Alt 03.09.2007, 15:03
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
Standard Video von def. Z-Antrieb Volvo Lenkung...
Hi all,
um nun mal die Fehler an meinem Z-Antrieb zu lokalisieren hab ich ein kleines Video gemacht.
Zudem stellt sich mir die Frage was ich alles an Buchsen und Lager erneuern sollte um diese elendige Spiel in der Lenkung, in der Rückwärtssperre etc. zu beheben.
Bei einegerasteter Sperre kann ich den Antrieb von Hand um ca. 5cm rauf und runter bewegen. Das knallt natürlich ganz schön von rückwärts auf vorwärts.
Hab da mal zwei Kunstoffschläuche vorrübergehend über die Welle gezogen damit die Hebel da nicht mehr so drauf knallen. (Welle z. verstellen des Winkels, Antrieb).
Obs erstmal hilft ? ...I dont no !
Beim anheben und ablassen bewegen sich die Wellen in den Buchsen etwas....obwohl "etwas", schon untertrieben ist. ( 1-2mm sind es schon)
Das gleiche beim hin und her schwenken...da geht gleich alles hin und her...siehe Video.
Die Frage ist halt was ich beim Balgwechsel jetzt gleich am besten alles mit austausche. Einmal raus, ist es wohl besser auch gleich das Verschlissene zu erneuern.
Wobei mich die Kosten dazu gleich vom Stuhl hauen werden....ahgrrr...oder?
Des weiteren...was fehlt alles auf dem Hebemechanismus ?
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=PE31LOX0JMs
Gruß ULI
Bilder:
Hits:	439
Größe:	48,0 KB
ID:	56046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	58,4 KB
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Geändert von uli05 (03.09.2007 um 15:06 Uhr)
Alt 03.09.2007, 15:29
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Buchsen neu, kosten nix
es fehlt der Endlagenschalter. Sieht aber gebastelt und nicht original aus.
Das Lenkungsspiel rechts links würde mich nicht so stören, wohl aber rauf runter.
Dazwischen sind auch Plastikbuchsen. Du solltest die Lenkung mal ausbauen. Solltest du nicht wissen wie, melde dich.
Andy
Alt 03.09.2007, 18:13
Standard ...habe..
Hi Andy,
habe in den Explosionszeichnungen ein Rohr mit diversen Buchsen Scheiben etc. erkannt welches von unten nach oben zum Lenkstockhebel läuft, oben drauf ist der Schmiernippel.
Rechtes und linkes Spiel käme ich ja noch mit klar....aber der Hebel verdreht sich in sich selbst auf der gezahnten Welle/Rohr und wackelt dabei nach oben und unten....
Da soll anscheinend eine Verschleißscheibe zwischen sein...so nennt es Volvo.
Wenn man den Antrieb außen nach rechts und links bewegt dann sind das insgesamt fast 10cm Leerlauf.
Ich glaube wir müssen uns mal pers. unterhalten...auch wegen der ganzen Teile dafür.
Gruß ULI
Alt 27.11.2016, 06:11
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe grade über die Suche diesen Beitrag gefunden, in der Hoffnung das ihr mir jetzt weiterhelfen könnt.
Ich habe genau das gleiche Spiel in der Lenkung.
Vielleicht kannst du hier mal kundtun was du alles an Teilen benötigt hast und wie du die Reparatur bewerkstelligt hast. Das wäre klasse.
Bevor der Lenkungsug zur Gabel gelangt, habe ich noch so einen Halter, in der der zug geführt wird. es ist eine art Gelenk in dem eine Kugel sitzt. Dort habe ich auch gravierendes Spiel. Und ich weiss nicht wie sich dieses Teil nennt und wo ich es finde.
Vielen Dank
Alt 27.11.2016, 08:24
Gnom Gnom ist offline
Boot: Arvor 190
6 Danke in 5 Beiträgen
Moin moin,
ich schließe mich der Sache an, ich habe bei unserem neuen alten Boot das selbe Problem feststellen können.
Vielen Dank
Geändert von Gnom (27.11.2016 um 08:38 Uhr)
Alt 27.11.2016, 12:50
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich aboniere hier auch mal mein Antrieb ist noch montiert, kommt aber demnächst raus (wenn der Motor wieder komplettiert ist).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
