Alt 02.01.2017, 22:51
User 72840
Standard Johnson CD25 - 1986 - Oldtimer
Hallo Leute,
ausgehend von diesem Thread:
https://www.boote-forum.de/showthrea...76#post4279576
Kann ich mittlerweile behaupten, das ich diesen Motor für wenig Geld bekommen habe und völlig begeistert von der simplen und sehr stabilen, mechanischen Bauweise bin.
Ich bin wirklich gewillt diesen Motor fit zu kriegen (stand wohl 15 Jahre in der Scheune) und ihn dann auch mal zu nutzen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen alten Motoren, Langzeitberichte - Geschichten aus der Praxis?
Kann mir jemand etwas zum Einstellen der Zündung erzählen? Kann man die auch irgendwie einfacher einstellen als mit dem Stroboskop? Ist es überhaupt notwendig? Noch kann ich nicht sagen ob und wie der Motor läuft. Ich wollte jetzt erstmal den Vergaser reinigen. Der Motor dreht auf jeden Fall einwandfrei mit Widerstand.
Ich wäre euch sehr dankbar um ein paar Infos!
Geändert von User 72840 (02.01.2017 um 23:06 Uhr)
Alt 03.01.2017, 03:45
Stroboskop ist hoch genau, die sollte man sich schon gönnen,
zu Käfers Zeiten wo man noch keine hatte hat man sich anders beholfen
Alt 03.01.2017, 09:46
User 72840
Schieß los - ich wollte mir keins kaufen. Mir is auch grad keiner in Berlin bekannt - der das für einen schmalen Taler für mich machen könnte.
Alt 03.01.2017, 09:59
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zu Käferszeiten hat man(n) so etwas genommen
https://www.googleadservices.com/pag...AQww8IIA&adurl=
Alt 03.01.2017, 10:14
User 72840
Reicht so ein Teil?
http://www.ebay.de/itm/Zundlichtpist...0AAOSw5cNYa1nn (PaidLink)
Alt 03.01.2017, 10:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo, ist brauchbar
M.f.G.
harry
Alt 03.01.2017, 10:46
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Zündlichtpistole ist OK.
Aber vorher musst Du die Kontakte richtig einstellen.
Dafür brauchst Du ein spezielles Tool.
Günter
Sorry. Der hat ja keine Kontakte .
Geändert von Saturn (03.01.2017 um 10:55 Uhr) Grund: Irrtum
Alt 03.01.2017, 10:50
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Damit geht es auch hier wenn man die Arbeitsschritte vorher kennt ! Ist aber im Manual alles bestens beschrieben !
lg Frank
Alt 03.01.2017, 21:57
User 72840
Kann mir jemand sagen wofür die Lower Speed Needle ist?
Alt 03.01.2017, 23:27
User 72840
Der Motor ist übrigens von 68 - nicht 86. Deswegen Oldtimer
1986 Johnson 60 PS Powertrim nachrüsten tasfester Technik-Talk 1 10.12.2014 08:16
Johnson VRO 60 PS/1986 Jabba73 Motoren und Antriebstechnik 21 13.09.2014 18:43
Drehzahlmesser f. Johnson J60TLCDS (1986) 3-Zyl. 2-Takt Cyberrat Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2010 18:46
Johnson 15, Bj. 1986, Bedienungsanleitung, bzw. Getriebeöl + Impeller wechseln neandertaler Motoren und Antriebstechnik 8 22.07.2008 17:13
Thermostate prueffen ? Sind aus 1985 und 1986 mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
