Alt 16.11.2016, 14:55
Jellow Jellow ist offline
Boot: Bavaria 30
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ruderanlage Bavaria 30
Moin,nach und nach finde ich immer mehr
Komische verbaute Sachen auf meiner kleinen Bavaria.
Gekauft habe ich Sie im Mai diesen Jahres!
Mir viel beim auskranen auf,dass das Ruder schwergängig
Ist.
Heute habe ich das Ruder ausgebaut und
Zum Vorschein kam ein Gummirohr mit einen
eingeklemmten Simmering.Die Ruderstange geht dann ohne
ein Rohr in die Plicht?!
Die Gummitülle wurde mit 3 Schellen befestigt und 2 kleinere
sorgten wohl dafür ,dass der Simmering nicht nach oben oder unten
wanderte.
Wobei sich die untere Schelle schon in den Simmering bohrte!
Das war auch der Grund der Schwergängigkeit!
Auf den Fotos sieht man das dort mal etwas anderes gesessen haben muss ,nur
was?
Hat jemand ein ähnliches System/Ruderanlage und kann mir helfen?
Das alte System will ich nicht mehr einbauen,kann froh sein das ich nicht
abgesoffen bin!
LG malte
Hits:	404
Größe:	42,5 KB
ID:	728885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	45,0 KB
ID:	728886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	40,5 KB
Hits:	273
Größe:	40,2 KB
ID:	728888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	54,7 KB
ID:	728889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	46,0 KB
Hits:	311
Größe:	70,2 KB
ID:	728891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	45,5 KB
ID:	728892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	25,6 KB
Hits:	253
Größe:	69,9 KB
Alt 16.11.2016, 15:16
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.968 Danke in 860 Beiträgen
Das ist alle Original, die Gummi Hülle mit dem Simmering wir unten mit zwei schellen und oben mit einer gehalten. Das was dann da drüber ist, ist gebastelt. Ich habe gerade extra in meinen Bildern nach gesehen, habe ne 37 aus 2006, war aber auch bei meiner 30plus aus 1994 schon so. absaufen tut man wohl nicht. es ist ja über der Wasserlinie, aber bisl Wasser wird man nehmen.
Alt 16.11.2016, 15:44
Boot: Bavaria 30
Das hätte ich jetzt nicht gedacht,dass sieht wirklich
Wie hingefuddelt aus.Zumal sich oben am Durchlass
Zur Plicht noch Reste befinden,von was auch immer.
Ich dachte immer Simmeringe müssen geschmiert werden?��
Dann werde ich mich mal um ein Ersatzteil bemühen,hoffe das kann man so bekommen��
Danke für Deine Antwort,hätte sonst ein Überrohr installiert!
LG malte
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Standard Schlauchbinder klein
Moin Malte
Auch aus meiner Sicht macht der kleine schlauchbinder/Schlauchschelle keinen Sinn und hat offensichtlich auch den Wellendichtring zerstört,wech mit und neuen Wedi einbauen, fertig.
Ist eben kostengünstiger Serienbau,bei anderen Booten sieht man an der Stelle oft durchgehende Ruderkoker(Segelboote)oder etwas aufwendigere Stopfbuchsenmimiken.Wenn das ein Aluminumruderschaft ist kann ich mir gut vorstellen das der wellendichtring sich da schon reingearbeitet hat und zum kleckern neigte.Fachgerecht wird so etwas mittels einer Wellenschutzhülse repariert,die gibt es von z.B. SKF und heißen Liner sind hauchdünn aus hochlegiertem Stahl und lassen sich ohne Drehbearbeitung aufziehen wenn die Welle/Schaft von ihren Abmessungen her den vorgegebenen Qualitätsanforderungen genügt.
gruss hein
Geändert von hein mk (16.11.2016 um 15:51 Uhr)
Alt 16.11.2016, 17:10
Boot: Bavaria 30
Danke Hein,werde eine neue Wellendichtung einbauen und gut ist.
Mal sehen wie ich die Wellendichtung unfallfrei in die Gummitülle bekomme.
Hätte wirklich nicht gedacht das es Original ist,......gefrickel
Malte
Alt 16.11.2016, 22:17
Moin Malte
Zur "unfallfreien Montage"des Wedis:Muss man mal sehen wie stramm das ineinander passtein bisschen Wärme mittels heissem Wasser oder einer Heißluftpistole in den schlauch gebracht macht den u.U., bei strammen Sitz,etwas gefügiger.
Ach ja und drann denken die Ringfeder des Wedis durch eine rostfreie austauschen(lassen).
gruss hein
Alt 17.11.2016, 06:14
Boot: Bavaria 37CR
LG malte
ok, den Oberen Teil habe ich mir nicht angesehen, das sieht bei mir anders aus. Ich hänge hier gleich mal ein Foto an, es zeigt meine 37. Oben ist also auch unter Deck ein Lager verbaut, das scheint bei Dir zu fehlen. Schau mal bei Jefa, die haben jede Menge oder bei SVB die haben die Ersatzteil Versorgung für Bavaria übernommen, es dauert zwar aber sie Antworten.....
Name:	Bildschirmfoto 2016-11-17 um 07.10.12.jpg
Hits:	485
Größe:	40,6 KB
Alt 18.11.2016, 08:01
Boot: Bavaria 30
Danke für das Foto, ja muss etwas geändert worden sein.
Werde mich mal um ein Ersatzteil bemühen, Danke.
Alt 18.11.2016, 17:59
Ne Lagerbuchse ist bei der 30er schon einlaminiert(sonst würde das Ruder auch klappern wie ein Lämmerschwanz)nur etwas kostgünstiger gestaltet das ganze.Hier ist das wohl eine POM oder PTFE-Gleitlagerbuchse,während größere Boote mit Radsteuerrung da auch mal Wälzlagerkonstruktionen verbaut haben.
gruss hein
Alt 26.11.2016, 18:29
Boot: Bavaria 30
So, ich habe meine Abdichtung am Ruderstock mit neu eingeklebten
Simmering wieder zusammen gebaut.
Vorsichtshalber noch ein Ersatz Simmering oberhalb positioniert😂.
Danke nochmals für die Hilfe,hätte nie gedacht, dass das Original ist aber
man lernt ja nie aus.
LG Malte
Hits:	736
Größe:	38,2 KB
Alt 27.10.2020, 12:09
manfred@marunge.de manfred@marunge.de ist offline
wie kann man das Ruder ausbauen, muß das Boot im Kran hängen oder geht das wenn es an Land steht???
Alt 27.10.2020, 21:20
Benutzerbild von Federball
5.536 Danke in 3.123 Beiträgen
.....ich liebe sone anonymen Erstposts - trotzdem: Loch buddeln oder Kran
Hits:	145
Größe:	89,2 KB
Geändert von Federball (27.10.2020 um 21:28 Uhr)
Problem mit hydraul. Ruderanlage Hacki-ff Restaurationen 1 12.01.2009 19:57
Betr.Ruderanlage Marco 810 hrachh Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2008 09:47
Ruderanlage quietscht Ray Segel Technik 6 01.08.2006 06:58
Hydraulische Ruderanlage Ralf.D Motoren und Antriebstechnik 5 29.08.2005 09:01
Hydraulische Ruderanlage Ricky Technik-Talk 3 22.02.2005 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
