Alt 19.11.2016, 12:21
uli07 uli07 ist gerade online
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Standard Innenraumfühler 206CC
Ich hoffe unter uns ist ein Peugeotspezialist.
Bei dem Peugeot meiner Frau funktioniert die Heizung nicht richtig.
Die Heizung wird normal warm. Ist die Motorbetriebstemperatur erreicht, oder die eingestellte Innertemperatur kommt aus den Fußdüsen immer noch warme Luft, aus den Mitteldüsen aber kalte, an der Scheibe kommt noch ein wenig warme Luft. Ich tippe auf den Innenfühler und könnte ein paar Ohmwerte bei bestimmten Temperaturen gebrauchen um zu kontrollieren ob der Fühler spinnt.
Die Klappen der Heizung funktionieren, Kühlwasser ist genug drauf, der Heizungskühler ist nicht verstopft und der Kühlkreislauf ist entlüftet. Ebenso ist das Motorthermostat in Ordnung. Das Auto hat eine Klimaautomatik.
Alt 19.11.2016, 16:41
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
erzähl bitte auch mal ob der Innenraumfilter auch ok ist ? Filter zu * Widerstand >p zu hoch Luftverteilung nicht mehr ok
Alt 19.11.2016, 17:07
Ja, der Mikrofilter ist auch ok.
Das Auto hat kein Problem mit der Luftverteilung sondern mit wenig Warm und viel Kalt.
Alt 20.11.2016, 07:37
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.629 Danke in 1.645 Beiträgen
Der Wärmetauscher der Heizung, nichts anderes wie der Kühler vorne, wird dicht sein.
Verkalkt bzw verharzt von der Kühlflüssigkeit.
Es gibt Reiniger dafür oder aber nimm 25%tige Salzsäure, die gibt es frei in der Apotheke.
Sollte in der Regel danach wieder funktionieren.
Aber egal welches Mittel du nimmst danach mehrmals gut die ganze Anlage Spülen.
Gruß Harry .......
Alt 20.11.2016, 10:18
Harry, sämtliche Leitungen und Kühler sind frei und nicht verschlammt. Genug Wasser ist im Kühlsystem. Entlüftet ist auch korrekt. Es geht einzig und allein um den Innenraumfühler und dessen Werte. Die benötige ich um festzustellen ob der Fühler in Ordnung ist.
Alt 20.11.2016, 15:32
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Nimm doch mal Kältespray und sprühe mal den Fühler ein, müsste doch dann ein Unterschied feststellen.
Alt 20.11.2016, 16:20
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Luftverteilungsklappen oder Luftleitklappen def ?
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 21.11.2016, 06:18
Nein. Wird die Innenraumtemperatur über enem Pt100 geregelt?
Alt 21.11.2016, 21:10
wenn Stellklappen offen sind dann kann es schon sein, das der Wärmetauscher verlegt ist - anfassen den Eintritt und den Austritt sollte annähernd gleich sein -Checken ! Widerstands fühler muss ich mich auch erst schlau machen
Alt 22.11.2016, 06:50
Vor und Rücklauf haben ca. 3 Grad Unterschied. Wäre nett wenn du das mit dem Fühler rauskriegen würdest.
Alt 22.11.2016, 08:22
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ist ein Leiden der Peugeot
Wir hatten das gleiche Problem beim 307CC
Links wurde gekühlt und rechts auf Teufel komm raus geheizt
Hab dann beide tauschen lassen weil das Material Peanuts war und die Zeit der große Brocken.
Gerwin
Alt 23.11.2016, 10:54
Kennlinien Te Fühler siehe Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kennlinien_Temperaturfühler.pdf (70,0 KB, 132x aufgerufen)
Alt 23.11.2016, 14:14
Super, danke.
Wenn du mir jetzt auch noch schreibst welcher Fühler im Peugeot verbaut ist wäre ich richtig glücklich und bräuchte nicht lange probieren.
Alt 23.11.2016, 16:20
NTC Gruß !
Alt 23.11.2016, 16:43
Ja super vielen vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
