Alt 04.12.2016, 15:14
Benutzerbild von Kastenjoe
Kastenjoe Kastenjoe ist offline
Boot: Shetland 535
Rufzeichen oder MMSI: - noch kein -
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe; Chrysler AB 75 PS
Hallo Forums-Gemeinde,
wie bei der Vorstellung geschrieben, habe ich mir eine Shetland 535 Suntrip als Winterprojekt gekauft. Es ist ein sehr gepflegtes Modell aus einem Nachlass. An dem Boot ist ein Chrysler Aussenborder mit 75 PS installiert. Da der vorherige Besitzer mir keine Auskunft mehr geben kann (>Nachlass) hoffe ich auf euer geballtes Motorenwissen!
Zunächst würde mich einmal interessieren um was für einen Motor es sich genau handelt. Ich habe nirgendwo ein Typenschild mit einer Buchstabenkennung oder dem Baujahr gefunden. Das ist für eine evtl. Ersatzteilbeschaffung nicht ganz uninteressant.
Ich habe den Motor heute von Boot demontiert und alle beweglichen Teile von Hand getestet. Motor dreht, Getriebe auch, Drosselklappen und Anlasser sind ebenfalls beweglich. Wer kennt sich mit solchen Motoren aus. Ich würde mich freuen den wieder zum Laufen zu bringen, am besten mit eurer, womöglich tatkräftigen Hilfe.
Ich habe ein paar Bilder vom Motor mit hochgeladen damit Ihr euch ein selber ein Bild machen könnt, hoffe es funktioniert.
Schöne grüße aus Lünen
Dennis
Hits:	254
Größe:	60,9 KB
ID:	731325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	64,3 KB
ID:	731326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	55,2 KB
Hits:	227
Größe:	95,7 KB
ID:	731328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	86,0 KB
ID:	731329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	66,6 KB
Alt 04.12.2016, 17:15
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Der Motor müsste so um Baujahr 1975 sein . Mein Vater hatte so einen, der lief recht problemfrei ! Er hatte ein Elektrochoke, d.h beim starten müsste man den Schlüssel reindrücken . Die sogenannte Magmapower war eine recht anfällige elektronische Zündung die mein Vater dann auf normale Zündkontakte zurückgerüstet hatte . Er hatte auch so besondere Zündkerzen mit Ringspalt Elektroden . Und ein bischen durstig war er ...
Aber es gibt hier sicher noch einige Spezies die dir mehr erzählen können.
Gruß Thomas S
Alt 04.12.2016, 17:51
Boot: Shetland 535
Hallo Thomas,
Danke für den ersten tip. "Lief problemlos" höre ich gerne, mit durstig habe ich schon gerechnet. Habe heute auch mal die Kerzen rausgeschraubt, hast recht, scheinen spezielle zu sein.
Dennis
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 04.12.2016, 19:05
45meilen 45meilen ist offline
33.680 Danke in 12.541 Beiträgen
Hatte ich hinter eines meiner ersten Boote.
Zündung anfällig kann ich bestätigen. Sie liegt oben unter der Schwungscheibe.
Durstig kann ich auch bestätigen.
Aber macht Spass, wenn am richtigen Boot hängt
Alt 05.12.2016, 00:29
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich habe hier noch einen 55 PS rumstehen, ob der Läuft, keine Ahnung.
Wollte ihn schlachten oder als ganzes verkaufen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 05.12.2016, 08:19
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Hast denn schon einen Startversuch gemacht? wenn nicht solltest du es probieren, hier auf Kühlung achten, sprich das UWT ins Wasserfass oder Spülohren verwenden. Getriebeöl würde ich auch prüfen oder sofort wechseln.
Wenn du Glück hast läuft die Kiste einwandfrei.
Martin
Alt 05.12.2016, 19:40
Boot: Shetland 535
Hey Martin,
Einem Startversuch habe ich noch nicht gemacht. Er wurde vor mir einmal "mit dem Seitenschneider" ausgebaut. Also alle Kabel und der sprit Schlauch einfach abgeknipst. Spritschlauch ist kein Problem, bei dem Rest muss ich mal schauen wegen dem elektrischen Choke. Und naja, wie soll ich es sagen? Ich habe früher mein Mofa getunt, das war es aber mit meinen Motoren Kenntnissen. ...
Was braucht der denn für ein Gemisch? 1:50?
Schöne grüße aus lünen und schon einmal danke an alle für die Antworten!
Dennis
Alt 06.12.2016, 07:30
Moin Dennis,
Ich frag mal, wieso hast du die Kabel etc. abgeknipst bzw. den Motor überhaupt demontiert ?
Also ich würde den wieder anschliessen...anknipsen , und einen Startversuch machen. Zumindest kannst du dann testen ob die Zündkerzen (vernüftig vorher auf Masse legen) einen Zündfunken haben. Wenn er dann Sprit bekommt, rattert er vielleicht gleich los .
Kompression testen kannst du sicher vorher auch. Aber so würde ich vorgehen.
Ich denke mit 1:50 machst du nichts falsch bei dem Motor (zumindest zum Testen), kann aber nicht genau sagen was der für ne Mischung braucht.
viel Erfolg
Martin
Alt 06.12.2016, 17:46
Boot: Shetland 535
Als ich das Boot gekauft habe, war schon alles abgeknipst, ich kann dir nicht sagen warum. Demontiert habe ich ihn weil das Boot über den Winter refittet werden soll.
Dennis
Alt 07.12.2016, 23:08
Benutzerbild von Jhighspeed
Jhighspeed Jhighspeed ist offline
Boot: Victory 570 Open mit Yamaha F130A
359 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Dennis,
willkommen im Chrysler Club ;)
Einige Infos zu den Aussenbordern findest Du in meinen Alben und
wenn Du meine Threads und Antworten mal durchschaust.
https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=26923448
https://www.boote-forum.de/album.php?u=44938
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3598
Wenn Du ne PN schickst kann ich Dir ein paar Infos zu dem Motor zukommen lassen.
Ansonsten habe ich einige der Motoren als Ersatzteilträger gehortet
und kann bei Bedarf evtl helfen.
Jo
Alt 08.12.2016, 06:58
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Dennis
Klingt nach Diebstahl, der während des Verscuhs aufgegeben wurde.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 08.12.2016, 08:31
Boot: Shetland 535
@ hans: Die Idee mit dem versuchten Diebstahl ist gar nicht abwegig. Die Bolzen waren mit einer Art Montagekleber gesichert. Das macht keinen Spaß bei der Demontage und vom lauten fluchen wären die Diebe wahrscheinlich aufgekippt. ...
@ Jo: Danke für deinen Beitrag. Ein PN ist schon unterwegs! Ich fände es klasse den Motor wieder Leben einzuhauchen.
@ alle: schöne Grüße aus Lünen! [emoji2] [emoji2]
Dennis
Alt 09.12.2016, 16:08
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hi Dennis,
viel spass bei der Restauration des Schätzchens.
Den Act habe ich vor 3 Jahren mit einem 85 PS Chrysler erfolgreich, incl. Neulackierung hinter mich gebracht.
Also... nur Mut, wird schon klappen.
Gruß Robin
_________________
Alt 09.12.2016, 20:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Jou und die Alten Chrysler sind auch so sparsam
Ich glaube mein 20PS Chrysler hat damals genau so viel gebraucht wie mein V6 heute.
Aber viel Erfolg beim REFIT ich war immer ein FAN von dem Design. So musste damals ein AB aussehen nicht wie der OVAL Mercury.
Auf alle fälle den Impeller wechseln bevor du Probeläufe durch führst.Getriebe Öl wechsel ist sowieso muss. 1:50 ist das richtige Mischungsverhältnis.
Bei den heutigen High tec Ölen wird er besser geschmiert als jemals zu vor!
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (09.12.2016 um 20:15 Uhr)
Alt 11.12.2016, 17:47
Boot: Shetland 535
Hallo Leute, da ich keine alte Autobatterie Zuhause runfliegen habe, wollte ich mir zum testen des chrysler direkt die richtige für das boot kaufen.
Kann es sein dass der Motor keinen Generator verbaut hat und somit die Batterie gar nicht während der Fahrt lädt?
Das würde die Batterie Auswahl natürlich enorm beeinflussen.
Ich habe einen Schaltplan gefunden, den Farben der Kabel und einigem Durchmesser müsste es der richtige sein.
Alt 11.12.2016, 18:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Aber ja doch, das dingen hat ne Lima, auf dem rot weißem Kabel vom Regler und hiter der Sicherung sollten während des im erhötem Motorlaufes ca. 13 - 14.5 V bei voller Batterie anliegen
M.f.G.
harry
Alt 11.12.2016, 19:03
Boot: Keines Mehr
Jap so ist es. Die lima wird da aber nur alternator genannt. Der Alternator bringt auch nicht so viel an Ampere, die Batterie sollte so um 50AH haben.
Alt 11.12.2016, 19:06
Boot: Shetland 535
Wow, danke Leute. So schnell super Antworten. Ich dachte an eine 40 - 45 Ah AGM Batterie. Das würde ja passen.
Ich halte euch weiter auf dem laufenden.
Dennis
Alt 11.12.2016, 19:42
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
AGM, wird wohl nicht das richtige sein, eher eine ganz normale.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.12.2016, 16:42
Boot: Keines Mehr
Bedenke den Ladezyklus einer AGM Batterie.
Zur Bauzeit deines Chryslers gabs die Technologie noch nicht.
Nimm einen normalen Bleiakku.
Alt 26.05.2019, 15:29
axelb1001 axelb1001 ist offline
hallo
ich bin neu hier und habe eine frage wie hat dein vater den motor auf eine kontaktzündung umgebaut wäre dankbar da ich einen 85 ps restauriert habe und er leider trotz zündfunken nicht anspringt
Alt 26.05.2019, 21:47
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Es gab diese Motoren nur mit Verteiler (ab 3 Zylinder aufwärts).
Und da gab es zwei Versionen vom Hersteller, Verteiler mit Kontakten
und elektronisch optisch.
Einfach Verteiler tauschen, fertig.
Hat man nicht mehr die originale Chrysler Zündbox drin sondern eine Hochleistungszündspule läuft der Chrysler überhaupt nicht mehr schön.
Ich habe vor über 45 Jahren Chrysler Motoren gemacht.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Brauche Hilfe bei Motor einstellung Chrysler Skier 700 olip27 Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2014 09:17
Chrysler aussenbordmotor hilfe hobbler Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2009 12:16
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Hilfe Verteiler Chrysler 318 V8 Toschi Motoren und Antriebstechnik 2 27.04.2008 21:55
Hilfe Chrysler spinnt!!! mbk1 Motoren und Antriebstechnik 4 24.03.2005 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
