Alt 20.11.2016, 17:00
hornmich72 hornmich72 ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Restauration altes Holzboot.... vermutlich Bundeswehr-Sturmboot
Winterzeit ist Bastelzeit, so habe ich mir für diesen Winter ein altes Holzboot zugelegt. Laut Typenschild Baujahr 1968 und ein Eigenbau.
Meiner Meinung nach ein Sturmboot der ersten Generation. Länge 5,80 und Breite ca. 1,80.
Ich habe schon zwei Bundeswehrboote der neueren Generation restauriert (GFK-Sandwichbauweise), aber in Sache Holzboote bin ich ein absoluter Neuling und auf die Hilfe bzw. Tips erfahrener Bootsbastler hingewiesen.
Nun nochmal zum Boot. Das Boot stand die letzten Jahre trocken gelagert in einer Scheune. Ich finde, es befindet in einem sehr guten Zustand. Ich konnte keine weichen oder faulen Stellen finden. Spiegel sieht auch gut aus.
Aussen wurde das Holz noch nicht mit GFK überzogen. Ich finde wirklich, dass sich die Bootsschale in einem wirklich sehr guten altersbedingten Zustand befindet. Den alten Lattenrost wurde bereits entfernt.
Nun zu meinen ersten Fragen..... ich denke da werden in nächster Zeit noch einige kommen.
Das Boot soll kein Wasserlieger werden, sondern als Angelboot ausgebaut werden, und bei Bedarf getrailert werden. Will dass Boot zunächst vom Trailer holen und drehen und zunächst von aussen Bearbeiten.
Würdert ihr das Boot auf Grund des alters mit Glasfasermatten überziehen und reicht es, wenn es neu lackiert wird.
Abschleifen, Spachtel und lackieren.
Zum spachteln.... gibt es für Holz spezielles Spachtel oder kann man da normales Spachtel nehmen?
Zum lackieren.... ich dachte an 2k-Epoxid-Lack. Kann man das bei Holz verwenden? muss zuvor eine spezielle Grundierung drauf?
Die Fragen zum Innenausbau werden später folgen, sonst wird es auf einmal zu viel.
Danke schon mal für die Tips ..... hier hab ich aktuelle Bilder vom Boot .
Gruß Michael
Hits:	671
Größe:	103,3 KB
ID:	729471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	116,4 KB
ID:	729472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	109,8 KB
Hits:	280
Größe:	102,8 KB
ID:	729474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	99,5 KB
ID:	729475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	97,3 KB
Alt 20.11.2016, 17:08
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Ich kenn mich zwar nicht mit der Bundeswehr aus, kann mir aber kaum vorstellen, dass da mit "Eigenbau" beschriftete Fahrzeuge verwendet werden?!
Jons
Alt 20.11.2016, 17:16
Dieses Typenschild könnte ja auch vom Wasser-und Wirtschaftamt angebracht worden sein.
Gruss Michael
Alt 20.11.2016, 18:58
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Die Bordwände und der Boden sind Sperrholz, korrekt? Dann ist Epoxy gar keine schlechte Idee. Dann aber möglichst innen und aussen und vorher das Boot gut trocknen. Und wenn Du schon mit Epoxy hantierst, kannst Du aussen auch gleich eine Schicht (ruhig relativ dünn, als Scheuerschutz) Gewebe aussen aufziehen.
Wenn das kein Sperrholz sondern Massivholz ist, ist die Entscheidung schwieriger.
Alt 20.11.2016, 21:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin Michael ,
Hättest du mal den ganzen Mist aus dem Boot entfernt (einfach mal
auf den Kopf legen ) , hätten auch wir den Zustand der Spanten und
Bodenplanken bzw. Bodenplatten besser erkennen können, wenngleich
du es am Original sicherlich besser siehst.
Alles wichtige ist weiter oben schon erwähnt.
Gruß aus der Winterhalle
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 20.11.2016, 23:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Das ist ziemlich sicher ein Sturmboot der 1. Generation.
Die wurden mit 40 PS-Johnson-2-Zylinder betrieben. Laut meinen Kameraden von damals (1968) liefen die schön geradeaus, alles andere wurde negativ dargestellt, aber das lag wohl an der Zeit.
Wenn wirklich der Holzkörper (Es ist sicher aus Sperrholz) in Ordnung ist, würde ich Ausbesserungen mit Holz vornehmen und dann außen mit 2-K-Polyurethanlack anstreichen.
Warum ein Leichenhemd drüberziehen, wenn nicht nötig! Das kostet Geld, macht zusätzliche Arbeit und macht das Boot schwerer, was Leistung (Sprit) und-oder Geschwindigkeit kostet.
Alt 20.11.2016, 23:04
der Kutter kommt in den nächsten 2 Tagen vom Trailer und wird gedreht. Ich habe mir das Boot in der letzten Stunde noch mal genau begutachtet. Also das Teil ist absolut trocken, ich konnte keine weichen bzw. faulen Stellen finden. Die ein oder andere Frage ist mir eingefallen, doch zunächst will ich mich dem Aufbau von aussen widmen.
Ob es sich um Sperrholz oder Echtholz handelt, kann ich im Moment schwer beurteilen. Holzstärke der Aussenwand beträgt ca. 7 bis 8 mm.
Ich habe vor, den Rumpf erst mal abzuschleifen und zu verspachteln. Daher würde mich interessieren, ob ich ich den herkömmlichen Spachtel aus dem Kfz Bereich verwenden kann oder ob ich einen speziellen Holz Spachtel verwenden muss.
Ist als Anstrich Epoxid Harz die richtige Wahl oder gibt es etwas besseres.
Muss der Rumpf vorab grundiert werden?
Bin auf eure Hilfe angewiesen.
Alt 20.11.2016, 23:16
Hab gerade mal gegoogelt, bei Polyurethan schreiben sie, dass er nicht für den Wasserbereich geeignet wäre.?!?
Alt 20.11.2016, 23:38
Dann hast Du möglicherweise falsch gegoogelt: http://www.yachtpaint.com/gbr/diy/default.aspx
Alt 22.11.2016, 14:21
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Auf ein Holzboot (auch Sperrholz) ohne GFK/Epoxybeschichtung würde ich keine 2K Farbe auftragen.
Gruß, Jörg!
Restauration Sturmboot US Army timmi0077 Restaurationen 50 26.05.2022 10:26
Bundeswehr Sturmboot wird zum Angelboot Felix W. Restaurationen 11 21.06.2020 12:36
GFK Sturmboot Restauration funkycarp Restaurationen 40 07.07.2014 15:19
Bundeswehr Sturmboot - Loch abdichten astaire Restaurationen 2 30.07.2013 12:26
Ex-NVA Sturmboot - Restauration zum Anglerboot DD.Kaiser Restaurationen 41 25.06.2012 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
