2 Öldruckmeßgeräte an einem Öldruckgeber
Hallo Boots Freunde
Ich restauriere gerade einen Holländischen Motorcruiser. Angetrieben von einem DAF 475 Diesel. Die Öldruck anzeige hat nicht funktioniert (immer voll Ausschlag). Hab jetzt einen neuen Geber von VDO bestellt. Jetzt hat das Teil aber eine Fly-bridge und dort ist auch ein Instrument verbaut. Jetzt meine Frage: Kann ich den Geber auf beide Instrumente schalten, oder muß ich einen Y-Verteiler verbauen und zwei Geber einbauen? Vielen Dank schon mal..... Gerd |
Geht, wen man einen anderen Geber: geeignet für Dual-Anzeige einbaut. - Zitat:
Man könnte den Geber auch umschalten (z.B. Wechselschaltung..)
Grüße von Herbert |
Danke erst mal für den Tip
Hab jetzt schon einen neuen Geber bestellt. Ein Geber für "Dual-Anzeige" ist mir bei der Suche gar nicht unter gekommen. War schon schwer genug sich durch die verschiedenen Gewinde zu finden. Immer hin weiß ich da jetzt bescheid. Was misst ein Öldruckmessinstrument eigendlich? Strom oder Spannungsabfall? Gruß Gerd |
Alle Instrumente (Temperatur, Öldruck...) messen die Spannung am Geber.
Der Geber bildet mit einen Widerstand, der im Instrument eingebaut ist, einen Spannungsteiler zwischen 0 und 12V U= 12V, U1= Instrument, R2 ist der Geber
Vielen Dank Sigi.
Durch die Zeichnung wird mir vieles klar. Gruß aus Xanten, Gerd |
Öldruckgeber für 2 Instrumente
Hallo Gerd,
vielleicht hilft dir dies weiter. Gruß Jürgen |
Hallo engbers
Heute ist mein Geber eingetroffen. 5 bar mit Meldekontakt bei 0,5 bar und 1/8"27npt Gewinde. Ich schließ ihn erst mal an und schau beim Probelauf im Frühjahr ob es funktioniert. Werde dann auch mal das Instrument von der Flybridge trennen und schauen ob sich der Messwert ändert. Dürfte nach der Zeichnung von Sigi aber funktionieren. Man kann ja auch mit zwei Voltmetern gleichzeitig messen ohne das sich der Messwert sichtbar ändert. Vielen Dank für die Hilfen, ich halte euch auf dem laufenden. Gruß aus Xanten, Gerd |
Funktioniert nicht! 2 Instrumente gleichzeitig: = Dualgeber.. #2 (2 Instrumente parallel: ergibt den halben Widerstand..)
Grüße von Herbert |
Doppelanzeige Öldruck
Zwei Anzeigen auf einen Geber geht nur mit spez. Gebern. Mit 2 Voltmetern kannst du deswegen parallel messen weil die Innenwiderstände der Voltmeter im Megaohmbereich liegen und dadurch bei der Parallelschaltung der Voltmeter wenn sich diese halbieren, bei angenommenen gleichem Innenwiderstand, noch immer wesentlich größer sein werden als der Widerstand der zu prüfenden Spannungsquelle.
Frohe Weihnachten und Gruß Hermann |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Öldruckgeber | Franz Nather | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.09.2008 09:56 |
Öldruckgeber Volvo Penta | FPerry | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.07.2007 19:48 |
Öldruckgeber für Faria Instrumente | avalon | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 21.04.2007 16:00 |
Öldruckgeber | hop_rock | Technik-Talk | 4 | 14.02.2007 20:08 |
Anschluss Öldruckgeber ??? | michav8 | Technik-Talk | 4 | 18.06.2006 23:17 |
