Alt 30.11.2016, 11:20
Mücke1978 Mücke1978 ist offline
Boot: Caroliner skiff nachbau
57 Danke in 36 Beiträgen
Standard Mercury 50ps efi winterfest machen
Hallo an alle. Ich hab so überhaupt keine Ahnung was ich überhaupt machen muss. Im Moment steht mein Boot mit Motor in der nicht beheizten Werkstatt. In paar Wochen muss die aber geschlossen werden und mein Boot mit Motor wird dann wohl bei mir aufm Hof stehen. Den Motor bauen geht nicht weil er mit dem Boot verschweißt ist.
Nun zu meinen Frage. Muss ich unbedingt Öl übern Winter ablassen und was würde passieren wenn ich das nicht mache?
Hat der Motor zwei Kühlkreisläufe mit Wasser?
Der Motor ist komplett runtergetrimmt und unten ist Wasser ausgelaufen . war das alles an Wasser oder steht im Motor noch in irgend einem Bereich Wasser?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Alt 30.11.2016, 11:29
3.331 Danke in 1.797 Beiträgen
ich würde die Werkstatt damit beauftragen....
-the mechanic-
Alt 30.11.2016, 11:38
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Das habe ich noch nie gesehen, bitte mal ein Foto dazu.
Da Öl nicht friert, musst Du es auch nicht ablassen, so wie beim Auto.
Kontrollieren sollte man jedoch den Zustand des Getriebeöls, da hier bei Vermengung mit Wasser Schäden am Unterwasserteil auftreten können.
Nein.
Wenn der Motor senkrecht steht, läuft das Wasser ab.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 30.11.2016, 12:05
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Hallo!
Bei meinem Merc 60 wurde folgendes gemacht:
-Ölwechsel
-spülen des Kühlsystems mit Frostschutz (Nur zur Sicherheit)
-Getriebeölwechsel
-Benzin und Ölfilterwechsel
-Versiegeln des Kopfes mit Rostschutz
-Benzinsystem mit Quickstore konservieren (stabilisiert das Benzin und schmiert die Einspritzung mit den Injektoren)
Hab ich aber alles gemeinsam mit einem Fachmann von Mercury gemacht, da der das ja im Serviceheft und online bestätigen muss -> Garantie
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 01.12.2016, 00:10
das Motor-Öl muß man nicht ablassen sondern wechseln genauso wie den ÖL-Filter, das Getriebe-Öl am besten auch
die Kühlung ist Einkreis, das Wasser läuft raus wenn der Motor gerade runterhängt, das Kraftstoffsystem wird mit 2 Takt Gemisch und Stabilisierer eingewintert
am besten lade dir mal das Handbuch runter, da ist es erklärt
http://download.brunswick-marine.com/download
Alt 01.12.2016, 05:54
... das Kraftstoffsystem wird mit 2 Takt Gemisch und Stabilisierer eingewintert...
Was soll 2-Takt Gemisch an einem 4-Takter?
Anbei das Handbuch, die Einlagerung wird ab Seite 94 beschrieben.
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BedienungsanleitungMercury40_50_60_4Takt.pdf (1,50 MB, 191x aufgerufen)
Alt 01.12.2016, 11:25
Ihr seit echt super . Danke für die schnelle Hilfe. Natürlich mach ich noch Bilder von meiner Diebstahlsicherung.
Ich werde also mal gucken ob im Öl WasserSpuren zu sehen sind, und bei Bedarf das Öl wechseln. Und nächsten Herbst kommt der dann zur Durchsicht. Richtig so?
Alt 01.12.2016, 13:45
Wichtig ist, dass Du nach dem Getriebeöl guckst, siehe Anleitung S. 90/91. Im Motoröl ist normalerweise die Möglichkeit, dass Wasser hinzu kommt, recht gering. Das geht eigentlich nur bei einem Riss im Zylinderkopf oder bei defekter Kopfdichtung.
Wilfried
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
2-Takt Motor winterfest machen?? Tiri Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 06:40
Volvo MD2 winterfest machen old lady Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2005 11:17
Paderborner Pils winterfest machen??? Friese Kein Boot 37 18.03.2005 07:08
AB- Winterfest machen Schiebsy Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
