Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 21.09.2006, 21:55
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Jup!
und jetz müsst ecki es auch erkennen
Semper Fidelis
Alt 21.09.2006, 21:57
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das ist für mein Verständnis nicht der Cup, sondern die ganz normale Krümmung der Flunken. Lest nochmal den Link genau durch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.09.2006, 21:58
Fletcher Papst
und wie gesagt , beim Proprechner muss die Steigung um 1 erhöht werden wenn ihr einen cupped Prop habt!
Durch das cupping erhöht sich ja die Steigung um 0.5 - 1 !
mfG
Andi
Alt 21.09.2006, 22:01
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Im oberen Bild sieht man den Cup sehr deutlich . Durch die progressive Steigung ist ein rel. gleichmäßiger Anstieg zu sehen, der sich am linken Ende noch verstärkt.
Das untere Bild zeigt die am Ende gecupte Neigung. Beim Ballistic ist der Neigungscup durch seine Blattform noch deutlicher zu erkennen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.09.2006, 22:03
Fletcher Papst
Flunken
Was ist denn das nun wieder?
Verständigungsprobleme
mfG
Andi
Alt 21.09.2006, 22:06
Propellerblätter werden im Fachjargon auch als Flunken bezeichnet.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.09.2006, 22:32
Benutzerbild von PderSkipper
Gruß Ecki
Ich kenne einen der hatte Fusspilz an den Flunken.
Wirkt das dem Cup entgegen?
Alt 21.09.2006, 22:40
Das ist hier ein lebenswichtiges Thema, also möhl das bitte nicht zu.
Gruß Ecki
PS: Daddelt der Antrieb wieder?
Leo Tolstoi
Alt 21.09.2006, 22:42
Gruß Ecki
Yip, wie n grosser!
Alt 22.09.2006, 14:28
Zitat von Oudee
Staudruck ist was für gläubige Anfänger icon_mrgreen.gif , ich glaube nur noch GPS-Daten.
Die GPS-Daten stehen da - wie bei ungläubigen Profis
Die habe ich nur mit aufgeführt , damit man die abweichungen vom Yammi-Digital-Staudruckmesser sehen kannn , das Teil lügt ziemlich wenig , finde ich
Aber fünfeinhalbtausend Touren sind natürlich mit dem Quirl schon eine Hausnummer! Durchmesser?
Steht da auch : 13
Getriebe ist : 2 !
. Und dann natürlich mit Notar.
Die Typen wiegen mir zuviel! Aber danke für den Hinweis : die Daten gelten nur bei einer Person im Boot!
aber wo siehst Du an dem Propeller einen Cup?
Das sind diese Querkrümmungen am Ende des Blattes.
Sauschwer zu erklären! Jörg !!! hilf mir mal bitte , Du hattest das schon mal so schön erklärt!!!
Mein 20er lightspeed ist etwas schneller 82 GPS kmH allerdings bei 5800 RPM
Ich habe mit 2 GPS gleichzeitig getestet:
1 mal Magellan 3000XL Hand-GPS
1 mal TomTomGo300 Pocketnavigator ( zeigt nur ganze kmh an , aber der Sprung kommt genau bei 80.5 auf 81 )
Beide identische Speeds! Beim 3000XL eben noch die Kommastelle.
Boot schön lange geradeaus laufen lassen damit sich der Messwert " festsetzen " kann!
mfG
Andi
Also wenn ich mir deine Drehzahlen so angucke frage ich mich warum du nicht den Apollo behalten hast?5500darf dein Motor drehen,wäre also optimal gewesen oder?Das wird wohl das gleiche Thema sein wie bei Ecki,nur das dein Motor ruinierst
Gruß,Matze
Alt 22.09.2006, 16:28
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Eckis Flunken!!??
Mönsch Ecki ,
bin richtig froh , daß ich wieder etwas dazugelernt habe.
Möcht echt mal wissen wo du die geilen Fachbücher herhast.
Aber um ehrlich zu sein , bis eben hab ich auch Flunken mit
Fußpils in Verbindung gebracht.
Ansonsten war ich immer der Meinung , daß der Cup die
Abrißkannte vom Flügel ist , so wie Du es beschrieben hast!
Gruß Reinhard
Alt 22.09.2006, 16:43
Fletcher Papst
Das brauchst Du Dich nicht fragen , ich teste so lange bis ich den schnellsten Propeller habe , der meine " kleine " Leistung am besten umsetzt ! Ich hoffe ja auf den 22er XL Ballistic , den will ich mir dann vom Fachmann umarbeiten lassen , so dass er perfekt auf mein Boot abgestimmt ist
Keine Frage : die Drehzahl passt sehr gut!
In vielen Tests ist der Ballistic der effektivste Propeller , die Testboote und Motoren waren ähnlich wie meines . Auch die Amis sind vom ballistic sehr überzeugt , was Speed angeht.
Und wenn ich den Motor ruinieren sollte ( was ich nicht glaube ) , dann kommt ein 175er dran
Der Apollo ist ganz gut , aber nicht besser als mein Lightspeed.
Würde sagen , dass die beiden Propeller ziemlich identisch sind!
mfG
Andi
Alt 22.09.2006, 18:03
Standard Ballistic umarbeiten?
Hallo Andy,
meinst du mit umarbeiten,eine Veränderung der Steigung?
Ich habe ja den 24er Ballistic von Hagen.Bin vom Prop
begeistert.was so die Vmax angeht.Die Drehzahl könnte bei mir
etwas höher sein.
Gibt es außer Veränderung de Steigung noch sinnvolle Umarbeiten an
einem Prop?
Gruß Reinhard
Alt 22.09.2006, 19:21
Standard Re: Eckis Flunken!!??
Zitat von reviosch
Mönsch Ecki ,
Gruß Reinhard
Ich hab überhaupt keine Fachbücher, ich weiß das vom Hafenschnack. Da lernt man ne Menge wenn man lange genug dabei ist. Das meiste ist allerdings nur Seemannsgarn, so wie hier im Forum auch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.09.2006, 19:30
Fletcher Papst
ungläubiger Zweifler
Alt 22.09.2006, 19:39
mfG
Andi
Bei Autos mit etwas mehr km auf der Uhr sollte man auch kein Chiptuning machen...Warum nur??? Naja,wird schon richtog sein,is ja auch n Yamaha
Gruß,Matze
Alt 07.11.2006, 16:02
Fletcher Papst
Noch was zum Apollo Propeller!!
Ich habe ihn auf der Hanseboot gesehen und er kostete nur lächerliche 340 Teuros! Ich muss sagen , zumindest an meinem Boot ein sehr guter preisgünstiger Propeller!
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
