Alt 29.11.2016, 19:06
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Frage zum Volvo Thermostat
Hallo Leute,
ich will mir ein neues Thermostat kaufen für 27€. Das ist nicht das Problem. Ich denke der ist kaputt weil mein Motor in der Saison nicht wärmer wurde als 65-75°Grad. Nun sehe ich auf der Explosionszeichnung ein Umschaltventil. Kann mir jemand die Funktion erklären was dieses Umschaltventil macht? Kann eventuell auch dieses daran Schuld sein?
Ich habe den Volvo Penta 5,7GSIPEFS und ich meine die Teilenummer 3850397
Geändert von welle1501 (29.11.2016 um 19:56 Uhr)
Alt 29.11.2016, 19:51
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Das ist ein Temperatur Schalter, kein Ventil im direktem Sinn. Gehört zur Motorsteuerung.
Disce pati non querens
Alt 29.11.2016, 19:55
kann der auch defekt sein und der Motor wird dadurch nicht wärmer?
Alt 29.11.2016, 20:27
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wie warm soll der denn werden?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 29.11.2016, 20:43
na ich denke sie sollte zwischen 70-90°Grad liegen. Meine liegt zu 80% immer nur bei 65°Grad. Erst nach einer Ewigkeit bei 70°
Alt 29.11.2016, 20:47
Boot: Keins mehr
Das ist kein Automotor!
Mit Zweikreis sind 74 Grad glaub ich gut!
Mit Einkreiskühlung noch gut 10 Grad weniger.
Mfg Michael
Alt 29.11.2016, 21:07
laut Volvo Betriebsanleitung ist 70-90° normal. Auch mein alter Mercruiser lieb mit 82°. Hab noch nie gehört das ein Innenborder mit Einkreis 64° laufen soll. Glaub ich auch ehrlich gesagt nicht. Sorry. 167° Fahrenheit Thermostate sind 75°Grad
Alt 29.11.2016, 22:05
4.864 Danke in 3.086 Beiträgen
Mercruiser hat bis etwa 1995 140° F (60° C) Thermostate und danach 160° F (71° C) Thermostate bei den 5.7 Motoren verbaut.
So ungewönlich klinden die Temperaturen Deines Motors also nicht.
Götz
Alt 30.11.2016, 07:22
XXXXXXX
Hi, meine 5,7 GXI Maschinen hatten nie mehr als 70 Grad laut Instrumentenanzeige.
Bei einem defekt des Thermostat, es blieb immer offen, hatte ich dauernd 40 Grad.
Alt 30.11.2016, 08:43
Ich will um Gotteswillen nicht gegen an reden, nur dann frage ich mich warum Volvo das denn so in seine Betriebsanleitung schreibt?
Alt 30.11.2016, 09:21
Pflück den Thermostat raus, leg das Dingens in einen Pott mit Wasser, Thermometer dabei und ab auf den Herd. Erwärmen und beobachten ab wann er öffnet, und ob er bei der angegebenen Temperatur geöffnet ist. Temperatur ist eingeprägt.
Alt 30.11.2016, 10:48
Ja das werde ich mal machen. Danke an alle Beteiligten. Vielleicht kann dennoch mal jemand irgendwann die Funktion von diesem Umschaltventil erklären. Nur aus reiner Interesse.
Alt 30.11.2016, 12:44
Nun ja, es gibt Motoren mit und ohne 2KK und über die Baujahre sind verschiedene Thermostate verwendet worden.
Außerdem kann auch ein Motor mit einem 140° F (60°C) Thermostat unter Umständen 90° warm werden, ohne dass gleich ein Motorschaden entseht.
Götz
Alt 01.12.2016, 19:14
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Der Name Umschaltventil ist einfach nur schlecht übersetzt. Das ist ein Temperatufühler für das Kühlwasser. Dieser Sendet Signale an das Motorsteuergerät.
Alt 01.12.2016, 20:51
Danke Frank. An das Motorsteuergerät? Ich dachte an die Anzeige im Cockpit?
Alt 01.12.2016, 21:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...wenn ich mir die Explo auf spanisch anschaue steht da :
30
Interruptor 3850397
das heisst eigentlich nur Schalter.
Ich denke mal das ist der Sensor für den Temperaturalarm oder evtl. auch der für die Anzeige;
leicht herauszufinden, wenn man den Stecker mal abzieht und danach mal auf Masse hält.
Piept das, oder geht die Anzeige hoch.
Man kann die Übersetzungen von VP im allgemeinen ziemlich vergessen, vorallem wenn's um Deutsch geht;
zB. in dem offiziellen Werkstatthandbuch für den 5,7 GXi/A wird "8°BTDC" mit "8° Spätzündung" übersetzt
PS: ach ja, anerkannte Lehrmeinung damals war, Einkreisthermostate sollen bei 63°C öffnen, da darüber hinaus das Salz auskristallisieren könne...
Gruss Konny
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Frage zum zum Volvo AQ krimolos Motoren und Antriebstechnik 3 23.04.2009 11:13
Thermostat Frage dkl Technik-Talk 8 13.01.2009 07:57
Thermostat-Frage matthes81 Allgemeines zum Boot 8 20.07.2008 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
