#51
Živjeli Rainer |
#52
Die beste Erfahrung habe ich damit gemacht, habe allerdings das Original von Campinggaz
https://www.sportbedarf.de/Antihaft-...tml?fcref=next Nimmt keinen Platz weg, sofort einsatzbereit und gut zu reinigen mit prima Grillergebnis. Den Kocher kann man auch wenn ein Strom vorhanden zum Kochen nehmen. Hatte früher auch mal einen Grill ähnlich wie den Cobb mit diesen Briketts,hab ihn aber weg, da zuviel Patzbedarf und eine Sauerei zum reinigen war
Gruß Jörg |
#53
ich hab auch einen Magma bzw. baugleichen und damit günstigeren mit Holzkohle. Den gibts auch mit Gas. Aber bei mir gehört Holzkohle wie Bier zum Grillen. Ich hab den dieses Jahr erfolgreich eingesetzt. Kann nicht klagen. Sehr flexibel und grillt super. Heruntertropfendes Fett hatte ich nicht. In den Bildern haben wir bequem vom Steg aus gegrillt - das geht aber auch direkt vom Boot aus. Vorteil ist, dass sich der Grill dann über dem Wasser befindet. So vermeidet man "brenzliche Situationen". Man muss nur etwas aufpassen, dass man die Fische nicht zu sehr anfüttert...
Grüße Klausi |
#54
An Land bin ich überzeugter Holzkohlegriller - an Bord will ich einfach nichts haben, was zeitgleich glühen und fliegen kann.
Deswegen Gas. Die von Rainer beschriebene Flammenentwicklung dagegen benutze ich, um so ein wenig Röststoffe zu erzeugen und damit die fehlende Kohle ein wenig zu substituieren. Funzt ganz prima: Zuviel Flamme, dann Deckel zu - in wenigen Sekunden ist die Flamme aus. Bei sehr fetthaltigen Sachen wie Bauchscheiben allerdings kann die Flammenbildung tatsächlich ein wenig arg werden, da hilft dann nur langsamer (also mit weniger Temperatur/Gas) zu arbeiten.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
#55
der Grillaufsatz ist auch ncht besonders handlich und etwas wackelig.. Ich erziele die besten (Grill-) Ergebnisse mit der Gußpfanne.. und meist auch mit schönerem Inhalt als Cevapcici
Gruß Olli
#56
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#57
Alles nicht von Campggaz... was man sagen muss... der Kocher ist noch in Betrieb... der aufsatz liegt auf 10-15m tiefe da der Lack vom Aufsatz an den Steaks und den Würsten hing..... seither nehm ich eine Grilppfanne wie mein Vorredner,
#58
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
#59
Den hier http://www.gartenmoebel.edingershops...FUHnGwodypMKSw
Der originale Campinggaz hat den Vorteil das die Beschichtung besser ist, ansonsten funktionieren die Nachbauten auch
Gruß Jörg |
#60
Gruß Jörg |
#61
Moin zusammen,
ich habe den nachgebauten Lotusgrill aus dem Bauhaus. Heißt hier Kingstone und hat 99,- gekostet. Durch die Isolierung ist der Grill außen nur lauwarm und kann sogar getragen werden während man grillt. In seinen Kohlebehälter kommen grade mal 2 Hände voll Holzkohle und die Kohle ist innerhalb von 2-3 Minuten grillfertig. Wie das geht? Durch den eigebauten Lüfter unter dem Kohlebehälter. Rauchentwicklung ist fast 0 und eine Kohleladung reicht für ca 3/4 Std. Grillvergnügen. Verstaut wird der Grill in einer Tragetache im Motorraum. Ich will ihn nicht mehr missen. Anbei zwei Bilder, wie Grillen bei meiner 24 Fuß Sea Ray aussieht. Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 14:24 Uhr) |
#62
Ich habe den Grill, wir haben ihn hinten auf der Plattform stehen. Wir haben dieses Jahr für sechs Personen in den Kornaten gegrillt. Hat alles geklappt. Wir verwenden den Grill nur im Urlaub, die Flasche hält über eine Saison
LG Peter
#63
#64
Gasgrill sind ja nix anderes das ist halt die billigvariante
wobei die Beschichtung ist beschixxen. wenn zu heiß geht sie ab. Und bei Steaks hab ich gern große Anfangshitze und das geht bei zB. bei Edelstahl oder Gußplatten
LG. Hans |
#65
Gruß Jörg |
#66
wir haben so einen Gaskocher / Grill immer als beliebtes Zweitgerät
da er transportabel leicht und überall einsetzbar ist. Wir essen und kochen gerne in der Plicht am Tisch und das geht mit dem Ding super. Habe noch nix praktischeres um den Preis gesehen.
LG. Hans |
#67
Bei den Cobb und anderen Grills ist da immer eine riesige Sauerei im Gehäuse
Gruß Jörg |
#68
Daher nehm ich ne gescheite Grillpfanne die kann ich auch schön abspülen.
Oder halt meinen Weber Grill. Die Gusseiserne Grillplatte wird optimal Heiß zum Grillen. den Grill kleide ich vorher innen komplett mit Alufolie aus. nach dem Grillen die Alufolie raus und schon ist das Gehäuse sauber.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#69
jepp, wie schon mehrfach gepostet , ist die (Guß-) Grillpfanne auf dem Kartuschen Gaskocher die deutlich bessere Alternative zum Campingaz Grillaufsatz.
leichter zu reinigen. Weniger wackelig, ebene Fläche mit hohem Rand ( fällt auch bei Schwell nichts runter) deutlich mehr Hitze zum Steak anbraten...
Gruß Olli |
#70
Das heißt, ich könnte mir eigentlich einen Gaskocher wie im Bild1 am Platz Bild2 einbauen und eine Grillpfanne drauf stellen um zu grillen....
#71
Gruß Peter
#72
Das Steak liegt in beiden Fällen nicht (wie in einer Bratpfanne) im Fett. https://www.xxxlshop.de/kochen/pfann...PvgaAqwC8P8HAQ Kannst du mir den Unterschied erklären ?
#73
Durch die Schlitze, kommt die Hitze
#74
geht auch ohne Festeinbau. Dann kannst du mit Landstrom weiter auf deinem eingebauten Grill "arbeiten" Siehe mein Foto auf der Seite vorher...
Gruß Olli |
#75
dann aber nur mit Gasprüfung (je nach Bundeslansd)
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Grillen auf dem Boot | Bootsfun | Allgemeines zum Boot | 73 | 01.06.2016 06:24 |
Grillkohle/grillen an Bord - beste Lösung?? | piccolo | Allgemeines zum Boot | 240 | 06.05.2009 13:35 |
Jolle mieten, grillen, zelten ..... | Biggi | Woanders | 5 | 04.05.2006 19:33 |
nochmal kurz das Thema: grillen an Bord...... | Wolle56 | Allgemeines zum Boot | 29 | 21.03.2006 15:56 |
Kalmare Grillen | glumpo | Kein Boot | 21 | 25.07.2005 09:05 |
