| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo zusammen!
Ich weiß es gibt über die Suchfunktion einiges zu dem Thema. Trotzdem ein neuer Thread. Wie sind eure Erfahrungen mit Coppercoat? Vor allem die schlechten Erfahrungen interessieren mich. Und natürlich wenn jemand weiß ob das in absehbarer Zeit verboten wird.
Gruß, Frank
Wenn ich richtig informiert bin, sind in Holland mittlerweile Kupferhaltige Antifoulings nicht mehr zugelassen.
Geändert von Die Nadel (22.12.2016 um 20:38 Uhr)
Ich dachte immer, das Kupfer so ziemlich fies ist und habe nun dann doch mal gegurgelt
nun ja, schön ist das alles nicht Ich sehe hier jedes Jahr einen, der hat das drauf, seit ca 5 Jahren fluchen die Marineros , dass das wirklich intensiv mit dem Kärcher abgestrahlt werden muss, aber seit 5 Jahren wurde das (als Wasserlieger im Mittelmeer!!!) ja auch nicht mehr gestrichen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Geändert von Die Nadel (22.12.2016 um 21:46 Uhr)
Coppercoat zählt nicht zu den antifoulings, da kein Kupfer ins Wasser abgegeben wird (zumindst offiziell) Beim verarbeiten muss man rühren, rühren und nochmals rühren, das Zerug ist recht flüssig und vom ersten/zweiten Auftrag erstmal kaum zu erkennen, Die dunkle Farbe kommt erst beim trocknen. Wer das erste mal nen Pinsel in der Hand hält, sollte vieleicht nicht damit anfangen, ansonsten aber fein mit zu arbeiten.
Wenn ich dass bisher gelesene richtig deute, ist dass Zeug dank des Epoxidträgersubstanz recht langlebig, aber kein AF im herkömmlichen Sinne..
Semper Fidelis
Das ist korrekt. Und lt Hersteller deshalb in den Niederlanden erlaubt.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Nicht pinseln
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
ich habs bis jetzt 3 Jahre drauf am See.
Bis jetzt tut es unauffällig was es soll. Ergo zufrieden. Aber es soll ja 15 bis 20 Jahre halten. Frag mich bitte dann nochmals
Gruß, Frank
Mir hat sich gerade bei einem Thread, bei dem es um Opferanoden geht die Frage gestellt, wie sich das Kupfer mit dem Alu des Antriebs und der Schraube verträgt. Denn letzten Endes bildet man mit dem Coppercoat ja eine galvanische Zelle zu Antrieb und Schraube.
Kam vor mir auch schon mal jemand drauf: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=241852 Ich möchte dazu nochmal Eure Meinungen und idealerweise sogar Erfahrungen wissen. Danke Euch!
Ahoy, Frank
Hm... Rumpf mit Coppercoat, Spiegel mit Antifouling?
(nennt man das beim IB auch Spiegel?)
Ahoy, Frank
nur halt 3-5cm um den Antrieb nicht.
Mich würde trotzdem ein ehrlicher Anodenverschleiß im Vergleich zu herkömmlichen AF´s interessieren...
Semper Fidelis
Bei mir gibt es weder in Süss noch in Saltwasser einen Unterschied.
Vergleich bei gleichen Anoden vor Anwendung und danach. Coppercoat ist auf einer 2655 mit Z ca 4 Jahre und wird in Süss und Salz gefahren.
Warum , meine Logik sagt mir, da das Kupfer im Epoxid eingebettet ist, wirkt dieses als Isolierung, man kann ja im Gegensatz zur Rumpfoberfläche nicht zwischen aufgestrichener Schicht und Transom anschleifen Zwecks Aktivierung bzw.freilegen des Kupferanteils,gruss dieter
Coppercoat ist vor allem eine Einmalentscheidung,
da nicht (so einfach) wieder zu entfernen... Wie Ölfinger schon schrieb, trotzdem ein paar sesshafte Anhaftungen, die schwer zu entfernen sind also auch diesbezüglich keine perfekte Lösung. Dann ist das Coppercoat auch anzuschleifen, damit es die nächste Saison wieder voll wirken kann, also Kupferoxid bildet. Also mitnichten 'wartungsfrei'... Von daher finde ich es auch nicht so toll aber umwelttechnisch wohl besser als dieser ganze übliche Antifoulingsch..., der die Gewässer nachhaltig beeinträchtigt.
Ein Herz für Außenseiterboote ![]()
Hallo Dieter, die Pappnasen gibt es überall, nicht nur in Kroatien. Auch hier schon in einigen "Fachbetrieben" gesehen ![]() Aber vor 10 Jahren habe ich das auch noch nicht gewusst und schön das VC17 bis ans Transom ran gestrichen
Viele Grüße Thomas
gruss dieter
Da legst dich nieder! Da ist ja wirklich ordentlich Kupfer drin. Die Sprechen von 2kg Kupfer auf 1l Epoxy.
https://www.youtube.com/watch?v=ewMZqLo4nuw
Gruß, Frank
was hast du den Gedacht? und wenn man sieht wieviel man braucht wird so ein Anstrich schnell teuer Boot : 34ft Motorboot Wasserlinie : 30 ft Breite : 12 ft Tiefgang : 2 ft Kalkulation : 30 x ( 12 + 2) = 420 sq ft x 0,093 = 39,06 qm : 4 = 9,76 Liter
Hier das normale Antifouling http://www.12seemeilen.de/internatio...FQ63GwodrwAD6A Kostet auch 50 € / Liter und hat eine Ergiebigkeit von 9 qm. Davon braucht man aber auch 3-4 Anstriche wenn man 24 Monate Ruhe haben will. Also brauch ich für ca. 39 qm auch mind. 4 Liter. Macht 2 x 2,5 Liter Gebinde. Also auch rund 250 €. Das CC soll mind. 10 Jahre halten. Das normale AF 24 Monate. Also kostet das normale AF am Ende 1.250 €. Dazu kommt noch Material für ab- oder anschleifen und fürs Streichen. Gruß Chris
Kann ich so nicht bestätigen. Das 'Kärchern' dauerte deutlich länger als bei ablativem
Antifouling - zumindest ab etwa der 3. Saison. Und beim Anschleifen brauche ich gleich lang wie beim Antifouling streichen, da ich da auf Vorbehandlung verzichten kann. Das galt für Elbe und Mecklenburger Binnengewässer... Für Coppercoat sprach imho dennoch die tendenziell bessere Ökobilanz und dass ich ohnehin eine neue Sperrmembran auf beiden Booten gebraucht hätte. Insbesondere lösen sich beim 'Kärchern' so gut wie keine Giftstoffe sondern nur minimalste Spuren Epoxypolymer und Kupfer, so dass man nicht ganz so ökotoxische Abwässer produziert wie beim ablativen Antifouling.
Ein Herz für Außenseiterboote ![]() |
| COPPERCOAT- Das Antifouling für 10 Jahre und länger | likesailing | Werbeforum | 138 | 02.09.2015 09:15 |
| Coppercoat-Antifouling | Kleine_Krabbe | Allgemeines zum Boot | 9 | 29.11.2010 13:27 |
| Coppercoat, das Antifouling für 10 Jahre und Mehr auf der Hanseboot 2010 | likesailing | Werbeforum | 0 | 17.09.2010 11:03 |
