:39
Mach ich mal bei Gelegenheit, Danke
  #1063
Alt 11.01.2017, 12:41
In der Onlineversion kann man sich jetzt auch Häfen anzeigen lassen ;) danke an dieser Stelle nochmal an Günther.
  #1064
Alt 13.01.2017, 21:36
Verbindliche Einführung einer Ausrüstungs- und Nutzungsverpflichtung von Inland AIS und Inland ECDIS auf Binnenschifffahrtsstraßen und der Donau
Ab dem 23. Dezember 2016 wird auf den Binnenschifffahrtsstraßen im Geltungsbereich der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung, für die bereits Elektronische Navigationskarten für Binnenschifffahrtsstraßen (IENC) veröffentlicht wurden, und auf der Bundeswasserstraße Donau die Ausrüstung und Nutzung von Inland AIS und Inland ECDIS im Informationsmodus verpflichtend eingeführt. Vergleichbare Kartenanzeigegeräte sind nicht zugelassen. Informationen zu den bereits verfügbaren elektronischen Navigationskarten (IENC) (Interner Link) für Binnenschifffahrtsstraßen können dem Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS) entnommen werden.
Quelle: https://www.elwis.de/Aktuelles/index.html
Verstehe ich das richtig? Inland-AIS verpflichtend? Oder nur wenn auch ausgerüstet? "Vergleichbare Kartenanzeigegeräte sind nicht zugelassen." - kann sowas auch für die Sportbootschifffahrt gelten oder sind hier Berufsschiffler gemeint?
Edit: Okay, gibt schon was im Forum dazu. Gilt wohl nur für Berufler und >20m.
Alt 13.01.2017, 21:48
NavShip wird jetzt auch um Streckensperrungen ergänzt (Aktuell nur in der Webversion). Bei Elwis finde ich ja quasi "alle" Sperren - auch welche, die nur wenige Tage dauern. Das ist viel Moderationsaufwand, die Daten rein- und wieder rauszunehmen. Ich finde z.B. nur die Sperren interessant, die den Schiffsverkehr ganz einschränken.
Gibt es irgendein Portal (kennt jemand eines), wo man die Daten im Textformat (also Koordinaten, Beschreibung) bekommt?
Alt 14.01.2017, 07:40
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Moin.
Schau mal in die BMVI App.
Das ist das offizielle Organ😁
Die schreiben im Impresdum das die Datenbasis vom WSV ist, denke auch bei ELWIS.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 14.01.2017, 10:12
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.269 Danke in 1.130 Beiträgen
Lässt sich das AIS evtll über Marinetraffic einbinden ? Bei openseamap kann man das auch kostenlos sehen, also muss es da kostenlose eine möglichkeit geben denke ich
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 14.01.2017, 19:16
Geht. Gibt dort jede Menge Apis. Marine Traffic API googeln
Wilfried und Daniela
Alt 14.01.2017, 19:32
kann man das dann auch in die App einbauen ?
Alt 14.01.2017, 19:43
Die API kostet dich wohl Gebühren. Gibt da viele Möglichkeiten. Ob kostenfrei ist Verhandlungssache
Alt 14.01.2017, 20:13
?? stehe da jetzt etwas auf dem Schlauch ???
Wieso soll es mich was kosten ? Marinetraffic ist kostenlos, und ich habe gefragt ob das mit in die App einbauen kann...... Irgendwie haste da was falsch verstanden
Alt 14.01.2017, 20:21
Die API und da gibt es einige kostet zum Teil. Kommt drauf an und ist Verhandlungssache. Kann auch für ne kostenfreie App kostenlos sein. Zum Einbinden benötigt er die API
Alt 16.01.2017, 19:50
So habe meine Frau überredet ihr Android Tablett zu nehmen und habe mir die App runtergeladen, sieht erstmal gut aus! Habe aber schon die ersten Fehler gefunden, aber dafür ist es ja eine Betaversion!
Aber grundsätzlich erstmal schick! Glückwunsch und danke für die Leistung!
Liebe Grüße Thomas!
  #1074
Alt 17.01.2017, 07:16
ganz kurze Frage mal am Rande:
Ich versuche jetzt schon zum 5. Mal und mit der 3. Erfolgreichen Registrierung auf die online Version unter navship.org zu kommen, jedesmal bedankt sich das Programm für den erfolgreichen Login, zeigt mir brav meinen Namen an aber wenn ich auf "start the free webversion" klicke verlangt das Programm erneut eine Registrierung. Wie oft denn nun noch ? Gibt es nach erfolgreichem login irgendwo einen versteckten Button den mal klicken muss um die freie Webversion zu nutzen, oder ist da etwas kaputt ?
Alt 17.01.2017, 12:26
Hi Frank,
bei den Anmeldungen konnte ich nichts negatives feststellen. Vielleicht liegt es auch an den Cookie-Einstellungen deines Browsers. Wenn du dich einloggst und du bekommst deinen Namen am oberen Rand angezeigt, dann sollte alles okay sein. Wenn du die Seite dann neu lädst, bist du dann immer noch eingeloggt oder musst du dich neu einloggen?
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
