Alt 22.12.2016, 09:09
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Standard Yamaha braucht eure Hilfe !!
Hallo an die erfahrenen 2 Takter Spezialisten,
ich möchte mich Zeitnah vergrößern naja Motortechnisch auf jeden Fall.An meine Shetland 535 mit derzeit 60 PS Johnson soll dieses Exemplar oder so ähnlich seinen Dienst tun.
Was haltet ihr davon, gibt es Erfahrungen über diesen Motor positiv und negativ
kann die Shetland die 80 oder 85 PS meistern auch vom Gewicht her ?
Fragen über Fragen noch ist Zeit das richtige zu tun also Danke schonmal für eure qualifizierten Meinungen.
Objekt:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...59658-211-3018
Alt 22.12.2016, 09:34
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Hesekaia,
hatte die 90 PS Variante. Sehr verläßlicher Motor mit sehr gutem Leistungsgewicht (ca. 120 kg).
Einen vermeidbaren Schaden hatte ich dann doch. Das Schaltgestänge läuft im vorderen Bereich in das UW-Teil. Dabei kommt es am Schlauch des Staudruckmessers vorbei und reibt an diesem (bei jedem Schaltungsvorgang). Nach etlichen Jahren im (Salzwasser-) Einsatz, war dann die Schaltstange so weit durchkorrodiert (von 6mm auf nur noch 2mm), dass das Drehmoment des Schaltvorgangs nicht mehr übertragen werden konnte und die Welle sich verdrehte. Die Folge war, der komplette Kraftkopf musste ab, um die Schaltwelle nach oben aus dem Schaft zu bekommen .... Problem, mann kann diese Stelle nicht einsehen.
Was bei dem Angebot auffällt ist, dass der Motor kein Powertrim hat. Wenn das nicht weiter stört und der Motor läuft, dann ist der Preis interessant.
Frohes Fest
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 22.12.2016, 09:50
Boot: Shetland 535
hallo Oliver,
mal ne ganz doofe Frage: Staudruckmesser ? für was soll das sein hatte ich an meinem 60er nicht ! Ist das was besonderes ?
Alt 22.12.2016, 09:57
Benutzerbild von onkelrocco
3.591 Danke in 2.087 Beiträgen
Ich fahre praktisch den Vorgänger, einen 80AE an der 570er. Der passt vom Charakter und Gewicht her gut an so ein Boot. Der Preis klingt sehr gut, wenn der Motor in Ordnung ist.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.12.2016, 10:09
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Hallo Hesekaia,
dein Boot ist doch bis 70 hp Motorisierung zugelassen. Hauptproblem bei höherer Motorisierung ist doch das zunehmende Gewicht am Spiegel. Wenn der angebotene Motor wirklich laut Oliver nur 120 kg wiegt würde das wohl passen. Mein Tohatsu 70 wiegt 118 kg mit Betriebsmitteln. Sollte also hinsichtlich des Gewichtes passen.
Prüfen würde ich bei dem Angebot noch, ob es ein Lang- oder Kurzschaft ist.
Und dann unbedingt bei Besichtigung einen Lastlauf von mindestens 15-Minuten durchführen.
LG Ludger
Alt 22.12.2016, 10:30
Boot: Shetland 535
Zitat von Variweiss Beitrag anzeigen
Hallo Hesekaia,
LG Ludger
Hallo Ludger,
ist ein Langschaft so wie ich das sehe. Aktuell fahre ich einen 60er Johnson Kurzschaft. Der lässt sich eigentlich bei seichtem Wasser gut ankippen da er nur ca 90 kg wiegt. Wie es dann bei 120 kg aussieht weiss ich nicht da fehlt mir die Erfahrung.Leistungstechnisch reicht der 60er natürlich völlig aus bei 2 Erwachsenen und 2 Kindern incl. allem Zubehör. Kommen aber nochmal 2 Erwachsenen dazu dann ist Gleitfahrt fast nicht mehr möglich. Deshalb eine Übelegung auf 80 oder 85 PS hochzugehen.
Ich habe noch einen sehr guten 40er Johnson Kurzschaft in meiner Garage stehen fals den jemand haben möchte incl. neuem Service ect.
Alt 22.12.2016, 15:09
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Frohes Fest
Oliver
Hallo Oliver,
derzeit steht in der Anzeige, dass er PT hat: "Motor hat E-Start & Powertrim"
Alt 22.12.2016, 16:45
Boot: Shetland 535
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Hallo Thomas,
ja sehe ich auch so steht auch so drin. Was gibt es noch dazu zu sagen zu dem Motor ? Bin bis jetzt nur Johnson gefahren und seehr zufrieden bis jetzt.
Alt 22.12.2016, 16:55
Boot: Nauticat 35
stimmt PT steht in der Beschreibung - habe ich glattweg überlesen. Allerdings tue ich mich schwer auf den Bildern einen PT zu erkennen. Speziell die beiden Trimm-Zylinder müsste man auf Bild Nr. 2 sehen. Da ist aber nichts zu erkennen. Aber das läßt sich bei einem Telefonat oder Besichtigung klären.
Staudruckmesser: Den braucht man für die Geschwindigkeitsanzeige. Der Staudruck wird mittels kleiner Bohrung im UW-Teil abgenommen und über eine Membrandose im Geschwindikeitsmesser entsprechend auf einen Zeiger übertragen und angezeigt. Der Überdruck wird durche eine (Gummi-)Leitung vom UWT bis zur Anzeige im Armaturenbrett geführt.
Und ja, die Yamaha 3Zyl. 2 Takter der 1150 ccm Klasse (75, 80, 85 und 90 PS) wogen alle ca. 120 kg.
MfG
Oliver
MfG
Oliver
Alt 22.12.2016, 21:20
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die Motore dieser Baureihe sind keineswegs schlecht und die leichtesten 2-Takter in dieser Leistungsklasse
Der hier verlinkte Motor hat Powertrimm, auf Bild 1 und 3 mit etwas Phantasie zu erkennen. Hier fehlt allerdings der Schalter am Motor
Was mich wundert, dass der Motor KEIN Selbstmischer ist, also kein Autolube hat. Muss bei Baujahr 1995 vorhanden sein.
Ebenfalls passt die Farbe nicht zu 1995, diese gabs erst ab ca. 2001
Warum gibts keine Bilder ohne Haube
Alt 22.12.2016, 22:16
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Das ist ein Origin/Enduro Motor, ohne Prime Start und Autolube.
Bis in die 90er konnte man die Motore noch in D kaufen, heute wohl nur noch in Asien/Afrika, wo der Motor noch arbeiten muss und nicht zum Vergnügen eingesetzt wird.
Gruss Stephan
Alt 22.12.2016, 22:57
Guck, vergrößert.
Alt 23.12.2016, 09:04
Boot: Shetland 535
Männers,
so langsam kommt Licht ins Dunkel dank eurer Erfahrung. Muss jetzt nochmal in mich gehen und mit meinem 2. Käpten fachsimpeln ob ja oder nein.
Vielen Dank schonmal für eure Tips.
Alt 23.12.2016, 09:26
Boot: Shetland 535
schonmal Danke dafür vielleicht wurde er Nachlackiert, Schalter am Motor ?? für was ? Oder doch eher die Finger davon lassen ? komisch !! habe den Verkäufer vor 2 Tagen angeschrieben aber bis jetzt noch keinerlei Rückmeldung erhalten.Telefon geht keiner ran !! komisch
Alt 23.12.2016, 09:41
Auf jedem Yamaha Motor ist doch ein Aufkleber mit der genauen Typ Bezeichnung aus der man auch das Baujahr heraus lesen kann. Zudem ist es doch ein Händler. Da sollte die Frage nach Gewährleistung geklärt werden.
Ansonsten kann man von den Fotos her nicht sagen weil die wichtigsten Bilder fehlen.
Chris
Alt 23.12.2016, 10:10
Neutral Neutral ist offline
1.400 Danke in 779 Beiträgen
... der Preis ist einfach unschlagbar! - hoffe für Dich, dass es keine Lockanzeige ist.
... wenn Du zu lange wartest, ist der Motor weg.
Schöne Grüsse !
Alt 23.12.2016, 10:38
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.360 Danke in 656 Beiträgen
......ich sage mal kaufen!!!! wenn powertrim vorhanden, super motor, extrem gutes Leistungsgeicht. hatte den 90 er davon........schade das, dass ich den verkauft habe.
.....wenn du nun noch den betrag abziehst, den du für deinen jetzigen Motor bekommst, verbesserst du dich enorm........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 23.12.2016, 12:02
Boot: Shetland 535
Ja ok muss dann erst mal meinen treuen 40 er in die richtigen Hände geben.
Wenn jemand was wissen sollte wer einen 40er Kurzschaft in sehr guter Verfassung mit neuem Service und Impeller braucht bitte mal Durchfunken.
Alt 23.12.2016, 12:03
Du willst einen Kurz- gegen einen Langschaft tauschen? Willst Du das Boot umbauen?
Alt 23.12.2016, 13:06
Boot: Shetland 535
Desweiteren werde ich mal schauen ob das denn mit dem Spiegel hinhaut da der ja etwa um 10 cm länger wäre als mein Kurzschaft und ich den schon ordentlich ankippen muss um nicht die Strasse zu streifen.Alles Dinge die mir so hinterher einfallen genauso wie meine Tanks die ich habe für Anschluss Johnson muss dann wieder alles umändern !!
Alt 23.12.2016, 13:08
Boot: Shetland 535
Einen Kurzschaft in der Leistungsklasse gibts doch nicht habe ich gedacht.Die letzten Kurzschafter waren bis 60 PS bei Johnson und Yamaha glaube ich auch oder irre ich da. Bitte mal um Tips ja klar wäre ein Kurzschafter das Optimale aber gibts denn da was in der 80er PS KLasse ??
Danke
Alt 23.12.2016, 15:49
Boot: Nauticat 35
... Anzeige wurde herausgenommen .
Liegt das Ding jetzt schon unterm Weihnachtsbaum... oder was ist los?
Hat der Motor jetzt PT oder nicht?
Wir wollen wissen was Sache ist.
P. S.: Kurzschaft bei Yamaha nur bis 60PS. Danach Langschaft. Spiegelumbau auf Langschaft geht zwar, aber naja ... . Wenn der Motor ganz hoch getrimmt ist, streift da auch beim Langschaft nichts auf der Straße.
MfG und frohes Fest
Oliver (der immer noch nicht glauben kann, dass der Motor PT hat ...)
Alt 23.12.2016, 16:37
Boot: Shetland 535
Servus Oliver,
ja die Anzeige hat er rausgenommen nachdem er mir mitgeteilt hatte dass anscheinend der Motor reserviert sei für jemanden. Wenn dieser den Motor nicht haben will kommt er nochmal auf mich zu
Also mal abwarten was noch alles an Motoren vorbeifliegt habe die Anzeige auch nur durch Zufall gesehen. Egal was solls ich habe ja Geduld.
Bis bald und euch allen auch scheene
Alt 23.12.2016, 20:14
Na lange zögern darf man da nicht bei guten Angeboten. Der den ich letzten Herbst gekauft hatte der stand genau Freitag als Annonce drin und Samstag um 14 Uhr gehörte er mir.
Alt 23.12.2016, 22:01
MfG und frohes Fest
Der Motor hat Powertrimm...
und Kurzschaft gibt es von Yamaha bis 70ps
Mit und ohne Powetrimm
Hilfe -> mein Boot braucht eure Hilfe BigHecht Restaurationen 30 09.03.2010 13:14
Neueinsteiger braucht eure hilfe... Gunni_2 Allgemeines zum Boot 10 02.09.2009 21:13
Ein Autofreak braucht Eure Hilfe - GfK-Rep Brabus300TE Restaurationen 9 05.10.2008 19:21
Neuling braucht eure Hilfe! mibu69 Allgemeines zum Boot 5 26.09.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
