Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 293Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 293
Alt 08.12.2016, 15:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Die direkt auf 12V ausgelegten TV`s vertragen die Spannungsschwankungen im Kfz. Sie wurden dafür gebaut.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 08.12.2016, 17:19
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Und bei den Infos nicht vergessen, Günter Jauch verdient pro minute 4400 €, nun ziert euch doch nicht so mit dem Bezahlen oder wollt ihr das der Mann hungern muß..... Quelle http://www.gez-abschaffen.de/Gier.htm
Walter
Geändert von Passat2003 (08.12.2016 um 17:33 Uhr)
Alt 08.12.2016, 18:18
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
...es wird ja kein Bezahlfernsehen, es ist ja via SAT oder KABEL noch weiterhin kostenfrei zum empfangen.
Die FULL-HD Technologie ist wohl recht kostenintensiv, deswegen wird das terrestrische TV mit einer Gebühr bedacht.
Mmh, Satellit. Da Brauch ich ne Schüssel nen xy LNB, und pro Glotze nen Reciever, richtig? Allerdings muss ich dann in der Hütte überall Strippen aufs Parkett tackern, oder?
Alt 08.12.2016, 18:20
Benutzerbild von floka.floka
Richtig, wobei du bei DVBT auch je TV einen Receiver benötigst.
Ich bin ein Fan der Schüssel, Unmengen an Sender, auch Radio, und das für Lau, es sei denn man will die privaten in HD gucken.
Grüße Richard
Alt 08.12.2016, 18:40
Richard, ich könnt natürlich auch selber Google, aber bringt mich doch bitte Mal eben auf en aktuellen Sat stand. Astra, Eutel werden ja wohl noch mitspielen, aber schon beim LNB hörtst bei mir auf. Receiver ist ja bei den meisten Glotzen eingebaut, und die Röhrenglotze fängt eh ernsthaft an zu schwächeln. das
So, nu hab ich meine zwei drei Receiver und eine Schüssel. Wie kommt denn nu das Signal zu den verschiedenen Empfängern die auch noch unterschiedliche Sender gucken?
Alt 08.12.2016, 18:44
Der einfachste Weg wäre ein LNB mit so vielen Anschlüssen wie Du TVs betreiben möchtest, dann vom LNB ein Kabel zum TV legen und fertig ist die Lube
LNB mit 4 Anschlüssen kostet 15 € bei Amazon[emoji106]
Es gibt noch eine Funklösung, ob die, oder andere Anbieter, etwas taugt weiß ich aber nicht:
http://www.devolo.de/dlan-tv-sat/
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (08.12.2016 um 18:53 Uhr)
Alt 08.12.2016, 18:49
Boot: Revel Craft
@Hans
Jeder Reciver hat seine eigene Antenne. Dem TV sagst du, welchen Reciver er bitte schön einschalten soll. Und die Kanäle richten sich je nach Angebot bzw. Region. Nicht Jeder Anbieter speist alle Kanäle über seine Senderantenne ins Netz, Kabel oder Sattelit.
MfG Roland
Alt 08.12.2016, 18:56
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich mache TV Technik beruflich, mehr aber im Kabel Technik Bereich . Beim DVBT ist es so das man einen neuen DVBT Reciver kaufen muss und eine Karte für glaube 60 Euro im Jahr , dann ist alles Digital und in HD . Finde das ist Ok , bei Kabel TV kostet das mehr . Im Sat Bereich ist es so , das man für alle HD Sender auch einen Reciver braucht mit einer HD Karte die auch 60 Euro im Jahr kostet . Zu deiner Frage zum Sat , es gibt die Möglichkeit mehrere Satilliten mit einer gebogen Schiene mit mehreren LNB zubetreiben , dazu braucht man aber auch dann ein Reciver der das kann .
Beim Sat gibt's zwei Wege , ein LNB mit eingebauten Multischalter , die gibt's mit 2/ 4/6 oder 8 Ausgänge , von dort aus geht ein Kabel zu einer Antenne Dose oder direkt in den Reciver. Oder einen LNB ohne Mulischalter , der hat 4 Ausgänge für die 4 Ebenen , von dort geht's in einen Mulltischalter , den gibt's zB mit 4 Eingänge und 16 Ausgänge . Von dort aus geht's dann weiter per Kabel zur Antennen Dose oder zum Reciver .
Geändert von Bodo 1 (08.12.2016 um 19:03 Uhr)
Alt 08.12.2016, 19:03
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Stell dir einfach mal vor, du hast dir ~2007 eine neue, vom Munde ab-
gesparte Technik zugelegt, nachdem der analoge Antennenempfang
seit 1952 unverändert funktionierte, jetzt, erst 10 Jahre später, ist das
schon wieder überholt und bald steht da einfach nur noch "nicht funk-
tionsfähiger Schrott" im Wohnzimmer... Und nicht jeder hat die Mög-
lichkeit eine SAT-Schüssel aufzuhängen oder zusätzliche Kabel-Kosten
zu bezahlen.
Aber alle werden einfach maßlos gieriger und die etwas schwächeren der
Gesellschaft haben eben keine Lobby....
Na, das ist doch bei den Autos nicht anders.
Die Autohersteller und die Regierung sind gleichermassen daran beteiligt.
Die Autohersteller erfinden was neues und die Regierung nickt es ab, weil sie beim Verkauf selber über die MwSt. mit dran verdienen. Jetzt geht es nur noch darum, den Verbraucher dazu zu "zwingen" für diese Neuigkeiten sein Geld auszugeben. Das passiert dadurch, in dem erst drei-jährige Autos zu alten Stinkern erklärt werden, die Halter dadurch hohe Steuern zahlen müssen (oder teilweise Fahrverbot kriegen), sodass der Kunde eher dazu neigt, sich gleich einen Neuwagen zu bestellen.
Alt 08.12.2016, 19:15
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
... Die Privaten bringen immer bessere Sendungen, kaufen die besten Serien, das muss bezahlt werden...
Du scheinst über völlig andere Sender zu sprechen... sky,
amazon prime oder so....
Fakt ist, dass DVBT2 10€ teurer ist als HD+, ist ja auch die
bessere Auflösung (angeblich echte 1080p).
Nur, wenn ich bei einem 105 Minuten Film auf eine Länge inkl.
Werbung von 145 Minuten komme, sollte ein solcher "Block-
buster" doch auch in HD bezahlt sein.
Spaßig sind auf HD+ die Sendungen, bei denen der Sender gar
keine HD-Rechte eingekauft hat und sie daher gar in 4:3 ausge-
strahlt werden. Das wird bei dem FullHD des DVBT2 auch nicht
anders laufen.
Dafür ist die Werbung aber immer in bester Qualität: Auflösung,
Tonformat, ja selbst der Audiopegel ist viel kräftiger...
Aber wen wundert es, dass das Fernsehen immer mehr an Bedeu-
tung verliert. Nicht nur bei jungen Leuten, auch ich fliege schnell
mal über das Programm und wenn mich die 12te Wiederholung des
Supermegablockbusters nicht lockt, turne ich eher im internet rum
und gucke interessante Dokus auf youtube & Co...
(Auch wenn ich HD+ auch zum vierten mal verlängern werde. )
gregor
Alt 08.12.2016, 20:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.551 Danke in 3.597 Beiträgen
Bin ein Mann der der ersten Satstundegeht nichts über ne schöne Satschüssel, dvbt, Kabel und Co. ist doof,
4 LNB's > Multischalter mit 8 Ausgängen direkt hinter Schüssel montiert, natürlich in Betrieb wasserdicht abgedeckt,
1. 13 Grad Hotbird,
2. Eutelsat 16 Grad Balkanländer inkl. Kroatien/Slowenien,
3. 19 Grad Astra,
4. 28,2/5 Grad Astra/Eurobird, jede Menge BBC und Musikvideos,
alles umsonst,
auf den HD Kack der Privaten kann ich getrost verzichten,
gruss dieter
Hits:	117
Größe:	62,0 KB
ID:	731756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	61,8 KB
ID:	731757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	66,8 KB
Alt 08.12.2016, 20:33
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
1. 13 Grad Hotbird,
3. 19 Grad Astra,
alles umsonst,
gruss dieter
Funktioniert zuhause ganz gut aber auf dem Boot.. vor Anker eventuell noch.
Lieber 60€ für einen dvb-t2 receiver als 3500 für eine nachführende Schüssel
Alt 08.12.2016, 22:32
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Antwort von Xoro: Wird nicht direkt am Bordnetz funktionieren. Benötigt einen Spannungsstabilisator.
Dass sie Dir diese Antwort geben war fast klar.
Wenn ich keine Ahnung habe dann auf Nr. Sicher machen.
Und so ein 2 €-Netzteil auch China was da mitgeliefert wird liefert konstantere 12 Volt? Ehrlich gesagt probiere ich das zuerst am Boot aus weil ich das nicht glaube. Der TV (mit integriertem Receiver) funktioniert ja auch mit der Bordspannung. Und die WII in der Shetland, nur so nebenbei.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 09.12.2016, 06:08
Ich gebe euch ja recht (Bin ja auch vom Fach) Allerdings haben viele Geräte mitlerweile SPannungstabiliesierte Netzteile. Da kann es schon zu Problemen kommen.
ich werde es auch testen.
Heute kam auch die schriftliche Antwort vom Support in einem komischne Deutsch..:
Hallo Herr ...,
zur Zeit nur ein Modell mitdirekt Einspeisung 12V Arbeiten kann dieses währe das HRT 8720 Modell (DVB-T2)wir raten ihnen aber eher ein Netzteil zu nutzen welche eine SpannungsstabilisierteSchaltung verbaut hat (Stabi) diese Sorgt dafür das auch bei einer ÜberspannungKonstant 12 Volt anliegen ( Wenn das Netzteil natürlich auf 12 Volt geeichtist).
Denn selbst 13 Volt überLangzeit das Gerät Zerstören kann.
Die Genaue Bandbreite könnenwir ihnen nicht nennen .
Alt 09.12.2016, 08:59
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich würde einen Spannungsstabilisator vorschalten, gibt es von vielen Herstellern und ab 4 Teuronen.
z.B. Reichelt Elektronik,
SSPK 12V
Gruß Hubert
Alt 15.12.2016, 07:23
Boot: Momentan Bootlos :-(
Evtl. wäre hier ein DC/DC Wandler (PaidLink) zur Spannungsstabilisierung einzusetzten?
Kommt drauf an wieviel Strom gezogen wird
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.12.2016, 07:43
Reicht leider in meinem Fall nicht.
Fernseher Lt. Technischen Daten 25W und Receiver ca 11W. Daher sollte der Wandler min. 48W also 4A leisten. (will ja nicht für jedes Gerät einen eigenen Wandler einbauen).
Alt 15.12.2016, 08:13
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Mir scheint es total witzig, dass es offenbar Leute gibt, die sich das von Filmschnipseln unterbrochene Werbefernsehen antun und dafür auch noch Geld bezahlen wollen.
Wenn wir mal eine besondere Dokumentation oder Film sehen wollen (im Durchschnitt zwei- bis dreimal jährlich, denn unser Leben ist hauptsächlich anders ausgefüllt), dann wird mit Satreceiver auf USB-Stick aufgenommen und im PC die Werbung rausgeschnitten.
sea u in denmark
Alt 15.12.2016, 08:57
Stell' Dir vor, ich bin am WE mit dem Boot unterwegs. Abends will ich auf Sat1 oder RTL einen Boxkampf schauen. Soll ich deswegen jetzt nicht erst wegfahren? Ist mir scheißegal ob in den Ringpausen Werbung läuft, kann ich eh nicht ändern. Dass ich mir keine Spielfilme mit 5 Werbeunterbrechungen ansehe ist was ganz anderes.
Alt 15.12.2016, 09:35
sea u in denmark
Entweder was konstruktives zum Thema beitragen oder Finger still halten ist wohl zu viel Verlangt
Alt 15.12.2016, 11:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also bei mir funktioniert alles an 12 Volt Geräten ob steinalt oder flammneu von 8,5 bis eben 14,5 Volt.
Einfach so, und ohne das es gefragt wurde.
Stöpsel einfach an.
Alt 15.12.2016, 11:39
Boot: Bayliner 175BR
Stöpsel einfach an.
Das wär' ja langweilig
Alt 15.12.2016, 11:47
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Naja, ich schaue hier auch ab und zu rein um was über DVBT2 zu erfahren,
da der Eingangsbeitrag und die Überschrift davon handeln.
Moinsen
Die Jungs haben mich darauf aufmerksam gemacht, das bald DVBT abgeschaltet bzw durch 2. ersetzt werden soll.
Kurz mal gegoogelt, soweit alles klar. Aber:
Seh ich das richtig, das ich demnächst für "Werbung, unterbrochen durch Filmschnipsel, -sprich die privaten Sender- löhnen muss?
Gibt es echt keine Möglichkeit mehr, die privaten ohne dieses HD+ Modul zu empfangen? Muss auch nicht in HD sein.
Aber die letzten ca. 10 Beiträge, gehen da irgendwie auch an diesem Thema vorbei, oder ?
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 15.12.2016, 11:52
Jupp da die Ursprungsfrage ja geklärt wurde (#2 und #3). Aber da wurden ja weiter Fragen zum Thema TV aufgeworfen und diese sollten halt entweder Konstruktiv zu beantworten oder gar nicht.
Aber nicht das Fernsehschauen selbst in Frage stellen. Nur weil jemand ein anderes Freizeitverhalten hat.
Alt 15.12.2016, 12:02
Ahh, ok ... dachte da kommt noch mehr zu diesem Thema, da ich mich auch für irgendwas entscheiden muss.
Dann guck ich mal anderweitig nach Infos, der Link war ja schon nicht schlecht !
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
