Alt 21.05.2011, 09:56
Creaton Creaton ist offline
Standard Wie funktioniert ein Wellenantrieb?
Hi, simple Frage: Wie funktioniert ein Wellenantrieb für Boote? Habt ihr einen Link für mich oder so? Es reicht, wenn ich den Mechanismus ungefähr verstehe.
Weder per Suchfunktion noch im Netz konnte ich etwas Brauchbares finden.
Danke im Voraus.
Alt 21.05.2011, 10:08
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Wie kann das sein?
http://lmgtfy.com/?q=wellenanlage+schiffbau
Dr. Burscheid
Alt 21.05.2011, 10:10
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Was heißt: "Wie funktioniert ein Wellenantrieb."
Motor, Wendegetriebe (für Vorwärts / Rückwärts), Stützlager, Stevenrohr, Welle, Dichtung, Schraube....
Ist der Antrieb der am unkompliziertesten und einfachsten zu verstehen ist....
Deswegen kann man ihn auch sehr einfach darstellen (auf dieser Zeichnung hat man eine Einwellenanlage und da
ein Wendegetriebe fehlt, wird der Motor umsteuerbar sein):
In Natura etwas aufwendiger, aber vom Prinzip her genauso einfach... Genaueres findet man in jeder Einbauanleitung, z. B. bei Vetus
http://www.vetusweb.com/manuals/file...01%2011-07.pdf
gregor
Alt 21.05.2011, 10:16
Vielen Dank ihr beiden. Das hilft weiter!
Mit meinen Stichworten «wellenantrieb schiffbau» konnte ich bei Google tatsächlich nichts finden.
Alt 05.12.2016, 20:43
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Hallo, klinke mich mal ein hier weil mein nächstes Boot mit Wellenantrieb sein soll. Habe die Schn... voll vom Z-Antrieb. Wie funktioniert eigentlich die Wellenabdichtung damit der Kahn nicht voll läuft?
Danke für eure Tipps.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 06.12.2016, 21:28
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Guckst Du hier:
http://images.google.de/imgres?imgur...ient=firefox-b
Alt 06.12.2016, 21:32
37.782 Danke in 22.632 Beiträgen
bei Geleitern wird meist der Motor weit hinten platziert. dann kommt ein V-Getrieb ins Spiel
http://img.nauticexpo.de/images_ne/p...55-7854311.jpg
Alt 06.12.2016, 21:47
Das ist Unsinn.
Der eigentliche Vorteil der Wellenantriebe bei Gleitern ist das die Motoren weit vorne positioniert werden können. Damit wird eine zu grosse Hecklastigkeit ausgeglichen und eine bessere Balance erreicht. Aus diesem Grund hat auch Volvo Penta die IPS Antriebe entwickelt.
Dein Beispiel trifft nur dann zu wenn der,die Motoren dann immer noch nicht weit genug nach vorne kommen. In dem Fall wird ein V-Drive zwischengebaut.
Alt 06.12.2016, 23:07
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Jörg,
Er hat etwas getrunken...
Glück Auf!
Gunar
Hits:	355
Größe:	62,5 KB
Alt 07.12.2016, 05:41
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.608 Danke in 2.461 Beiträgen
Zitat von Kuseng Beitrag anzeigen
Das ist Unsinn.
Die Aussage von Volker als Unsinn zu bezeichnen, ist nicht korrekt
Die meisten V-Drive Anlagen sind bei Ami-Booten verbaut, deren Rumpf sowohl als Z- als auch als Wellenantriebe angeboten werden. Die Position der Motoren ist bauartbedingt an der gleichen Stelle im Rumpf, nur wird bei den Wellenanlagen der Motor verkehrtherum eingesetzt und davor das V-Getriebe, damit die "Welle" an der richtigen Position den Rumpf verlässt.
Ansonsten macht das V-Getriebe keinen Sinn
Mein Boot gibt es auch mit Z- oder Wellenanlagen, aber die Engländer bauen beim Z die Motoren ins Heck und bei der Welle mittschiffs ein...
Hits:	6294
Größe:	14,1 KB
ID:	731625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Welle Corniche.jpg
Hits:	5221
Größe:	46,2 KB
ID:	731626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5089
Größe:	48,2 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 07.12.2016, 06:03
IPS Antriebe sind m.W.n. die kopierte kleine Version der Podantriebe von der Großschifffahrt und man erreicht dadurch bessere Manövriereigenschaften ohne weitere Hilfsmittel wie z.B. Bugstrahlruder, weil die Antriebe sich 360 Grad drehen lassen. IPS gibt es deswegen auch nur als Doppelanlagen
Die Positon der Motoren ist bei so großen und schweren Booten für die Fahreigenschaften eher zweitrangig, würde ich behaupten....
Pedro
Alt 07.12.2016, 06:13
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
[/URL]
Das Getriebe "korrigiert" in den meisten Fällen auch noch die Drehzahl der Schraube im Wasser gegenüber der Drehzahl des Motors. Meist liegt das Verhältnis um ca 1:2 (+-0,5). D. h. wenn der Motor z.B. 2000 U/Min macht, macht der Propeller im Wasser in Fahrt bei vorgenanntem Verhältnis 1000 U/Min.
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 07.12.2016, 06:20
Das ist Unsinn.
Wenn ich Unsinn geschrieben habe, dann nur weil ich es bisher nur so kannte wie von Pedro beschrieben.
Der Bayliner meines Onkels und ein anderes Boot bei uns im Hafen sind genauso aufgebaut.
Alt 07.12.2016, 09:03
Dann bitte ich mal um Entschuldigung. Auch ich wusste nicht das dies bei amerikanischen Booten so gehandhabt wird. Es gibt halt nichts was es nicht gibt.
Bei meiner Suche heuer habe ich einige Boote mit Welle besichtigt. Die Motoren standen immer möglichst weit vorne. So wie in Dayskippers Beispiel (Shaft Drive with Twin Cabin Layout) Waren aber alles Boote aus europäischer Produktion.
Geändert von Kuseng (07.12.2016 um 09:11 Uhr)
Alt 07.12.2016, 09:56
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.228 Danke in 1.128 Beiträgen
Ein aktuelles europäisches Boot mit V- / Kegelradgetriebe ist die Nimbus 335 C ...
Die Motoren sollten bewußt nach hinten für Ruhe und Platz ...
Name:	Bildschirmfoto 2016-12-07 um 10.54.31.jpg
Hits:	316
Größe:	102,0 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 08.12.2016, 08:59
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
So ist es.
Die Nachfolgerin meiner Nimbus, die 380, gibt es auch mit V-Drive.
Im Salon mehr Ruhe während der Fahrt und viel mehr Platz zum arbeiten an den Motoren unter der Achterplicht.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 15.12.2016, 19:22
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
So ist es.
oh ja, mehr Platz zum Arbeiten, ein ganz wichtiger Punkt
Wer´s kennt, wie viel Spaß eine ganz normale Wartung machen kann, wenn man an zwei dicken Dieseln die eingepfercht zwischen zwei 700 Liter Tanks im Keller unter dem Salon liegen, wird verstehen, dass auch ein eher ruhiger und besonnener Zeitgenosse (wie ich), dem Konstrukteur die Pest an den Hals wünscht...
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 20.06.2018, 20:41
Habe nach langen suchen nun das passende Boot gefunden mit Wellenantrieb.
Da sieht das so aus...
Sollte Fettgeschmiert sein
Hits:	305
Größe:	114,4 KB
ID:	802244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	102,6 KB
ID:	802245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	150,4 KB
Hits:	215
Größe:	97,1 KB
Cordi
Alt 20.06.2018, 22:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Cordi
Wo siehst du da die Fettschmierung?
Denke durch den Schlauch an der Wellendichtung kommt eher Wasser?Kommt drauf an wo der Schlauch hinführt,Stasuferbüchse oder ähnlich oder Seekühlwasser??
gruss hein
Alt 20.06.2018, 22:38
Der Schlauch der auf dem ersten Foto seitlich weg geht führt nach oben in einer Stauferbüchse.
Cordi
Alt 20.06.2018, 22:41
Libertad Libertad ist offline
13.875 Danke in 6.486 Beiträgen
Stinknormale wassergeschmierte Wellenanlage wie in vielen skandinavischen Booten - einfach, preiswert, robust und leicht zu warten.
Alt 21.06.2018, 09:51
Benutzerbild von juergen_d
juergen_d juergen_d ist offline
Boot: Glastron Laraya SSV 144
23 Danke in 16 Beiträgen
Mal eine blöde Frage von einem im grunde Ahnungslosen: Warum verwendet man nicht einfach einen Wellendichtring wie z.B. beim Außenborder?
Gruß, Jürgen
Alt 21.06.2018, 10:06
User: 3512
https://de.wikipedia.org/wiki/Stopfbuchse
Alt 21.06.2018, 10:16
Gibt es auch. Aber dann muß am Propellerende der Welle auch noch eine Lagerung vorgesehen werden, die dann wiederum eine Schmierung benötigt. Da ist es oft einfacher, eine wassergeschmierte Gummilagerung zu verwenden und die Abdichtung an das Getriebeende der Welle zu verlegen - und hier kommt dann oft ein Wellendichtring zum Einsatz, mit Fettschmierung über einen Schlauch und eine kleine Fettpresse.
Alternativ werden aber auch Stopfbuchsen oder Gleitringdichtungen verwendet.
Hat alles Vor- und Nachteile, mal bei den Kosten, mal bei der Wartung oder auch der Zugänglichkeit.
Alt 21.06.2018, 15:43
ich verwende wellendichtringe,z.Z.nur innen zwei hintereinander,Sperrrichtung gegen das Wasser.Die Wedis haben von mir rostfreie Federn verpasst bekommen,obwohl ich mitlerweile der meinung bin,dass man bei den geringen Wasserdrücken,mittleren Drehzahlen und bei geringem bis sehr geringem Radialspiel des Wellenlagers da vor,auch auf die federn verzichten könnte.Funktioniert seit fast zehn Jahren in denen das Boot insgesamt nur für ca 30Tagen aus dem Wasser war.Habe allerdings keine einfachst Wellenanlage sonder eine mit Drucklager und Gelenkwelle.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
