Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 01.01.2017, 19:12
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Moin Leute
Hab die Müritz schon bei so ziemlich jedem Wetter überquert, nun macht euch mal nicht nass,na klar kannst schon mal 1,5 m Welle haben wenns böse wird,aber denkt daran das Boot hält meistens mehr aus als die Besatzung
und noch was,plant blos nicht so viel vor,wenn kein Hafen in der Nähe dann ankert ihr einfach irgendwo
schönes neues Jahr euch allen
mfg der Bootspeti
In den Kanälen darf man nicht ankern, höchstens mal vor einer Schleuse über Nacht festmachen. Ich finde eine Marina im April aber irgendwie netter...schaumermal. Vielleicht ist es besser den Törn vom Ziel aus rückwärts mit Pufferzeiten zu planen, dann weiß man, was man in den ersten Tagen so schaffen müsste.
Alt 03.01.2017, 13:30
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
Das mit dem Ankern in den Kanälen ist so eine Geschichte... Aber den Thread gibt's ja hier schon und eine andere Geschichte ist es ja auch.
Plant Etappen. Da müsst ihr nicht für jeden Tag ein Programm vorher manifestieren, sondern seid zeitlich flexibler. Der Zufall spielt einem meist eh ungünstig mit.
Kollegiale Grüße, Sascha
Alt 04.01.2017, 10:26
Die meisten Schleusen sind ja Selbstbedienungsschleusen. Wie funktioniert das eigentlich? Das müsste doch normalerweise schneller gehen, als eine bediente Schleuse oder? Also ich meine natürlich nicht weil die Schleusenmeister langsamer sind , sondern weil man auch "mal eben" ein einziges Boot durchschlüpfen lassen kann, oder?
Bert
Alt 04.01.2017, 10:35
Stoertebeker2010 Stoertebeker2010 ist gerade online
2.325 Danke in 931 Beiträgen
jein! Selbstbediente Schleusen funktionieren grundsätzlich langsamer: Tore öffnen/schließen, füllen und leeren auch langsamer!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 04.01.2017, 18:08
Boot: Albin 25 AK
Also ich habe mit diesen ollen Selbstbedienungsschleusen nur schlechte Erfahrungen gemacht. Oder sagen wir mal hauptsächlich.
Schleusen sind einfach keine Demokratie. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es nur dann reibungslos und zackig funktioniert, wenn einer vor Ort ist und sagt, wie es gemacht wird.
Da wird die Bedienungsanleitung nicht gelesen, ganz vorn an den Warteplätzen nicht an den Hebeln zum Auslösen festgemacht oder diese im Allgemeinen nicht bedient. Da wird in der Schleuse auf der Seite angelegt, wo die Hebel nicht sind, und zwar so, dass kein anderes Fahrzeug eine Chance hat, wenigstens ranzukommen. Da wird einfach in die Kammer gefahren nach Lust und Laune, irgendwo festgemacht und dann der Hebel gezogen, wenn die Kammer noch längst nicht voll ist.
Und wenn man dann was sagt, wird man wüst bepöbelt - so passiert Sommer 2016 in Storkow.
Witzig, wenn man bedenkt, dass in Kummersdorf noch fünf Fahrzeuge in die Kammer gepasst haben, weil dort der Schleusenmeister den Ton angab. In Storkow und Wendisch Rietz waren die mit den größten Booten dann aber der Meinung, es passen auf etwa selber Kammerlänge nur noch drei Fahrzeuge. Unverständlich, ärgerlich und ignorant.
Außerdem dauert es noch aus einem anderen Grund länger. Die Schleuse scheint davon auszugehen, dass die Kammer immer "voll" ist. Das würde zumindest erklären, weshalb die Lichtsignalanlagen immer erst Minuten später grünes Licht zeigen.
Die Schütze scheinen auch "mild" eingestellt zu sein.
Alt 04.01.2017, 18:31
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Schleusenmeister,
deinen Beitrag kann ich nur bestätigen.
Ergänzend sei noch erwähnt, dass man nie als allein ankommendens Boot eine Schleuse mit offenem Tor und gleichzeitigem grünen Signal antrifft. Man muss immer zuerst den Anforderungshebel ziehen. Dann heißt es warten.
Kalle
Geändert von Dalbolini (04.01.2017 um 18:37 Uhr)
Alt 04.01.2017, 22:41
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
921 Danke in 302 Beiträgen
Das verstehe ich aber nicht. Wieso ist bei offenem Schleusentor nicht - zumindest während der Betriebszeiten - das Signal grün? Gibt es dafür irgendeinen Grund?
Grüßle, Joachim
Alt 04.01.2017, 23:05
Boot: Pedro 950
Hallo Joachim,
wenn bei der Automatik Schleuse eine Schleusung durchgeführt wurde und kein Boot den Anforderungshebel bedient hatte, schließen grundsätzlich die Schleusentore.
Jetzt kommst du mit deinem Boot zur Schleuse und musst, obwohl das Niveau der Kammer auf deiner Höhe ist, erst anlegen, den Hebel bedienen und warten.
Bei einer Schleuse mit Personal ist es öfter so, dass du bei Erreichen der Schleuse und diese zufällig auf deinem Niveau ist, das Signal auf Grün steht und du ohne anzuhalten direkt durch das offene Tor einfahren kannst.
Kalle
Geändert von Dalbolini (04.01.2017 um 23:12 Uhr)
Alt 05.01.2017, 15:54
Boot: Albin 25 AK
Auch, wenn bei einer Gegenschleusung nur ein einziges Fahrzeug die Kammer verlässt, dauert es immer seine Zeit, ehe die Schleuse für die Gegenschleusung auf Grün schaltet. Egal, wie viele Fahrzeuge tatsächlich drin sind und ausfahren wollen, es dauert immer so lange, als sei die Kammer voll.
Dass nicht auf Grün geschaltet wird, hat einen schlichten sicherungstechnischen Grund. Wenn jemand von an den Warteplätzen anfordert und er in die Kammer fährt, ist die Schleusung so lange "pausiert", bis innen jemand den Hebel zieht und somit fortsetzt. Damit ist sicher, dass keine Prozesse eingeleitet werden, bevor nicht alle sicher in der Schleuse angekommen sind. Zumindest ist es so vorgesehen, mancher hält sich bekanntlich an nichts.
Würde bei offenem Tor dauernd Grün geschaltet und käme dann von der anderen Seite eine Anforderung, würde es nicht nur lange dauern, ehe auf Rot geschaltet wird und die Tore geschlossen werden, sondern es birgt ein ganz theoretisches Risiko für Fahrzeuge, die im Begriff sind, einzufahren. Da muss man sich dann aber wirklich doof anstellen und Pech haben. Für die WSV ist sicher aber sicher.
Alt 05.01.2017, 16:15
Macht alles total Sinn, da eine Selbstbedienungsschleuse ja null Schimmer hat, wieviele Freitzeit- und Berufspiraten da gerade unterwegs sind. Und beim Rein- oder Rausfahren von einem der Tore eingequetscht zu werden, macht auch nicht richtig Spaß.
Also hab ich das richtig verstanden und der erste, der an der Schleuse ankommt, sollte vor und in der Schleuse den Anforderungshebel betätigten (einmal rein und einmal wieder raus)?
Alt 05.01.2017, 16:17
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
148 Danke in 66 Beiträgen
Du sprichst mir aus der Seele...
Diese besondere Mentalität ist in unserem Land leider weit verbreitet und nicht nur auf dem Wasser anzutreffen.
Ego ist angesagt, Hauptsache ich, die anderen sind mir doch sch...egal.
Und das ganze gepaart mit einer Menge Gleichgültigkeit, Ignoranz und ich denke maches mal massivsten Wahrnehmungsstörungen.
Miteinander ist ein Auslaufmodell .
Wir wollen im August an die Mosel, dort sind nach meinem Kenntnisstand die Sportbootschleusen alle automatisiert. Das wird lustig .
Zum Glück soll es auf der weiteren geplanten Charter-Tour von Priepert in die Müritz ja noch Schleusenwärter geben
Ich plane jedenfalls reichlich Zeit ein
Werde dann berichten ...
LG Burgi
Alt 05.01.2017, 16:19
Boot: Albin 25 AK
Wer ankommt, zieht den blauen oder grünen Hebel an den Warteplätzen. Bei Grün wird dann eingefahren und in der Kammer befindet sich dann noch ein Hebel. Damit löst man aus, dass die Tore nach Rotschaltung und Ablauf einer Sicherheitszeit geschlossen werden. Der Trick mit den Hebeln innen ist nur, dass man genau schauen muss, wo er sich befindet! Manchmal sind es zwei, je einer vorn und einer hinten, manchmal ist es ein einziger.
Alt 05.01.2017, 16:53
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Ja und manchmal (meistens) nicht auf der Schokoladenseite
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 05.01.2017, 18:42
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
So stehts geschrieben:
Hits:	126
Größe:	83,3 KB
Alt 05.01.2017, 20:08
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
ich bin erst eine Saison unterwegs und ob ihr´s glaubt oder nicht - ich hab auch schon ne Menge an den Schleusen erlebt - manchmal wirklich unglaublich - aber da könnt ihr erfahrenen Hasen sicher ein Buch von schreiben....
Grundsätzlich hat sich aus meiner kurzen Erfahrung allerdings der Schleusenwärter bewährt, weil er eben die Schleuse voll macht und unerfahrenen Leuten sagt was sie machen sollen. Grundsätzlich ist das sicher bei kleinen Schleusen von Vorteil und damit gehts dann insgesamt auch schneller. Zumindest sind do meine Erfahrungen.
Ich habs aber auch schon anders erlebt, dass ich zwei mal als Erster in der Warteschlange vom Schleusenwärter zurückgeschickt wurde - warum auch immer. Beim 3. mal war´s mir dann Wurscht und ich bin mit reingefahren. Aber gut . war bisher auch die Ausnahme. Ansonsten macht das MIT Wärter auch irgendwie mehr Spaß, da man noch bischen schnacken und das eine oder andere nette Wort wechseln kann. Ist irgendwie persönlicher
Zum Thema: Als Nadelöhr hat sich Richtung Müritz die Schleuse Steinhavel erwiesen. Da gibt es zwar einen netten Schleusenwärter - der sich auch alle Mühe gibt - aber der Andrang ist auch gewaltig und die Schleuse relativ klein. Ich bin da schon zwei mal umgekehrt, da die Wartezeit weit über 3 h betrug.
Vielleicht das mal als Tip, dass man zur "Rush-Hour" dort durch sein sollte.
Klausi
Alt 06.01.2017, 06:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Und hier die allgemeine Fassung zum ausdrucken
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.01.2017, 11:38
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Wir waren letztes Jahr direkt vor Ostern auf der Müritz, da sind die Häfen erst aus dem Winterschlaf erwacht. Röbel war noch komplett zu. Liegeplätze und Schleusen also nix los. Andere Boote warten auch kaum unterwegs, auch Charterer nicht!
Der Betrieb ging erst zu Himmelfahrt los.
Also viel Spaß
Detlef
Alt 13.01.2017, 21:31
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
zu vergessen sind aber auch nicht die Boote die total überrascht sind das das Licht auf grün schaltet nach dem alles entgegenkommende ausgefahren ist. Da wird erst bei grün angefangen die Kaffeetasse bei Seite zu stellen und zu überlegen wie noch mal das mit dem Motoranlassen geht. [emoji19]
Alt 14.01.2017, 00:23
Benutzerbild von Spatz 24
Spatz 24 Spatz 24 ist offline
Boot: Galeon 325 , Zodiac Futura 2
33 Danke in 18 Beiträgen
Statt Fürstenberg würde ich auf jeden Fall die Marina auf dem Stolpsee empfehlen, und dort ein Abendessen beim Mühlenfließ oder beim Fischer neben der Maria genießen, je nachdem, ob der Mühlenfließ schon geöffnet hat.
Alt 14.01.2017, 11:49
Die hab ich auch aufm Schirm...
Alt 14.01.2017, 13:53
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Wenn Du mit Mühlenfliess das Gasthaus zur Linde neben dem Stadtpark meinst, dann bin ich bei Dir.
https://www.tripadvisor.de/Restauran...andenburg.html
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Geändert von krohmie (14.01.2017 um 14:37 Uhr)
Alt 16.01.2017, 00:33
ich meine den Mühlenfließ in Himmelpfort! Essen vom Feinsten und sehr individuell und klein, aber öffnet wohl erst wieder zu Saisonbeginn- meine Frau sagt aber gerade, ich soll nicht so viel Werbung machen, sonst bekommen wir keinen Platz mehr.............also nur hingehen, wenn wir nicht dort sind!
Alt 16.01.2017, 00:42
Und wenn Ihr nahe der Schleuse Strasen anhaltet- am besten am Liegeplatz rechts vor dem Kanal, dann solltet Ihr auf der Büffelfarm zu Abend essen. Die 300m Fußweg lohnen sich auf jeden Fall.
Alt 16.01.2017, 06:23
Dann greift BinSchStrO § 6.29 3.
Ein Fahrzeug, das auf das Zeichen zur Einfahrt nicht schleusungsbereit ist, wird so lange zurück gestellt, bis es seine Vorbereitungen beendet hat.
Also, ganz entspannt ablegen und in die Schleuse einfahren.
Gleiches gilt für Aufrückfaule.
Versäumt ein Fahrzeug das Aufrücken, verliert es für die anstehende Schleusung seinen Rang.
Also vorfahren und den freien Startplatz nutzen.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
