Alt 04.12.2016, 18:59
Klaus Kinski
Standard Steuerrad/Lenkrad
ich habe Interesse an diesem Steuerrad
https://www.amazon.com/SeaLux-Stainl.../dp/B00DJ1I4V4 (PaidLink)
Jetzt sind da gemäß Beschreibung zwei Nut Teile dabei. Passt das wohl auf eine europäische Vorrichtung drauf ? Wo wird der Konus gemessen und wie bekomme ich hundert pro raus ob das passt ?
Danke
Hits:	198
Größe:	82,2 KB
ID:	731381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	62,0 KB
Geändert von Klaus Kinski (04.12.2016 um 19:11 Uhr)
Alt 04.12.2016, 20:14
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
100% nur wenn du es bestellst und probierst, wenn es nicht passt dann zurücksenden.
Alt 04.12.2016, 20:23
Klaus Kinski
Kann man es denn nicht relativ sicher nachmessen ?
Alt 04.12.2016, 20:37
...wenn du einen "standard 3/4" tapered shaft helm" hast dann passt es auch - hast du einen? Welcher helm ist verbaut? Sea Star verwendet meist 3/4" und 1" shaft
Geändert von chris1003 (04.12.2016 um 20:48 Uhr)
Alt 04.12.2016, 20:47
Klaus Kinski
Muss ich morgen mal messen
Alt 04.12.2016, 20:51
Klaus Kinski
Ich habe dieses Teil hier
http://www.ls-france.com/directions-...-df29b11b-c095
Alt 04.12.2016, 20:56
schau mal, das gibt Sea Star an:
Hits:	214
Größe:	82,2 KB
Alt 04.12.2016, 20:59
Zitat von Klaus Kinski Beitrag anzeigen
Dieser Helm hat 19mm entspricht 3/4" auch auf diesen passt das Lenkrad! ....dann kannst schon mal bestellen!
Hits:	156
Größe:	28,3 KB
Alt 04.12.2016, 21:02
Klaus Kinski
Dank dir !
Alt 04.12.2016, 21:03
Dank dir !
Gerne!
Steuerrad/ Lenkrad wechseln , wie??? CruisinJackflash Technik-Talk 8 04.05.2012 15:27
Lenkrad/Steuerrad in Selbstbaukonsole thomas270881 Selbstbauer 0 06.12.2010 12:07
Steuerrad (Lenkrad) fragol Technik-Talk 2 19.04.2003 11:29
Doppeltes Steuerrad Seekreuzer Segel Technik 6 16.12.2002 20:27
Steuerrad Ulf HL Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
