Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 08.01.2017, 20:14
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Mal ne Frage an die Profischrauber
Eins vorweg, nen guter Kumpel ist Bootsmechaniker und arbeitet seit 20 Jahren beruflich an Mercuiser,Volvo und diversen Außenbordern. Ich möchte aber auch mal selber was an meinem Getriebe bzw. Motor schrauben. Nun lese ich in meiner originalen Volvo Reparaturanleitung egal ob Antrieb oder Motor was von 4 Nm oder 70Nm. Mein Kumpel sagt das er noch nie einen Drehmomentschlüssel gesehen hat den man auf z.b. 4,7 Nm stellen kann. Gibt es solche Drehmomentschlüssel oder ist das alles nur Theorie und wird alles so heißt gekocht wie es aussieht?
Alt 08.01.2017, 20:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Gibet genug davon, siehe u.a. hier: https://www.amazon.de/MIGHTY-880275-...C3%BCssel+bike (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 08.01.2017, 20:21
okay 2-24Nm. Also muss ich mir mehrere anschaffen?
Alt 08.01.2017, 20:23
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
klar gibt es solche Drehmomentschlüssel. Einsatzgebiet Zweiradmechanik, hier speziell der Fahrradbereich. Gerade in Verbindung mit Carbonteilen unerlässlich.
Sattelstützenklemme 4-6Nm. Vorbauschrauben usw.
Ein weiterer Bereich ist die Kfz-Technik. Hier speziell im Bereich Der RDKS-Technik. (Reifendruckkontrollsystem)
Hier werden die Sensoren sowie die Ventile mit exakten Drehmomentwerten angezogen.
Auch Klopfsensoren brauchen ein exaktes Drehmoment.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 08.01.2017, 20:26
Geht sogar noch kleiner vom Bereich.
0 bis 9,5 Nm
https://www.hazet.de/produktkatalog/...s_id=896199983
Schorsch
Alt 08.01.2017, 20:28
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, hab auch ein 1/4" Drehmomentschlüssel 2-28 Nm für filigrane Arbeiten, möchte das Teil nicht mehr missen...
Grüße, Tobi
Alt 08.01.2017, 20:30
Danke Leute, ich denke jeder guter alter Schrauber zieht das nach Guten Gewissen und Erfahrung an. Ich als Laie werde mir dann einen passenden Drehmomentschlüssel kaufen.
Alt 08.01.2017, 20:37
Jeder gute Schrauber, ob alt oder jung arbeitet mit Drehmoment und Drehwinkel. Die Sprüche von wegen "habe ich im Armgelenk" kann ich nicht mehr hören. Unsere sensible Technik lässt eine solche Art zu arbeiten eigentlich nicht mehr zu.
Mit solchen Methoden macht man mehr kaputt als dass man diese repariert.
Selbst einfache Schrauben wie die Ölablassschraube gehören mit einem Drehmoment angezogen. Was glaubst du, wie oft eine Aluölwanne aufgrund des "Drehmoments im Arm" repariert (Gewindereparatur) werden muss.
Schorsch
Alt 08.01.2017, 20:42
Interessant,
lies hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=255789
Schorsch
Alt 08.01.2017, 21:02
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Wir haben sogar Drehmomentschlüssel im N/cm Bereich
Alt 08.01.2017, 21:20
normal braucht man nur 2, einen kleinen zum Spielen und einen großen der auch Zylinderkopfschrauben und Radmuttern schaft,
mit etwas Erfahrung und Gefühl braucht man den kleinen eigentlich nicht
Alt 09.01.2017, 08:14
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
kann man mit dem Teil auch normale Nüsse verwenden?
EDIT: Hab ich gerade selber gelesen das normale Nüsse gehen
Alt 09.01.2017, 09:50
Ich bin der Meinung, gerade bei den kleinen Drehmomentwerten ist ein Drehmomentschlüssel unumgänglich. Wie oft habe ich mich selbst erwischt, dass das von mir vermeintlich "richtige Armdrehmoment" weit über dem vorgegebenen Drehmoment des Herstellers war.
Ventildeckelschrauben bei VW 10 Nm!! Wie oft hat man(n) diese zu stark angezogen und genau das Gegenteil erreicht, nämlich eine Undichtigkeit.
In der Fahrradtechnik, bei Fahrrädern mit Carbonrahmen würde ich nie ohne Drehmoment arbeiten. Hier ist die Zerstörung schneller geschehen als man vermutet. Dies ist dann oft nicht sehr günstig.
Klar, bei so alten "Gussmotoren" kann man das meiste mit Gefühl machen. Aber bei den heutigen modernen Maschinen mache ich dies schon lange nicht mehr. Ein abgerissener Stehbolzen, ein überdrehtes Gewinde bei einem eingebauten Motor in einem heutigen modernen Pkw ist kein Spaß. Hier eine Gewindereparatur durchzuführen ist oft unmöglich, bzw. kann bedeuten, Motor raus. Hier drückt es dann sehr schnell auf die Werkstattauslastung und dies trübt definitiv die Stimmung in der Werkstatt.
Schorsch
Geändert von Burner (09.01.2017 um 09:56 Uhr)
Alt 09.01.2017, 11:42
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Eigentlich kann man davon ausgehen, daß alle per Gefühl angezogenen Schrauben mit zu hohem Drehmoment angezogen sind. Deshalb ist so ein kleiner Dremo eine gute Investition.
Gruß, Jörg!
Alt 09.01.2017, 11:44
G E N A U !!!!!!!!!
Bin voll bei dir.
Schorsch
Alt 09.01.2017, 18:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Noch keiner Zahnimplatate einbauen lassen?
War auch erstaunt, als der Zahndoktor plötzlich mit Drehmomentschlüssel in der Schnüss am werkeln war, so 30 Ncm damit der Halterahmen nicht auseinander fällt oder das Ding unten am Kinn wieder raus kommt,
gruss dieter
Alt 09.01.2017, 20:37
gruss dieter
Keine Ahnung! Meine Beisser sind alle noch "echt". und mein Opa trennte sich Abends immer von seinen Zähnen
Aber frage mich in ein paar Jahren wieder!
Schorsch
Alt 09.01.2017, 21:10
Schorsch
Carbon Rahmen und ähnlicher Uhrmacherkram sind natürlich Sonderfälle
da bin ich bei dir
das Ventildeckel empfindlich Dichtungen haben lernt man im 1. Lehrjahr, wenn ich mich richtig erinnere habe ich im alter von 15-16 Jahren die meisten schrauben abgerissen, dann mit 18 noch mal Radmuttern an einem Capri, danach kaum noch
alte Schrauben an alten Außenbordern sind natürlich ein Problem für sich
Alt 10.01.2017, 06:34
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Speziell beim lösen!
Da wird meist mehr abgerissen als beim wiederanziehen.
Robin
Alt 10.01.2017, 09:12
Boot: Gummikreuzer
Genau das fehlt wohl schon lange, bekommt keiner mehr beigebracht,
ist so ähnlich wie selber denken, machen auch viele nicht mehr, dafür gibt es ja ne App,
gruss dieter
Alt 10.01.2017, 10:58
gruss dieter
Hallo Dieter,
Bin nun mittlerweile 35 Jahre in dem Beruf tätig. Denke mir fehlt es nicht an Erfahrung sowie Gefühl und denken kann ich auch, glaube ich. Trotzdem habe ich mir angewöhnt mit Drehmoment zu arbeiten. Ich gehe heute auch nicht einfach mal mit einer Prüflampe an die Elektrik um zu "messen". Bei meiner Lehrzeit war dies noch völlig normal. Auch das Festziehen von Schrauben nach Gefühl war zu dieser Zeit an der Tagesordnung.
Die Technik hat sich in allen Richtungen weiterentwickelt und fordert ein Umdenken und Anpassen seiner Arbeitstechniken und Arbeitsgewohnheiten.
Aber wie gesagt, es kann jeder machen wie er will.
Schorsch
Alt 10.01.2017, 21:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Drehmomente werden angegeben um eingehalten zu werden !!BASTA.
Jeder der nur mit gefühlsratschen im Armgelenk arbeitet, arbeitet fehlerhaft.
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.01.2017, 16:27
Tja, dann hab ich wohl gerade ein IKEA-Bett für unsere Kleine fehlerhaft zusammengebaut.
Hoffe sie hat trotzdem eine glückliche Kindheit.
Robin
Alt 11.01.2017, 19:18
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ein Ikea Bett bewegt sich gaaaaaaaanz selten mit mehreren tausend Umdrehungen pro Minute.
Und da läuft auch nicht gleich Öl aus, wenn du eine Schraube überdreht hast.
Ich kenne jetzt dein spezielles Bett nicht, aber die Betten, die ich kenne haben auch ganz selten Ventildeckel aus Alu oder Magnesium, die bei Überlastung schlichtweg brechen (habs bei Alu selber schon geschafft...).
Es gibt Dinge, die kann man nach Gefühl zusammenwerkeln - aber es gibt eben auch Dinge, bei denen man sinnigerweise mit Drehmo arbeitet.
Aber das mag jeder für sich herausfinden.
Alt 11.01.2017, 20:05
Boot: Gummikreuzer
Hallo Dieter,
Schorsch
Ausnahmen bestätigen die Regel, Spass beiseite, natürlich ist das richtig was Du schreibst, ich habe meine Lehre 1958 in der ehemaligen DDR angefangen, also schon was länger dabei, da war noch viel Gefühl gefragt, z.B. wer passt heute noch Achsschenkelbolzen mit einer verstellbaren Reibale ein, Drehmomentschlüssel waren dünn gesäät und kostbare Ware, da wurde tatsächlich anziehen mit und ohne Schlüssel geübt und verglichen.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man wissen sollte was man tut und nicht nur nach irgend welchen Anleitungen arbeitet.
Wird teilweise anders gesehen, Frage an einen 14 jährigen wieviel denn 3 mal 19 ist, Antwort > brauche ich nicht zu wissen, dafür gibt es Taschenrechner, oder > mein Urlaubsort ist nicht im Navi, wie komme ich denn jetzt dahin, sowas lässt sich unendlich fortsetzen.
Wäre ja blööd, wenn da eine nette Blondine mit Plattfuß am Auto steht, sie meint, wenn ich Ihr das Rad wechsele macht Sie mir das am Körper wieder gut und ich Nein sagen muss weil kein Drehmomentschlüssel vorhandenund mir ohne das Gefühl dafür fehlt ,
gruss dieter
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Hab da mal eine Frage an die Halbgleiterfahrer Müritzer Allgemeines zum Boot 13 01.09.2008 08:51
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 10:18
Mal verliert man,mal gewinnen die anderen Vista Kein Boot 9 02.12.2007 21:09
Mal eine Frage an die Österreicher im Forum RoterBaron Kein Boot 1 07.07.2006 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
