Alt 12.11.2016, 19:20
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard geeignetes Klebeband für Warmluftschläuche
Habe heute Durchbrüche für meine neue Dieselheizung gemacht und teilweise schon die Warmluftschläuche verlegt. ich möchte die Übergänge zu den Verteilern mit geeignetem Klebeband umwickeln.
Welches ist hier geeignet oder werden die Schläuche garnicht so heiß so das ich normales Panzerband verwenden kann ?
Alt 12.11.2016, 19:39
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich habe dazu Aluband genommen, ging problemlos.
Diesen Herbst (so 10° Außentemperatur) habe ich allerdings gemerkt, dass doch einiges an Wärme von den Rohren abgestrahlt wird und nicht da ankommt, wo ich es gerne hätte. Ich werde für die nächste Saison die Luftschläuche noch einmal isolieren. Ist vielleicht eine Idee für Dich, wenn Du eh' gerade daran bist...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.11.2016, 19:41
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Besorg dir bei einem Dachdecker oder Zimmermann SIGA Wigluv Black.
Das Klebeband klebt immer, überall, bei jeder Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 12.11.2016, 23:10
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Dieses ?
http://www.ebay.de/itm/Siga-Wigluv-b...25.m3641.l6368 (PaidLink)
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 13.11.2016, 11:26
Jupp
Kleb es dir nur niemals auf die Haut.
Ich habe ein paar Jahre bei Siga gearbeitet.
Bei einem Lehrgang in einer Berufsschule haben sich zwei Jungs das Band auf den Oberarm geklebt. Habe ich nicht mitbekommen.
Nach zwei Stunden sind die Jungs ins Krankenhaus. Es fehlte hinetrher die oberste Hautschicht.
Aber ansonsten für wirklich alles zu gebrauchen. Nur von Kindern sollte man es fernhalten.
Gruß Uwe
Alt 14.11.2016, 07:40
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Ich hab bei längeren Strecken die Warmluftschläche damit isoliert:
https://www.svb.de/de/isolierschlauch.html
Evtl. gehen aber auch die aus dem Baumarkt um Warmwasserleitungen zu isolieren!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 16.11.2016, 07:35
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
In der Praxis ( Bau) wird ausschließlich mit Produkten von Armaflex gearbeitet o.Ä.
Dieses hat hervorragende Isoliereigenschaften ist Hitzebeständig,Flexibel und auch leicht zum verarbeiten. Es gibt zig Varianten dieses Materials.
https://www.amazon.de/Original-selbs...eband+armaflex (PaidLink)
https://www.amazon.de/Original-selbs...PTZDHVC6XTHCFT (PaidLink)
Gruß Jörg P.S Der Vorschlag von Klaus ist dieses Material.
Alt 18.11.2016, 08:33
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Genau davon würde ich abraten, denn bei Hitze löst es sich ab. Habe ich selbst schon probiert. Mit Panzerband ging es dann besser, weil es ein bisschen "zusammen schmilzt" und dann wie ein Schrumpfschlauch wirkt. Aber als Ideallösung würde ich das auch nicht bezeichnen...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 18.11.2016, 09:05
ich würde Siga-Rissan verwenden.
Es dichtet dauerhaft und luftdicht ab.
Temperaturbeständig von -40 bis + 100 Grad.
Ich habe noch kein besseres Klebeband gefunden.
Gruß Udo
Alt 18.11.2016, 13:18
Gruß Udo
Das Wigluv ist eine Weiterentwicklung vom Rissan.
Wasserfest und fast die doppelte Menge an Kleber auf dem Träger.
Zudem ist das Wigluv Black dauerhaft UV-beständig und sieht vielleicht auch noch besser aus.
Gruß Uwe
Alt 19.11.2016, 07:42
Boot: Keins mehr
Siga und Ko sind Top Klebebänder,aber wenn Isolierende Eigenschaften gefordert werden um einen Wärmeverlust zu mindern sind die Produkte von Armaflex besser geeignet.Zudem haben die auch Schallisolierende Eigenschaften.Wenn nur reines Klebeband gefordert wird ist Siga unschlagbar.
Gruß Jörg
Alt 21.11.2016, 09:37
Am WE habe ich beim Dachbodenausbau mit Klebeband für die Dampfsperrfolie gearbeitet. Das Zeug klebt wirklich wahnsinnig gut. Allerdings weiß ich nicht, wie es sich auf einem Warmluftschlauch verhält. Werde es im Frühjar mal an meiner Eberspächer testen.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Tipps für geeignetes Revier für Jungfernfahrt Himmelsstuermer Deutschland 1 21.09.2016 06:30
Was ist das für ein Klebeband?ö Capitano60 Restaurationen 8 31.03.2016 10:01
Neue Dieselheizung: Warmluftschläuche und Auspuff weiterverwenden? Bomber Technik-Talk 23 28.03.2015 17:37
Dicht-/Klebeband für Fensterscheiben HR Technik-Talk 12 27.10.2005 15:20
UV-beständiges Klebeband CADMAN Technik-Talk 0 11.05.2005 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
