Alt 18.11.2016, 17:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Standard Bilge mit Fett konservieren?
Hi zusammen
Bei unserer Beauty zeigen sich in der tiefen Bilge, da wo das Stevenrohr sitzt, leichte bis mittlere Anrostungen auf der Oberfläche.
Deshalb möchte ich im Frühjahr die schwer zugänglichen Bereiche mit Fett konservieren.
Gedacht habe ich an "TimeMax 1000", "Mike Sanders" o.ä.
Gibt es im Forum Erfahrungen mit solchen Konservierungen?
Bin für jede Info dankbar.
Alt 18.11.2016, 19:10
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
338 Danke in 171 Beiträgen
Würde mich auch interessieren.
Alt 18.11.2016, 19:54
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
was hälst du davon das zu entrosten und neu Rostschutz aufzutragen?
Alt 18.11.2016, 20:08
Hi Marco
Das wäre natürlich 1.Wahl.
Hier geht es allerdings um die mit größeren Werkzeugen schwer bis gar nicht zugänglichen Stellen.
Losen Rost möchte ich, wenn möglich mit Drahtbürste, Staubsauger etc. entfernen um dann eine dauerhafte möglichst nicht luftdurchlässige Beschichtung aufzutragen.
So ähnlich wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=x8Xey1e_YGw
Alt 18.11.2016, 20:18
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Vielleicht hiermit (die Sprühdose): http://www.ebay.de/itm/Owatrol-Ol-Rostschutz-Rost-Holz-Holzschutz-Holzschutzgrund-KriecholFarbadditiv-/302027035646?var=&hash=item465236d3fe:m:mUT3s6_PIc wr5dJzbkD_Y1g (PaidLink)
hab ich auch schon gemacht für schwer zugängliche Stellen. Und dann nach ein paar Tagen wenn abgetrocknet ist ebenfalls mit Lackfarbe in der Sprühdose drüber. Gibt auch ein Mittel (weiss gerade nicht mehr den Namen) wo man den Bereich flutet, ist wohl auch sehr gut.
Roland
Alt 18.11.2016, 20:25
Fett wird dein Problem sicherlich nicht lösen, es wird unter dem Fett munter weiter rosten,
wenn das an Land steht, würde ich die Bilge Sandstrahlen und dann den Dreck aussaugen,
nur mit einer Drahtbürste wirst du nicht viel erreichen fürchte ich
Sandstrahlen geht auch mit einem Baumarktgerät, man braucht aber einen ordentlichen Kompressor oder mehrere kleine
Alt 18.11.2016, 20:40
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.242 Danke in 8.805 Beiträgen
Bei meinem Stahleimer hab ich das AS-R-400 von Fluid Flim genommen, um an Bereiche unterhalb des Motors und auch in versteckten Hohlräume leichten Rostansatz im Keim zu ersticken.
Ist jetzt seit einem Jahr drauf und bisher bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
Verarbeitung per Sprühdose klappte gut, in einem Fall hab ich den Verlängerungsschlauch von denen genutzt.
http://fluidfilm.de/produkte/as-r/189/
Gruß - Georg
Alt 18.11.2016, 20:42
Georg
genau das Fluid habe ich gemeint.
Roland
Alt 18.11.2016, 20:54
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Kannst auch "grob entrosten" und dann Leinöl streichen, wischen sprühen.
Das polymerisiert und Ruhe ist.
Machen wir z.B. auch seit Jahren bei unserem Grill - nix mehr mit Rost ....
Alt 18.11.2016, 20:56
Werde die Flächen, soweit sie erreichbar sind, später vielleicht noch mal mit Fluidfilm behandeln und dann Permafilm beschichten.
http://permafilm.de/produkte/permafilmsystem/909/
Der Fluidfilm bleibt ja immer irgendwie feucht und das ist in manchen Bereich nicht so schön, wenn man dirt nicht mal eben was abkegen möchte.
Gruß - Georg
Alt 18.11.2016, 20:59
Hi Georg
Fluid-Film hab' ich auch auf'm Zettel. Deine Erfahrumngen machen Mut.
Wie geschrieben es geht um schwer bis gar nicht zugängliche Stellen wie im angeführten Youtube-Video
Alt 18.11.2016, 21:01
Leinöl verflüchtigt sich aber doch auch und damit auch die Schutzfunktion....
Beim Grill okay, wenn der durch ist gibbet nen neuen.... beim Schiff versenken wir das schnell sechs Eurostellen. Da möcht man ungern experimentieren.
Gruß - Georg
Alt 18.11.2016, 21:07
Verflüchtigt sich? nee, bestimmt nicht.
Schau mal "Polymerisiert" bei Tante G nach.
Es "unterwandert" auch bestehenden Rost.
Und bekommt man fast überall und kostet fast nix - und mehr können die ganzen "Profimittel" auch nicht.
Kannst auch Wollfett nehmen - da hab ich aber keine Erfahrungen ... Fluidfilm und ähnliches ist nix anderes
Alt 18.11.2016, 21:12
Wollfett (Wollwachs).... genau das ist die Grundsubstanz vom Fluidfilm....
Gruß - Georg
Alt 18.11.2016, 21:25
Bin kein Rost-Spezi und auch kein Chemiefachmann, mich hatte damals dieser Bericht überzeugt.
http://www.christian-merten.de/DAF/R...htm#Stand1Jahr
Dazu halt auch, dass Fluid-Produkte auch im Schiffsbereuch unter Salzwasserbedingungen im Einsatz sind und teilweise certifiziert sind.
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (18.11.2016 um 21:37 Uhr)
Alt 18.11.2016, 22:06
Hi Georg
Danke für den ausführlichen Bericht.
Ich denke es wird wohl Richtung Fluid-Film gehen. Wegen des erzielten Ergebnisses und der recht einfachen Verarbeitung.
Werde das Ergebnis beobachten, fotografieren (wenn mein Blitz soweit reicht, evtl. kommt noch ein Endoskop zum Einsatz) und berichten.
Alt 19.11.2016, 12:37
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Losen Rost möchte ich, wenn möglich mit Drahtbürste, Staubsauger etc. entfernen........
Hallo Jürgen
Wenn Du mit der Drahtbürste entrostest, dann würde ich darauf achten, dass Du eine Drahbürste verwendest die mit rostfreien Borsten versehen ist.
Ansonsten kann es sein, dass Du den Rost nur fein verteilst und es grossflächiger zu rosten beginnt. Alles wirst Du nicht abgesaugt bekommen.
Ich weiss, dass das obige nicht ganz richtig geschrieben ist, weiss aber im Moment nicht wie ich es besser beschreiben könnte.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (19.11.2016 um 13:09 Uhr) Grund: Ergänzung
Fett/Wasser-Gemisch in der Bilge OMC Cobra Thoto Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2015 19:37
Bilge / Kiel konservieren havelmike Restaurationen 9 07.01.2009 12:44
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Außenborder mit was Konservieren,streichen faun Technik-Talk 3 04.06.2007 09:38
Brennräume konservieren mit WD-40?? Bomber Technik-Talk 22 30.09.2006 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
