Alt 09.12.2016, 22:43
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Delphi-Dieselfilter mit Mann-Einsatz
in unserem Boot ist ein Delphi-Dieselfilter eingebaut. Beim Wechsel des eigentlichen Filters (MANN) fällt auf, dass der Einsatz zwar stolze 4 Dichtungen mitbringt, insgesamt aber deren 5 erforderlich sind. Einer sitzt unten im Gehäuse - wo bekommt man den her, kann da jemand weiterhelfen???
Hits:	232
Größe:	94,1 KB
ID:	731857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	76,1 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 09.12.2016, 22:50
45meilen 45meilen ist offline
33.936 Danke in 12.611 Beiträgen
Als erstes würde ich mal da fragen wo Du den Filter gekauft hast, der sollte schließlich vollständig liefern.
Wenn Du da nicht weiter kommst, schicke mir mal die Maße, ich glaube ich habe da noch einige von ( wenn es denn die richtigen sind )
Alt 09.12.2016, 22:51
spätestens da wo man die Orginal Filter kaufen kann,
der Mann Filter ist jeden Falls orginal da nicht drin
Alt 09.12.2016, 22:54
Ok, da waren von Beginn an MANN-Filter drin, darum habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Aber das heißt ja nichts, hat wahrscheinlich schon die Werft andere Einsätze verbaut. Ich dachte, DELPHI macht nur das Gehäuse.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 09.12.2016, 23:46
Orginal sehen die Filter wie unter dem Link aus,
http://images.google.de/imgres?imgur...BRcQ9QEIjQEwCQ
Alt 10.12.2016, 00:12
13.499 Danke in 6.338 Beiträgen
Die gibt es auch mit Unterteil aus Metall, die gibt es auch nur als Wasserabscheider. Und ob auf dem Filtereinsatz nun Delphi, CAV, Lukas, Volvo oder was auch immer steht, die bauen alle keine Filter und kaufen zu, von wem auch immer.
Auch Land- oder Baumaschinenhänder haben die Teile - zu einem günstigeren Kurs.
Alt 10.12.2016, 00:29
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Nö, auch bei den originalen Ersatzteilen fehlt diese kleine Dichtung - ich hab mir ein paar einzeln geholt ....
Alt 10.12.2016, 00:41
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Schale 3581189 aus Glas. Das ist die Volvo Nummer, da sollte die Dichtung zu finden sein.....
Disce pati non querens
Alt 10.12.2016, 02:03
dann teile uns doch mal mit, wo man die passenden Dichtungen bekommt
Alt 10.12.2016, 02:05
de hab ich mir hier bei uns in nem Landmaschinenhandel geholt - Bauernaldi halt
Alt 10.12.2016, 12:38
Ablasschraube
Ist ne einfach Flachdichtung; würde ich mir aus nem Öl, und benzinbeständigen Membranmaterial ausstanzen.
Gehäuse unten?? Ist ebenfalls ein 4-kant; im Filtereinsatz dabei..
(gesamt: 3x 4-kant; 2x O-Ringe..)
https://www.boote-forum.de/showthrea...AblassSchraube
Grüße von Herbert
Probleme mit Delphi 296 Benzin Wasserabscheider Robo1001 Technik-Talk 2 12.07.2015 12:25
Delphi Dieselfilter mit Wasserabscheider dl3pg Motoren und Antriebstechnik 18 13.04.2014 09:01
Delphi 296 mit Wasserabscheider - wie anschließen? PeMoPe Motoren und Antriebstechnik 3 04.09.2011 10:08
DELPHI ECM Defekt? - Kann jemand helfen? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2008 17:37
Mann zu Mann - Funk an Bord tupilaq Technik-Talk 8 16.03.2008 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
