Alt 23.11.2016, 09:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Standard Kann man Mercury AB mit Yamaha auslesen?
Kann man alle Merury AB's mit Yamaha Software auslesen?
vgl. hier:
Das soll ein Screenshot von einem 2005 115PS Mercury EFI sein.
Alt 23.11.2016, 11:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Kommt auf das Programm an, was du auf dem Recher hast, bzw. ob die Stecker passen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.11.2016, 11:54
Benutzerbild von Thomas J.S.
Das ist mein Screenshot vom 115er efi. 😁
Gruß Thomas
Alt 23.11.2016, 12:43
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.396 Beiträgen
Laut Herstelle funktioniert das Kit mit (Zitat):
ALL MERCURY MARINE 75, 90, 115, and 225 EFI 4-STROKES MANUFACTURED BY YAMAHA MARINE
Mir war gar nicht bekannt, dass Mercury bei Yamaha fertigen lässt....
Gerhard
Alt 23.11.2016, 12:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Woraus liest du das denn ..
Alt 23.11.2016, 14:12
Boot: Nidelv 26
Wie würdest Du den zitierten Satz übersetzen?
Gerhard
Alt 23.11.2016, 14:28
Boot: Nidelv 26
Mit etwas Googelei habe ich folgende Information gefunden:
...2005, Mercury four stroke powerheads from 25 through 225 HP (except the Verados) were built by Yamaha. Several of those models used Mercury drive legs, electronics and EFI systems (replacing carbs Yamaha used in similar sized engines).
In 2006 models, Mercury four stroke powerheads from 40 to 225 HP (except the Verados) are built by Yamaha.
Mercury’s agreement with Yamaha ended in March 2006...
Also funktioniert das Kit mit meinem 2011er EFI wohl nicht. Schade.
Gerhard
Alt 23.11.2016, 17:04
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Hallo, das auslesen mit der Yamaha Software funktioniert einwandfrei, lese meinen Mariner 115EFI ebenfalls mit der Yamaha Software aus.
Der Mariner/Mercury 115 EFI ist vom Kraftkopf her identisch mit dem Yamaha F115.
Alex
Alt 23.11.2016, 17:15
Boot: MacGregor26m
Und geht das auch mit einem merc 60 ps AB 2011?
Das wäre jetzt eben meine Frage....
Alt 23.11.2016, 17:18
Hallo, nein das geht mit dieser Software und dem Interface nur bis Bj 2006.
MfG
Alex
Alt 23.11.2016, 17:20
Boot: MacGregor26m
Kennst du eine Lösung die für meinen 2011wr geht?
Alt 23.11.2016, 17:36
Kenne leider keine günstige Lösung. Du brauchst die passende Software das ist das Problem, das Interface und den passenden Adapter bekommt man überall günstig zu kaufen.
MfG
Alex
Betriebsstunden Mercury 115 EFI auslesen noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 13 20.06.2016 19:46
Betriebsstunden Yamaha selbst auslesen? barfuss Motoren und Antriebstechnik 7 09.05.2016 10:52
Steuergerät Mercury EFI auslesen in Berlin?? Luckytilo Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2010 20:25
Mercury Optimax auslesen Hagrid Motoren und Antriebstechnik 2 20.05.2010 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
