Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 14.12.2016, 17:21
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Vor allem bei nicht warmen Öl , kann man sich nach stundenlangen Saugversuchen der Apparatur wenigstens am Motor die Hände wärmen
Wie geschrieben habe ich es nicht mit kaltem ÖL versucht. Mit warmem geht es zügig.
Alt 14.12.2016, 18:13
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Danke!
Warmlaufen lassen ist keine Option, da gerade Frostschutz drin ist.
Schaue mir mal das "Oil Drain KIT" an...
Alt 14.12.2016, 18:41
4.979 Danke in 3.156 Beiträgen
Funktioniert bei Trailerbaren Boote wunderbar.... bei Wasserligern oder Booten ohne Lenzstopfen (z.B. sealine) wird das schon schwierig.
So einen drain Kit habe ich installiert:
http://www.michiganmotorz.com/drain-...ier-p-684.html
Allerdings habe ich den Schlauch oben im Motorraum befestigt und zum Ölwechel wird die Pumpe angeschlossen.
Das dauert keine Minute.
Im Frühjahr sauge ich hier Öl an und pumpe es 1 Minute ins System und schon sind alle Lager voll Öl.
Götz
Alt 14.12.2016, 18:52
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Warum muss das im Winter gemacht werden , mach das im Frühjahr beim Auswintern .
Alt 14.12.2016, 18:56
Dachte nur, wenn ich alles im Frühjahr machen möchte, dann wird das aber ganz schön eng von der Zeit... Dauert zwar alles immer nur ein paar Minuten, aber in Summe...
Alt 14.12.2016, 18:57
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Wie ist das eigentlich mit Ölschlamm bei der ganzen Absaugerei, hab die Ablassschraube auch noch nicht benutzt. Die Pumpe zieht den Dreck doch nicht raus.
Gibt es da ein Intervall, jeden zweiten, dritten. etc... Ölwechsel über die Ablassschraube?
Wie sieht es bei dem Drain Kit aus, kommt da Ölschlamm mit raus?
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Geändert von Grobi-413 (14.12.2016 um 19:00 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.12.2016, 19:00
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
Da das Peilstabrohr bis in die Ölwanne geht, ist das kein Problem. Da bleibt kaum Schlamm zurück
Alt 14.12.2016, 19:01
Boot: Grand 650 RIB
Beim Absaugen bleibt sicher immer was im Motor , am meinen IB habe ich immer abgesaugt , den Rest habe ich in einer flachen Schale an der Ablasschraube abgelassen , da kommt noch gut was raus . Oft kommt man da aber nicht gut dran .
Boot: Schlauchboot
Auch bei kaltem Öl, kenne das nur bei warmen ... um auf den TO zurück zu kommen.
Alt 14.12.2016, 19:06
Boot: Grand 650 RIB
Glaube ich eher nicht , ich habe so eine 12 Volt Pumpe , extra zu Öl absaugen . Das dauert schon bei warmen Öl lange , bei kalten Öl habe ich es noch nicht versucht , macht für mich auch keinen Sinn .
Alt 14.12.2016, 19:22
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo ich sauge auch mit der Proxxon ab. Wen unter null stelle ich einen Ölradiator in den Motorraum
Geht ohne Probleme Der Vorbesitzer hat ein ca. 14mm dickes Rohr mit Kugelhan in die Ölwanne eingebaut
Uli
Alt 14.12.2016, 19:27
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich lasse das alte Öl eine Woche lang vor dem Einwintern austrofpen!
Zum Einwintern mache ich 10W40 Billigöl rein.Nachm Einwintern lass ich das direkt wieder raustrofen einige Tage, und schenke es meinem Hallenbesitzer für seinen RasenmäherDas manchmal 2x! der freut sich immer darüber..Da ich das mache seitdem der Motor neu war,ist das Öl sogar nach der Saison noch fast klar.
Denke da gibts überhaupt keinen Ölschlamm!
Sicher übertrieben aber ich hab den Motor auch Innen gerne sauber.
Mfg Micha
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (14.12.2016 um 19:36 Uhr)
Alt 14.12.2016, 19:32
Boot: Grand 650 RIB
Sicher übertrieben aber ich hab den motor auch Innen gerne sauber.
Mfg Micha
Für einen Schalke Fan ist das normal , die glauben auch an die Deutsche Meisterschaft.......
Alt 14.12.2016, 19:36
Boot: Keins mehr
Ja sicher!
Irgendwann mal!
Mfg Michael
Alt 14.12.2016, 19:37
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Auch, ja.
Für eine Unterstellwanne oder ähnliches ist, zumindest bei mir, viel zu wenig Platz.
Also hat man jedesmal eine riesige Sauerei in der Bilge - oder habt ihr da eine Lösung?
Nicht mal Platz für sowas (PaidLink)?
Ich habe da rund 8 cm Platz. Nachdem ich das Öl mal abgelassen habe werde ich einen "Bochumer Stopfen" in das Gewinde der Ölablassschraube setzen. 11 Liter Öl durch einen Schlauch mit 10 mm Außendurchmesser 50 cm hoch abzupumpen das tue ich mir bestimmt nicht an.
Alternativ kann man auch einen Kugelhahn mit einem Stück Schlauch verwenden, haben auch Leute im Bootsverein an der Ölwanne.
BTW wenn das Öl jetzt 2 Monate in der Ölwanne steht würde ich den Teufel tun und den Motor noch mal warm laufen lassen. Tiefer wird das Öl nicht mehr stehen als jetzt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (15.12.2016 um 09:30 Uhr)
Alt 14.12.2016, 19:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das Rohr vom Peilstab steht beim Mercruiser SB tief in der Ölwanne und im Öl.
Den Schlauch von der Pela trenne ich in der Mitte, dass nur noch der dickere Klarsichtschlauch da ist.
Den schiebe ich in einen ausgeräumten Kerzenstecker, und den stülpe ich über das Peistabrohr.
Da bekommt man recht schnell auch kaltes Öl abgesaugt, ... das sind so 3 Liter.
Den Rest von knapp über 1 Liter sauge ich dann mit dem kompletten Pela Schlauch raus.
Das spart fast über eine Stunde bei kaltem Öl.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (14.12.2016 um 20:06 Uhr)
Alt 14.12.2016, 19:49
Boot: Schlauchboot
Darf ich mal fragen wie du die Menge raus bekommst?
Ich hab einen Merc 454, da kommen aber nur 6,5 Liter raus. Der Rest bleibt drin, die 10 Liter hab ich noch nie rausbekommen.
Norbert
Alt 14.12.2016, 23:46
Ist das ne Glaubensfrage, ob durch den Ölpeilstab, oder eher ablassen? Eine Proxxonpumpe habe ich...einen Heizlüfter auch. Aber logischer für mich ist, das alles rausläuft, wenn über die Ölwanne abgelassen wird....
Alt 15.12.2016, 01:26
beim Absaugen bleibt der Schlamm und eine gewisse Menge Altöl drin,
durch ablassen bekommt man den Schlamm raus, solange das Öl noch warm ist
Alt 15.12.2016, 06:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Sitzt beim Mercruiser - zumindest bei einigen Modellen - nicht die Ölablassschraube mit Gewinde nach senkrecht oben? Muss dann nicht auch in der Wanne das Gewinde zwangsläufig nach oben auftragen und einen für abfließende Flüssigkeiten unüberwindbaren "Wall" bilden, der immer etwas Altöl und Schlamm zurückhält?
Beim Ölwechsel bleibt immer was zurück, das ist aber nicht schlimm, nur für Perfektionisten...
Gruß Torben
Alt 15.12.2016, 07:18
Gruß Torben
Jupp bei meinem sitzt die Ölablassschraube so.
Hits:	84
Größe:	23,4 KB
Aber ein Wullst muss nicht zwangsläufig da sein. Das Gewinde kann auch rausgezogen sein. So kenn ich es.
Alt 15.12.2016, 08:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.432 Danke in 9.877 Beiträgen
ich hatte im letzten Jahr drei Ölwannen bei denen die Ablasschraube 5-10mm über dem Wannenboden lag, da geht durch Absaugen erheblich mehr raus. Bei modernen Motoren mit Feinfiltern liegt in der Wanne auch kein Dreck mehr herum.
Das war früher so, mit alten Ölen und ohne Feinfilter im Kreislauf, da musste sich der Dreck absetzen, da war es aber auch geboten, ab und an die Wanne abzunehmen und sie dann zu reinigen.
Willy
Alt 15.12.2016, 08:18
Boot: Keins mehr
Meiner (2013)hat ne Auswölbung nach aussen in dem Bereich.Mfg Michael
Alt 15.12.2016, 08:30
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Bei korrekter Ölwahl und nicht überzogenen Intervallen sollte sich eigentlich kein Ölschlamm mehr bilden.
Gott sei Dank halten die Bootsleute ja von "longlife" Intervallen nix.
Von daher würde mir das bisschen Restöl kein Kopfzerbrechen bereiten.
Selbst wenn ich beim Auto über Nacht austropfen lasse, dann sind im Kopf/den Köpfen und in den Lagern noch immer ein paar ml oder sogar hundert ml Altöl.
Das geht bei der Neubefüllung dann aber mit unter.
Alt 15.12.2016, 08:41
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Ich kriege mit meiner Pela das Öl überhaupt nicht abgesaugt (Motor 3.0 TKS), egal ob kalt oder warm.
Das letzte Mal habe ich daher das Öl über die Ablasschraube abgelassen. Dazu habe ich mir eine flache 5 Liter "Lock&Lock" Dose besorgt und daraunter gestellt. Da wenig Platz ist hätte ich keine Dose ohne Deckel wieder unter dem Motor rausbekommen ohne es zu verschütten. Also Öl ablassen, Deckel aufklippen, rausziehen, fertig.
Ölwechsel nach 15 Betriebsstunden vor dem Winter spitzgatt Motoren und Antriebstechnik 4 14.10.2013 08:20
AB Chrysler 75 - Wie Ölwechsel machen, hab keine Beschreibung Bad Boy Technik-Talk 6 29.08.2010 21:29
Ölwechsel: Geschäft wie geschmiert... BAT Technik-Talk 63 19.01.2008 18:22
Wie mach ich bei diesem Antrieb den Ölwechsel? Marcus H Motoren und Antriebstechnik 13 01.11.2007 14:14
Warum Ölwechsel vorm Winter? Flash Motoren und Antriebstechnik 96 20.09.2005 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
