Alt 29.11.2016, 20:36
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Standard Trailerwinde Gurt
Suche gerade einen Gurt wie dieser
http://www.ebay.de/itm/Trailergurt-10m-2000Kg-Trailer-Gurt-Seilwinde-Trailerwinde-Anhaenger-Bootswinde-/261212205103 (PaidLink)
allerdings in 15 Meter Länge. Finde aber leider nix gibts die nicht in Länger?
Hat jemand eine Bezugsquelle
Sportliche Grüsse vom Bodensee
Markus
Alt 29.11.2016, 20:40
Benutzerbild von chris1003
2.520 Danke in 1.224 Beiträgen
Suche einfach nach Gurtband in Google und du wirst die Meterware finden, Das Gurtband kann zusammengenäht werden -Schlaufen usw....
Alt 29.11.2016, 20:43
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Ein selbstgenähter Gurt hat aber kein Prüfzeichen.Da wäre ich vorsichtig.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 29.11.2016, 20:55
sehe ich auch so! Ich könnte dann ja auch gleich meinen Haken von meinem 10 Metergurt abschneiden und 5 Meter annähen.
Der Gurt sollte schon die Originale Nutzlast behalten
Markus
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
...und was willst du mit einem Prüfzeichen?
Willst du dir selbst für deine Arbeit Garantie geben
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 29.11.2016, 21:01
ich brauch kein Prüfzeichen ich will die angegebene Nutzlast behalten und das krieg ich mit meiner alten Singer nicht hin
Markus
Alt 29.11.2016, 21:52
ferenc ferenc ist offline
Hallo Markus,
hattest du denn bereits so einen langen Gurt auf der Winde?
Ich dachte schon bei 7,5m und 600KG Boot ich geh am Stock, denn im Vergleich zum Drahtseil verschiebt sich die Übersetzung sehr stark und auch die Achse war bereits sehr voll.
Alt 29.11.2016, 23:14
Hallo Markus,
Die Winde ist eine Alko 901 mit 10Meter Gurt. Ich denke 5 Meter würden schon noch raufpassen.
Die abnehmbare Kurbel ist eigentlich längenmässig(Hebel) gut bemessen dass der Kraftaufwand sich noch im Rahmen hält
Wann wird es denn schwerer zu Kurbeln? Eher mit ausgerollten oder mit aufgerollten Gurt ?
Markus
Alt 29.11.2016, 23:37
mit voller werdender Rolle steigt der Kraftaufwand,
dürfte aber im Rahmen bleiben bzw. beim Drahtseil ist das ja auch so
Alt 30.11.2016, 05:17
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich denke mal, länger als der Trailer ab Winde muss so ein Gurt doch nicht sein oder...., glaube nicht das ein 20 Meter Boot noch geslippt wird
Habe meinen Winden Gurt auch selbst gekürzt da mein Vorgänger viel zu langen montiert hatte und die Wicklung an der Winde übermäßig dick war, vernäht habe ich es mit einer Nähahle und einem starken Garn, der Gurt zieht seit gut drei Jahren meine 21er Maxum ohne Probleme auf den Trailer....auch ohne Prüfzeichen.
Alt 30.11.2016, 05:43
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Na ja Ralf, mit Gurt wird es schon deutlich schwerer zu kurbeln.
Der Trick mit dem Seil liegt darin von Stahl auf Dyneema zu wechseln.
Dies wird dünner ausfallen und damit weniger Lagen produzieren.
Bei meinen Boot zum Beispiel habe ich ein 6mm Seil welches sich bei 10mtr. Länge nur auf 2 Lagen wickelt.
Aber, wozu braucht mann 15mtr. überhaupt? Wie lang ist denn der Trailer?
Marco,
Alt 30.11.2016, 05:47
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Schau mal nach ratschengurt die gibt es schon relativ lang und die Ratsche kannst du mir dann schicken 😜
Alt 30.11.2016, 06:51
Geprüfte Gurte sind zur rechtlichen Absicherung um Falle eines Unfalles zu empfehlen. Was ist, wenn der Gurt beim spannen reisst und es wird eine andere Person verletzt? Ist nur als Gedankenanregung.... Ich bin eher der sichere Typ und möchte mich nicht mit Gerichten anlegen. 😀
LG, Chris
Alt 30.11.2016, 06:58
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Das schöne an einem Gurt im Vergleich zum Drahtseil ist, dass dies nicht so gefährlich ist. Mir ist selbst mal ein Original Gurt durch UV Ermüdung gerissen, da passiert gar nichts. Beim Drahtseil kann sowas böse ausgehen!
Knott hat 8m Windengurte im Programm.
Wie war das doch gleich: Jedes Jahr ein Meter mehr?
Dirk
Alt 30.11.2016, 07:14
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Ich frage mich wozu man mehr als 10m braucht am Trailer. Will man das Boot mitten auf dem See festmachen am Gurt ?
Der Gurt braucht ja nur bis knapp übers Trailer ende rauszugehen.
wer hat den einen Trailer von 10m länge (gibt's das überhaupt)?
Oder will man eventuell kraft sparen und eine Umlenkrolle einbauen ?
Alt 30.11.2016, 07:41
Bei falscher Handhabung schützt dich auch das Prüfzeichen nicht, es gibt im Leben keine 100%tige Sicherheit... Autos sind auch sicher und doch sterben täglich Leute darin, das Leben ist lebensgefährlich und zu Tode gefurchten ist auch gestorben
Alt 30.11.2016, 16:09
Die Winde wird nicht benötigt um das Boot aus dem Wasser zu ziehen.
Sondern den Hänger eine Schräge hochzuziehen.
Danke für die bisherigen Antworten.
Suche immer noch 15 Meter scheint es nicht von der Stange zu geben
Markus
Alt 30.11.2016, 16:23
So missverständnisse kommen nicht zu stande wenn man von vorne rein alle Daten geben würde...
Meterware gibt es hier
http://www.zurr-hebetechnik.de/gurtbaender.html
Fertig konfektioniert habe ich sie noch nicht gefunden.
Alt 30.11.2016, 16:42
Danke für deine Hilfe.
Ich möchte aber schon darauf hin weisen das wir hier in "Kein Boot" sind
es kann auch gut möglich sein das ich mit der Winde mal einen Baum aus dem Wald ziehe.Ich habe ja nur nach einer Bezugsquelle für 15 Meter gesucht.
Markus
Alt 30.11.2016, 16:57
Also im Boote-Forum schau ich selten nach den Kategorien und geh davon aus dass immer was mit Booten zu Tun hat. Und bei Gurten für Trailer denkt hier jeder an das was hier gesprochen wurde.
Wenn ich nen Gurt fürs Baumfällen suchen würde, würde ich im Forum für Waldarbeiter und Förster schauen
http://motorsaegen-portal.de/viewforum.php?f=1
Ansonsten wurde dir mein Tipp übrigens schon in Nummer 2 gegeben. Du hättest nur wie ich die Begriffe bei Google eingeben müssen und wärst wie ich auf diesen Versand gestoßen. Aber shceinbar ist es leichter die Leute im Unklaren zu lassen was man will und einfach sich zurückzulegen. Es wird schon jemand so dumm sein und das richtige raussuchen.
Eventuell wartest du auch noch das dir Jemand eine konkrete Angebotsanfrag startet und es dir Bestellt.
Alt 30.11.2016, 17:08
Was willst denn jetzt.Habe mich doch artig bei dir bedankt.
Ich habe jetzt Feierabend und werde den auch trotz deinem Gemotze geniessen.
Markus
Alt 30.11.2016, 18:17
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Dirk
Wenn bei mir ein Drahtseil wegen UV-Belastung reißt fahre ich nie wieder mit einem Personenaufzug und dem Kranführer mit seinem dicken Autokran, der die Stahlträger auf der Baustelle hin- und her schwenkt, gebe ich eine Currywurst aus.
Beste Grüße von
Martin
Alt 30.11.2016, 18:20
Er schreibt ja nur das der Gurt durch UV ermüdung gerissen ist und vergleicht es mit dme reisen eines Drahtseiles.
Er schreibt nirgends das UV Strahlung einfluss auf das Drahtseil haben.
Lesen und verstehen.
Und warum hast du dann nicht gestern schon geschaut nach Meterware ?
Alt 30.11.2016, 18:24
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.326 Danke in 4.290 Beiträgen
Nu ist gut, es ist alles gesagt.
Gruß Torsten
Gurt oder Stahlseil - welche Bruchlast? Andi vom Neckar Kleinkreuzer und Trailerboote 48 17.07.2014 19:25
Windenstand Gurt befestigen??? burgberger Kleinkreuzer und Trailerboote 7 06.05.2010 17:00
Gurt scheuert, Winde "umdrehen"? Start_Driver Kleinkreuzer und Trailerboote 28 07.04.2010 08:12
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
