Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 19.12.2016, 11:58
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
gestern bin ich auf dem Weg zum Boot in Runkel vorbei gekommen, der Wasserstand der Lahn ist im Moment recht niedrig auserdem ist das Wasser um diese Jahreszeit ja recht klar was interesannte "Einblicke" ermöglicht...
Um es vorweg zu nehmen man kann aus überhöhter Position an den meisten Stellen den Grund sehen, die Preisfrage ist nun wie "tief" kann man schauen?
Ich hätte jetzt aus dem Bauch auf 50 cm getippt...
Aber im Unterwasser der Schleuse Runkel gibt es ja einen Pegel:
Hits:	160
Größe:	75,1 KB
Was kann man da ablesen 80-90 cm! Wenn man jetzt davon ausgeht das der Nullpunkt auf der Trempel Oberkante liegt, und etwas anderes wäre wohl kaum sinnvoll.
Schauen wir uns die Zufahrt mal aus der Entfernung an:
Hits:	161
Größe:	53,8 KB
Deutlich am Wellenbild ist eine Querströmung vom Wehr kommend erkennbar die Zwischen dem Ende des Schleusenkanales und des im Bild rechten Brückenpfeilers hindurchläuft. Unterhalb der Brücke trifft sie auf eine Steinschüttung die sie wieder Parallel zum Flusslauf ablenkt.
Im Bereich dieser Strömung ist die Wassertiefe deutlich größer, der Rest des "Fahrwassers" dürfte soweit dies optisch zu beurteilen ist etwa der des Schleusenkanals entsprechen.
Somit wäre selbst bei den momentan geringen Wasserständen die Einfahrt in die Schleuse vom Unterwasser her mit Booten mit 50-60 cm Tiefgang möglich. Wenn auch sicherlich durch die Strömungsverhältnisse sowie durch Hindernisse wie die Steinschüttung recht anspruchsvoll...
Die spannenste Frage ist natürlich auch ob man überhaupt bis hierhin kommt...
MFG S
Hits:	135
Größe:	59,4 KB
ID:	732678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	71,3 KB
ID:	732679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	66,5 KB
Hits:	148
Größe:	72,8 KB
  #52
Alt 19.12.2016, 14:44
14.011 Danke in 6.533 Beiträgen
MFG S
Klare Antwort: Nein
Zur Frage "wie tief kann man reinschauen":
Mitte Oktober konnte man kleinere Gegenstände in 2,5m Tiefe gut erkennen!
Sieht im Sommer und nach kräftigen Regenfällen natürlich völlig anders aus.
  #53
Alt 19.12.2016, 18:39
Klare Antwort: Nein
Du hattest in einem anderen Thread mal angefangen die Eng/Flachstellen von Dehrn kommend aufzuzählen, leider finde ich es auf die schnelle nicht. Wenn du das nochmal wiederhohlen und bis Runkel fortsetzen könntest
Ich sehe das größte Problem übrigens hier:
Hits:	148
Größe:	81,8 KB
Für die Nicht Ortskundigen das ist unterhalb des Runkeler Campingplatzes, im Hintergrund sieht man die neue Lahnbrücke, wie im Video des Kajakfahrers.
Hier wechselt die Lahn von einer Links in eine Rechtskurve.
Hits:	143
Größe:	74,3 KB
Nach dem Wellenbild in der kurzen gerade zwischen den Kurven kann man klar erkennen das es sehr Flach ist...
MFG S
Hits:	128
Größe:	102,0 KB
Alt 21.12.2016, 11:42
Von Dehrn zu Berg kannst du bequem bis km 70 fahren - weißes Haus am RU. Dann kommt quer eine ehemalige Furt (bei Normalwasser knietief) mit einer etwa 4m breiten und 1m tiefen Durchfahrt - aber mit starker Strömung. Anschließend bis zum Campingplatz Runkel gibt es immer wieder flache Stellen mit Steinen. Hier hast du selbst mit kleinen Schlauchbooten immer wieder mal Grundberührung. Hier kannst du den Verbrauch in Propeller/km ausrechnen.
Am Campingplatz selbst wirds dann wieder etwas flacher....
  #55
Alt 21.12.2016, 15:28
Zumindest die Propellerproblematik ist ja eine Frage des Boots u. Antriebskonzept. Steine kann man umfahren wenn man weis wo sie liegen. Ich habe nie behauptet das es einfach ist, nur bestritten das es Unmöglich ist...
MFG S
Alt 21.12.2016, 17:26
Daß es geht, wurde schon mehrfach bewiesen. Aber noch viel häufiger wurde bewiesen, daß dort der gemeine Propellerbeißer lebt
Alt 22.12.2016, 10:42
franova franova ist offline
Boot: Quicksilver 440
91 Danke in 47 Beiträgen
Alt 22.12.2016, 11:38
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Zwischen Führfurt und Runkel sieht es dann so aus:
https://youtu.be/BmJ94jqJ61k
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 22.12.2016, 13:39
Brummer Brummer ist offline
1.236 Danke in 709 Beiträgen
na dann eben ohne Propeller..
https://www.youtube.com/watch?v=SJz-VY5ECso
  #60
Alt 22.12.2016, 21:10
Da ist allerdings jemand nicht sehr Ortskundig und hat Aumenau und Vilmar verwechselt...
Alt 22.12.2016, 21:41
Sorry, ich gebe mir eigentlich schon Mühe und habe den Kanuführer "Kanu kompakt Lahn" aber wenn ich da was falsches drin habe tut mir das leid
Wir lieben die Lahn, es fehlen uns nur noch ca. 30 km
  #62
Alt 22.12.2016, 22:06
Kein Problem, in Aumenau gibt es (leider noch) keine Schleuse. Das dürfte Villmar gewesen sein. Ist die nächste nach Fürfurt.
MFG S
  #63
Alt 22.12.2016, 22:53
Eine Schleuse mit 2m Hub in Aumenau, das gleiche in Steeden - und wir könnten problemlos nach Weilburg....
  #64
Alt 23.12.2016, 16:54
Wobei es dann immer noch schwierig wäre in Weilburg in die Schleuse zu kommen. Also immer noch nix mit Schiffstunnel
Und was ist mit Arfurt? Da erzählen mir meine Paddelnden Freunde doch auch immer von wenig Wasser...
MFG S
Alt 23.12.2016, 17:38
Man müßte auch wieder mal baggern.....
  #66
Alt 23.12.2016, 17:54
Benutzerbild von Schutzmann
Schutzmann Schutzmann ist offline
Boot: Lehmann 1080
Rufzeichen oder MMSI: Kallisto
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Leute,
ich will Euch ja den Mut nicht nehmen, aber die Lahn ist nur bis nach Runkel-Dehrn (kurz hinter Limburg) mit Sportbooten zu befahren. Danach reicht die Wassertiefe nicht mehr aus.
Frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
VG Uwe
Alt 23.12.2016, 17:55
Zitat von Schutzmann Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
VG Uwe
Sag mal, du hast aber nicht von anfang an gelesen oder?
MFG S
Alt 23.12.2016, 18:03
Boot: Lehmann 1080
Meinst Du, ob ich von Anfang an mitgelesen habe ? Nein, bin gerade durch Zufall auf den Thread gestoßen.
MfG
Alt 23.12.2016, 19:47
Dann kanst du natürlich nicht wissen, das eben die extrem eingeschrenkte "bootbarkeit" von schiffbarkeit braucht man eigentlich nicht zu sprechen der Lahn oberhalb km 70 hier das Thema ist
Was ich bis jetzt auch nicht wirklich gefunden habe sind belastbare Informationen über die tatsächliche Lahnschifffahrt bis Gießen. Besonders natürlich der Tiefgang der damaligen Kähne. Das Größte Schiff von dem Ich sicher weis das es die Lahn bis Wetzlar befahren hat, ist das spätere "Tanzschiff Ingrid"
Dann wurde hier behauptet das die "Willhelm von Nassau" auf dem Wasserweg nach Weilburg kam, naheliegend da ja auch eine der beiden Lahnarchen der gleichen Eigner, da hoch soll, die wissen also was sie da vor haben.
Dann gibt es die Schilderungen von Libertad über die "Sportbootexpeditionen" nach Weilburg. Die Schiffsgrößen variieren von 7-12 m viel interesannter wäre natürlich der Tiefgang...
Dann habe ich erst am Montag zu meiner großen Freude an der Schleuse Oberbiel einen WSA Kahn im Wasser gesehen. In der nähe liegt seit jahren einer an Land. Die Abmessungen ca 13,5 x 2,5 m der Tiefgang unbeladen an hand der "Rostkante" geschätzt ca 20-30cm. Ich gehe davon aus das diese Fahrzeuge auf dem Wasserweg dorthin gelagt sind, bei der Breite wäre natürlich auch der Landtransport recht einfach...
Dann lag vor einigen Jahren ein "Bauhüttenschiff" des WSA im Bereich der Schleuse Villmar an Land, Tiefgang ca 50 cm und zu Breit für einen einfachen Landtransport...
Ich kann mich auch erinnern das als ich ein Kind war und meine Sonntage auf dem Fahrad am Leinpfad verbringen musste ab und an WSA Kähne und "Mini-Schubschiffe" für Arbeiten an der Uferböschung vertäut lagen.
Also ich gebe die Hoffnung nicht auf und bin an allen Informationen zu dem Thema interesiert auch am Kontakt zu Personen die Erfahrungen vor Ort haben. Nur was ich nicht mehr hören kann ist: Geht nicht, Ist Verboten, Geht der Propeller kaputt etc...
MFG S
Alt 23.12.2016, 21:13
Die Lahn ist von Limburg bis zum Rhein vollstaugeregelt, oberhalb Limburg bis Gießen nur teilstaugeregelt.
Das bedeutet, daß im unteren Teil früher immer die 1,6m Fahrrinnentiefe eingehalten wurden, auch im Sommer bei fehlendem Niederschlag.
Im oberen Bereich kommt es bei Niedrigwasser häufig vor, daß im Unterwasser der Schleusen nur wenig Wasser war. Die Fahrmöglichkeiten hingen - und hängen auch heute noch - sehr stark vom Wasserstand ab.
Bis zum Hafen Dehrn war die Lahn für 200 to-Schiffe ausgebaut und wurde auch bis in die 70iger Jahre befahren. Im oberen Teil war der Ausbau nur für Schiffe um die 20 to gedacht, aber Wetzlar wurde zumindest aus dem Bereich Villmar/Aumenau aus angefahren, vermutlich aber getreidelt. Hier wurde die Frachtschiffahrt schon sehr früh wieder eingestellt, da zum einen nur bei günstigem Wasserstand gefahren werden konnte und zum anderen die in den 1860iger Jahren gebaute Lahntalbahn immer mehr Verkehr übernahm - war einfach günstiger.
Die Kerkerbachbahn endete deshalb auch nicht in Kerkerbach, sondern wurde bis zum Hafen Dehrn verlängert - Umschlag auf die Reichs/Bundesbahn im Bahnhof Kerkerbach, Umschlag aus Schiff in Dehrn. Ohne Verkehr auf dem oberen Stück wurde dort auch nur noch punktuell gebaggert (Kiesgewinnung), wodurch die Fahrrinne versandete.
In den 1960iger Jahren wurde sogar ein Lahnausbau bis Wetzlar für 1350 to-Schiffe geplant. Buderus hatte sogar schon einen Hafen gebaut, der dann wieder zugeschüttet wurde - heute Lagerplatz.
Unten mal ein Bild aus dem Hafen Dehrn.
Hits:	330
Größe:	113,4 KB
  #71
Alt 23.12.2016, 21:17
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Hallo Stefan, sicher geht das alles, nur eben nicht bei normalen Wasserstand.
Von den Booten die von Dehrn aus nach Weilburg gefahren sind war das größte rund 10 Meter mit rund 100 cm Tiefgang umd Welle und eine weiteres ca. 7 m mit 2 Z-Antrieben und auch um die 80 cm Tiefgang! Das dritte weiß ich nicht mehr.
Wie gesagt geht das nur, wenn die Lahn gut 1 Meter mehr hat.
Darauf muss auch der Wasserbau bzw.
Aktuell die Lahnarche warten bzw. sich danach richten.
Das kann früher auch nicht anders gewesen sein.
Ich habe die Strecke schon mehrfach mit meinem 25 PS Schlauchboot befahren. Ging auch immer ganz gut, da ich dort aufgewachsen bin und die Strecke und die Tückel einigermaßen kenne, im letzten Jahr allerdings hat es aufgrund des Wasserstand andauern gerumst.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
  #72
Alt 12.01.2017, 11:58
Und weiter gets, ich hab euch ja schon angedroht, das ich hier keine Ruhe gebe:
Als erstes ein abfotografiertes Bild von einem Plakat, des WSA das in Schaukästen an den meisten Lahnschleusen hängt und über die Arbeit des WSA berichtet:
Hits:	148
Größe:	34,7 KB
Man sieht ein "Minischubboot" des WSA warscheinlich mit dem Namen Wetzlar...
Interesannt ist die Stelle der Aufnahme mit der Villmarer Marmor Lahnbrücke im Hintergrund. Hier ein Vergleichsbild von letzten Wochenende:
Hits:	132
Größe:	60,3 KB
Hoch interesannt daran ist das bei der Aufnahme, kein Hochwasser war wie man am Ufer und den Brückenpfeilern deutlich erkennen kann...
Für das Fahrzeug habe ich auf die Schnelle keine Angabe des Tiefgangs gefunden, da deutlich größere Fahrzege dieser Art aber unter 1m Tiefgang haben, werden es wohl so 50-70 cm sein...
Nun ist das ganze ja kurz hinter der Schleuse Villmar, also eine relativ unproblematische Stelle. Der Pegel der Schleuse im Oberwasser: ca 2,7m
Auch der Abschnitt Runkel - Villmar ist ja eher Unproblematisch hier sind regelmäßig Trailerboote im Einsatz. Der Pegel im Unterwasser Schleuse Villmar:
Hits:	129
Größe:	76,0 KB
ca 1m
Jetzt würde mich natürlich brenned interesieren wie das Boot dorthin gekommen ist? Bei Hochwasser bis nach Runkel dann längere Zeit dort gelegen und beim nächsten Hochwasser wieder zurück? Zwischendrinn, dann die Fotoaufnahme in Villmar... Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das das WSA solche Arbeitsabläufe plant. Dann schon eher ein Landtransport des relativ kleinen Fahrzeuges. Oder ist es mit Ortskentniss und geringen Tiefgang doch möglich bei normalen (nicht niedrigen) Wasserstand von Steeden bis Runkel zu fahren
Fragen über Fragen...
MFG S
Hits:	120
Größe:	69,3 KB
ID:	735355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	86,7 KB
ID:	735356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	68,3 KB
  #73
Alt 12.01.2017, 12:25
Rufe doch einfach mal beim WSA in Diez an!
Herr Lambertus wird dir deine Fragen sicher sofort beantworten können!
Alt 12.01.2017, 13:56
Die Wetzlar gehört zum Außenbezirk Wetzlar des WSA Koblenz und wird auch von dort aus eingesetzt. Aber auch dieses Boot ist auf einen ausreichenden Wasserstand und die Ortskenntnis der dortigen Mitarbeiter angewiesen.
Stefan, machs doch ganz einfach, nehme mal ein Beiboot und fahre von Runkel aus zu Tal - dann bist du um einiges schlauer.
Alt 12.01.2017, 21:32
Gerne, kommst du mit? würde mich freuen! Mir fehlt es noch am passenden Boot, ein Forwardscan Echolot könnte ich aber anbieten...
MFG S
PS: Habe details zur Wetzlar gefunden:
http://www.wsa-koblenz.wsv.de/wir_ue...lar/index.html
35cm Tiefgang ist natürlich ne Ansage...
Ebenfalls zum ehemaligen "Tanzschiff Ingrid" in Wetzlar:
https://binnenschifferforum.de/showt...l=1#post244859
76 cm Tiefgang
Geändert von stefan307 (12.01.2017 um 23:21 Uhr) Grund: Links hinzugefügt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
