Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 29.12.2016, 22:08
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Er schrieb aber nicht, dass nicht zwischen den Testdrehungen nicht geschaltet wurde, dahin ging meine Überlegung weil es sonst klackert wie fast jeder weiß...
Alt 29.12.2016, 22:14
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Notfalls stellst Du ihm die Schaltung ein und alles hat ein Happy End
Gruß Karsten
Alt 29.12.2016, 22:32
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Demontage war nicht umsonst Impeller geprüft
muss ersetzt werden, habe zum Glück einen vorrätig
Das Thema Impeller ist ja schon oft diskontiert worden. Ist meine Annahme richtig das der Impeller eigentlich falsch sitzt (Drehrichtung der Welle ist ja Links).
Müssten die Flügel dann nicht hinterher drehen.
Hits:	125
Größe:	36,6 KB
Alt 29.12.2016, 22:37
Wer sagt das die Welle Links herum dreht?
Gruß Karsten
Alt 29.12.2016, 22:43
Boot: Bayliner 2255
Die Welle (Am UWT) wo das Impeller Gehäuse drauf gehört dreht sich bei mir gegen den Uhrzeiger Egel ob vor oder Rückwerts Gang eingelegt ist.
Alt 29.12.2016, 22:47
Okay
Dann bin ich raus und nun müssen die qualifizierten Spezies ran
Gruß Karsten
Alt 29.12.2016, 23:11
Mod a.D.
Sicher?
Hilft Dir das: https://www.boote-forum.de/showthrea...47&#post617647 ?
Alt 30.12.2016, 09:03
Boot: Bayliner 2255
@ Torben
Ja bin mir sicher mit der Drehrichtung ,habe mein UWT grade vor mir.
MfG
Alt 30.12.2016, 13:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...na, dann guck mal von oben drauf...
Ich vermute mal Dein Denkfehler ist, dass wenn Du an der Ausgangswelle so drehst, dass sie eingreift, dass dann die Welle linksherum dreht.
(geiler Satz, dass das das dann auch so erklärt )
Die Kraftrichtung ist aber andersrum, die Welle dreht von oben gesehen rechtsrum und treibt die Propellerwelle an!
(nicht das Du wirklich ein Weltweites Unikat da hast )
Gruss Konny
Alt 30.12.2016, 14:45
Mod a.D.
Mal als Gedankengang zum Impellereinbau: wenn man den mit Vaseline einsetzt und die Flügel in die verkehrte Richtung zeigen, so dürften die sich doch mit der ersten Umdrehung in die richtige Richtung umkehren und alles ist gut, oder?
Dann kann man nach Montage des Antriebs nochmal in Ruhe prüfen, ob alles richtig herum dreht, ohne dass man den Impeller versammelt...
Oder gibt es Bedenken?
Gruß Torben
Alt 30.12.2016, 15:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
So ist es, wenn der Impeller noch frisch ist, dann drehen sich die Flügel in die gewünschte Drehrichtung.
M.f.G.
harry
Alt 30.12.2016, 15:47
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Okay
Karsten keine Angst, Du bist sicher der qualifizierteste hier im Forum
und es gibt immer Leute die meinen es besser zu können. Das sind die mit der Glastür aber dein Rolltor gefällt mir besser
Sollen die anderen doch die Dgzrs rufen, wenn ihn der Müll um die Ohren fliegt
Allen einen GUTEN RUTSCH und eine schöne 2017 Bootssaison
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 30.12.2016, 17:36
Ich dachte Du bist vom Fach
Das mag vielleicht bei den kleineren Impellern zutreffen.
Aber der Gen.I Impeller wird Dir diesen Einbaufehler nicht danken.
Entweder weiss ich wie rum die Laufrichtung ist oder ich nehme den 50:50 Joker und rufe Mutti an.
Gruß Karsten
Alt 30.12.2016, 18:21
Karsten, ein neuer Impeller ist in den Flügeln noch so weich, das wenn verkehrt rum gedreht wurde, sich dieser in den Flügeln dreht, wenn richtig herum gedreht wird, bereits gelaufene Impeller aber machen das oft nicht ohne frühzeitig auszufallen.
Das zumindest habe ich beobachtet wenn Azubis die Monteure waren.
Wünsche ein gesundes 2017
M.f.G.
harry
Alt 30.12.2016, 19:27
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Da klink ich mich mal mit ein .
Den eventuellen Denkfehler habe ich auch .
Gerade eine B3 Seewasserpumpe gekauft und baue die als Reserve auf .
Eigentlich ist an ihr alles gut , aber mir pers. nicht gut genug , deshalb kommen da 2 neue SKF Lager rein / neuer WDR , Wear Plate und der übliche Rest .
Der Impeller ist neu , jedoch hat er seine Flügel dem Einbau angepasst .
Er ist geschmeidig , nicht rissig und ohne Beschädigungen .
Liege ich vollkommen falsch zu denken diesen jetzt entgegengesetzt einzubauen ??
Möchte kein Risiko eingehen und würde dann eher in einen neuen investieren .
Danke .
Gruß Peter .
Alt 30.12.2016, 19:52
Ich möchte jetzt hier keinen Glaubenskrieg über Drehrichtungen von Impellern entfachen. Soll es jeder machen wie er möchte.
Ich für meine Person weiss wie die Drehrichtung der Eingangswelle ist und somit ist die Sache für mich erledigt.
Gruß Karsten
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Der Neue ist dann wenn eingebaut gelagert auch nach 2 Jahren einseitig verformt und die Pumpe eiert, bzw hat eine Seite die leicht Dreht und dann schwer wird.
Impeller nie eingebaut daneben lagern würd ich sagen.
Nochn Bild gefunden! Neuer Impeller der nie in Betrieb war nach 2 Jahren ausgebaut.Sowas möcht ich nicht am Motor haben.
Mfg Michael
Hits:	83
Größe:	199,4 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (30.12.2016 um 20:03 Uhr)
Alt 30.12.2016, 20:21
Jeder Impeller verbleibt lange Zeit in der Form wie er eingesetzt wird, auch altert er vorschnell, je weniger dieser an Naturkautschuk enthält.
M.f.G.
harry
Alt 30.12.2016, 20:26
iak iak ist offline
OK , Danke euch !!
Heißt für mich : Pumpe revidieren - Impeller dazulegen und bei Gebrauch einsetzen .
Dazu gelernt , nochmal Danke
Gruß Peter .
Alt 30.12.2016, 20:35
@..... Impeller dazulegen und bei Gebrauch einsetzen
Genau so und du hast länger Freude dran
M.f.G.
harry
Alt 05.01.2017, 23:02
Boot: Bayliner 2255
Frohes Neues
Sorry wenn ich noch mal zum Thema Schaltung nachfrage
In einem anderem Forum schrieb jemand:
Dann Vorwärtsgang einlegen, jemand dreht am Prop.
In eine Richtung muss der Prop blockieren, in der anderen Richtung ohne Rattern leer gehen.
Das ganze dann genauso mit dem Rückwärtsgang, dabei muss die blockierende Drehrichtung natürlich entgegengesetzt sein....
so war das bei mir auch bis vor kurzem.
aber jetzt Rattert die freilaufende Seite.
Alt 06.01.2017, 02:50
Ja dann lass deine Schaltung einstellen.
Gruß,Matze
Alt 06.01.2017, 05:43
Boot: Bayliner 2255
Hab mein Z-Antrieb grade ab und in zwei Teile .
Wen ich am UWT drehe kann ich mit der Schaltklaue ein Gang einlegen und die Welle dreht, Aber die andere Seite die dann frei sein soll klackert über.
Gruß Thomas
P.s. Ist schlecht zu beschreiben :-(
Alt 06.01.2017, 06:19
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Gruß Thomas
Frau Wolf von Feinkost Zipp sagt: Das gehört so
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...qIwY3SUBcHSCwA
Alt 06.01.2017, 14:00
Mod a.D.
Der Alpha klackert, der Bravo nicht.
Was hat der Schreiber aus dem anderen Forum ( gibt es sowas wirklich? Welches sollte das sein?? ) für einen Antrieb?
Gruß Torben
Brauche Hilfe maße für bälge (Z-Antrieb) Thorstenx67 Motoren und Antriebstechnik 18 14.09.2021 19:51
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
