Alt 16.11.2016, 10:37
smutje63 smutje63 ist offline
Boot: Sealine F33
Standard Hilfe bei Kauf einer Sealine F33
Hallo zusammen! Wir möchten uns eine Sealine F33 fly zulegen! In Deutschland gibt es zur Zeit nur wenige, teure Angebote. Darum versuchen wir es nun im Ausland. Hat Jemand damit Erfahrungen? Auf was müssen wir außer Steuernachweis noch achten? Welche Tipps habt ihr? Meist ist die Kommunikation sehr schwierig, daher wäre ein deutschsprachiger Makler wohl angebracht oder? Jemand mit einer F33 im Forum, der uns helfen/raten kann? Welche Motoren sind empfehlenswert? Tausend Fragen! Über Anregungen freuen wir uns!
Alt 16.11.2016, 11:20
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
Ich habe vor einigen Jahren eine Jeanneau in England gekauft, deshalb ist mir das Procedere beim Kauf bekannt.
Die meisten Sealine F33 werdet ihr in Großbritannien finden, ein deutsprachiger Yachthändler wird dort aber kaum zu finden sein.
Zur Technik ist zu sagen, dass eine jährliche Inspektionshistorie vorliegen sollte.Zur Erbringung der notwendigen Unterlagen beim Kauf gibt es genügend Threads die ausreichen, um euch vorab zu informieren.
Wenn ihr Fragen habt bei vorliegenden Dokumenten in den Sprachen Französisch, Englisch und Italienisch, so könnt ihr mich gerne anschreiben.
Carlo
Alt 16.11.2016, 12:09
Boot: Sealine F33
Hallo plutos, darauf kommen wir gerne zurück, wenns soweit ist. Vielen Dank!
Alt 16.11.2016, 12:33
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Moin Smutje,
willkommen im BF ... wäre schön, wenn man Dich mit Namen ansprechen könnte.
Zum Auslandskauf kann ich nicht viel konstruktives beitragen, aber da wir eine
Sealine 310 Ambassador Bj. 97 besitzen (ähnlicher Jahrgang wie die 33) kann ich Dir
den Tip geben, Dir die Tanks, Diesel und Wasser, sehr genau anzusehen.
Sind werksseitig aus ALU und hallten nicht ewig. Wir haben im letzten Jahr den Wassertank ersetzt, da durch gegammelt.
Gibt ein schönes Sealine-Forum in UK, da bekommst Du viele wertvolle Informationen über die Boote.
http://sealineforum.motion-forum.net
Hits:	217
Größe:	83,0 KB
ID:	728870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	74,5 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 17.11.2016, 08:50
Boot: Sealine F33
Moin Andreas! Das wird sehr interessant für meinen Mann sein! Vielen Dank!!! Meinst du es ist nötig, das Geld für einen Sachverständigen auszugeben? Herzliche Grüße Smutje "Rita"
Alt 17.11.2016, 09:20
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Rita
Ihr seit auf dem besten Weg den Fehler aller Fehler zu machen wenn Ihr nicht Profis in Sachen Boote und deren Kauf seit.
Danach sieht es ja nicht unbedingt aus, wenn Ihr auf einen deutschsprechenden Makler angewiesen seit.
Glaubt es oder glaubt es nicht, ein Sachverständiger ist gerade bei einem Bootskauf im Ausland sein Geld allemal wert.
Ein Sachverständiger kann auch ganz einfach jemand sein der von der Sache (Boote) etwas versteht..... also nicht unbbedingt ein ärztlichstaatlichgeprüftersuperdupperundüberhauptw eisdergeierwas sein.
Es gibt bei jedem Boot, ganz gleich wie genau man glaubt es angeschaut zu haben irgendwas das im Argen liegt, das man erst nach dem Kauf entdeckt...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 17.11.2016, 21:12
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
z.B. hier ist eine:
http://www.mondialbroker.com/Barca.a...8-86d5c3b265a8
Der Makler spricht meines Wissens auch Deutsch.
Oder hier noch welche:
http://www.mondialbroker.com/Cerca.aspx?cm=sealine%2033
Alt 18.11.2016, 06:40
Boot: Astondoa 45
Bist du schon mal so eine gefahren, ich habe auf Anhieb nur Motorisierungen von 2 x 170 und 2 x 200PS gesehen.
Das wird für ein 8,1t Schiff sicherlich zu wenig sein, 2 x 170 geht gar nicht!
Wir haben bei 8,5t 2 x 225 PS, ist OK, weniger darf es für uns nicht sein!
Gruß Frank
Alt 18.11.2016, 07:28
Na ja Frank, ich finde, dass sollte man nicht pauschalisieren, erstmal fahren, da gebe ich Dir recht.
Es hängt auch sehr stark vom Nutzerverhalten und Fahrtgebiet ab ...
wenn z.B. überwiegend binnen, reichen auch die 2 x 170 dicke ... da würden mich eher die Kompressoren stören.
Und in Gleitfahrt kommt sie mit entsprechend Anlauf sicher auch.
Aber die Motoren-Ausstattung mit KAD 32 wäre für die F33 auch nicht meine Wahl ... für unsere 310 wären die super.
Ich denke jedoch, die 2x200 aus VP AD 41 sind völlig ausreichend ... erst recht, wenn man überwiegend in Verdrängerfahrt unterwegs ist.
Die F33 ist kein Sportboot. Super bei der F33 ist übrigens, dass man auch bei den 6-Zyl. ausreichend Platz im Motorraum hat. Ist mir z.B. sehr wichtig.
Wir waren bei unserer auch skeptisch, hätte gern die AD 41 gehabt, haben aber "nur" die AD 31 mit 2x150 bei Lebendgewicht fahrfertig von ca. 5,5 to.
29 kn max reicht uns dicke, da wir z.B. auch zu 80% in Verdränger-Marschfahrt unterwegs sind, Wasserski geht nicht ... sie brauch ein wenig Anlauf
Wichtig sind bei den in Frage kommenden Motoren die Turbos, die sollte man genau prüfen und hinterfragen, besser einen Tausch im Hinterkopf haben!!
Wir haben zu Beginn der Saison den Stb.-Turbo erneuert, da er fest war ...
die Stb.-Maschine dreht jetzt fast schon ungestüm zur Nenndrehzahl und schiebt die ganze Fuhre signifikant schneller in Gleitfahrt.
Die Bb-Maschine hängt nun deutlich hinterher ... Jetzt wird auch der Bb.-Turbo erneuert und das Boot wird ein ganz anderes sein
Im Ernst ... neue Turbos sind ein Unterschied wie Tag und Nacht ... gerade bei dem Alter der in Frage kommenden Motoren ...
da geht im worst case richtig Leistung verloren.
Hätte auch nicht gedacht, dass das so viel ausmacht ... zumindest bei uns.
Ich denke, da sollte Rita bei ihrer Suche unbedingt drauf achten.
2 x 150 PS bei ca. 5,5 to geht auch ...
Hits:	206
Größe:	68,5 KB
ID:	729071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	102,0 KB
ID:	729072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	81,6 KB
Alt 18.11.2016, 08:31
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Hallo, ein Freund von mir hat letztes Jahr eine F33 Fly verkauft. Motoren waren AD41dp, er war sehr zufrieden, meinte aber immer das die Leistung gerade ausreicht. Das Boot ist nicht leicht und sehr gut gebaut. Die Wassertanks waren bei Ihm auch kaputt...
Er sagte mir auch das F33 eigentlich zu klein für eine Fly ist, auf der Fly war es sehr wackelig....
Alt 18.11.2016, 08:40
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.619 Danke in 2.466 Beiträgen
Hallo Rita,
mit der Idee ein Boot im Ausland zu kaufen haben schon einige die Differenz im Preis zwischen D und Ausland mehrfach draufgezahlt
- Süß- oder Salzwasserboot macht einen gewaltigen Unterschied.
- Wartung und Gesamtzustand?
- MwSt bezahlt oder nicht?
Zwischen Wunschpreis und tatsächlichem Kaufpreis ist auch manchmal ein gewaltiger Unterschied, daher würde ich mich erstmal nicht vom aufgerufenen Preis erschrecken lassen
Ich würde in eurem Fall unbedingt einen Experten hinzuziehen.
Ich kann Manfred Salmen empfehlen, ehrlicher zuverlässiger Mann, der auch das Boot z.B. aus England auf dem Seeweg überführen kann...
http://www.ms-yachtsales.com
Btw. Habt ihr euch schon eingeschossen auf die F33, denn sie hat z.B. Z-Antriebe, was für mich ein KO Kriterium wäre...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 18.11.2016, 08:43
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Hallo Rita,
Komm, Du tust fast so als wenn alle Boote schlecht wären die Z-Antriebe haben. Das kann doch auch nicht sein, sicher ist die Welle toll aber so schlecht ist der Z- auch nicht!
Alt 18.11.2016, 09:01
Ich habe halt mein Getriebe gern im Trockenen
Wie gesagt, ist Geschmacksache...sollte jetzt aber keine Diskussion darüber lostreten
Btw: ein bisschen mehr Info von Rita, z.B. welches Revier befahren wird, wäre schon hilfreich.
Pedro
Alt 18.11.2016, 13:20
Boot: Sealine F33
Hallo! Wie nett von euch !!! Sorry, meine Fragen sind wirklich viel zu allgemein gehalten, stimmt! Also konkreter. Wir denken an eine F33 Baujahr ca. 2000. Die Hinweise auf die Wassertanks waren schon wertvoll! Welche weiteren Schwachstellen gibt es noch? Undichtigkeiten(Wasser, Öl, Hydraulik), Reparaturanfälligkeit, welcher Motoren, Turbolader, Kompressor usw. Osmose anfällig? Elektronikprobleme? Korrosionsprobleme( natürlich nicht an den GFK Teilen, sondern am Rest.
Fahren Binnen und Ostsee. Für alle bisherigen Tipps vielen Dank! Rita
Alt 19.11.2016, 00:04
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
während in Holland und bei uns besorgte Eigner ihre heißgeliebten und entsprechend umsorgten und gewarteten Boote im Winter sehr häufig lieber aus dem Süßwasser aufs Land und am besten sogar in eine (beheizte) Halle legen, liegen die gleichen Boote in England und Frankreich meistens gerne als reine Gebrauchsobjekte das ganze Jahr im Salzwasser. Den entsprechenden Unterschied im Erhaltungszustand kann ein Boot nach 16 Jahren im Preis gar nicht günstiger sein.
Rolf
Alt 19.11.2016, 12:58
Boot: Sealine F33
Moin, moin, mein Mann denkt auch eine 2x200 wäre optimal
Alt 24.11.2016, 18:57
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Moin Moin Rita,
haben uns in Dez. 2015 in Spanien denn, nach einem Jahr suche, gans bewußt eine 39er Fly (waren auch in eine Sealine verliebt) in Spanien gekauft und haben als "Boots-Laien" auf folgende Dinge "Gott sei Dank" nicht verzichtet:
1. Haben uns von Mallorca einen zertifizierten deutschen Gutachter ( Masch-Bau Dipl.Ing.) mehrere Male einfliegen lassen der selber in Spanien lebt und Jahrelang Beruflich zur See gefahren ist . Der hat zwar. ca. 4,5tsd € gekostet,war aber im nachhinein dicke sein Geld wert. Warum?
2. Boot, Bauj.2001, Salzwasserlieger, getestet= mittelmäßigeOsmose, Bingo=kosten=
FACHBETRIEB= 9800€+Liegezeit Trockendock=3,5Monate pro Tag 20€
3. Einige Messingborddurchlässe waren "entzinkt" = alle Neu,in Bronce,von Toplicht und MacherLohn = 3,5tsd€
4.Ölanalyse ins Labor geschickt ca.300€ (München) und nach Probefahrt festgestellt:
5. Motorinnenreiniger, Öl+Filterwechsel x2,Ventile einstellen, einige Düsen wechseln,Motoranoden erneuern,Kühl und Seewasserkühlkreis reinigen + Schläuche erneuern = 5tsd€
6.Schaltung Fly schwergängig, Schaltzüge erneuern = 600€
Ganz wichtig,Kauf im Ausland + in Germany anmelden waren die CE-Unterlagen,obwohl in EU gebaut,lagen nur welche beim Hersteller, aber keine in den Eignerunterlagen.
Ich könnte jetzt noch ein paar Sachen aufführen,hab aber keine Lust mehr.
Fazit:Hatten dann natürlich super Argumente bei der Preisverhandlung und haben das auch durchgezogen.Würde das im nachhinein jederzeit wieder machen weil Preise in
Germany und NL = Kirre,wahnsinnig,verrückt usw.
Habe bis jetzt (ca 3/4 Jahr ) überwiegend um-bzw.erneuert + ca. 48tsd€ zusätzlich investiert.Haben jetzt ein fast neuwertiges Boot und nach nun 150 gefahrenen Betriebsstunden sind wir endlich GLÜCKLICH und machen die Gegend von Gibraltar bis IBIZA unsicher
BITTE nehmt einen Gutachter !!!
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 24.11.2016, 19:32
Zitat von Capitano-Stella Beitrag anzeigen
Moin Moin Rita,
Da soll mal noch jemand sagen die Preise in Kroatien wären überteuert. In Spanien langen die wohl richtig zu.
Alt 24.11.2016, 19:57
Jepp
Gruß Peter
Alt 24.11.2016, 20:18
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Hallo Rita
wir haben bevor wir jetzt die F44 gekauft haben eine Sealine F34 gehabt .
Dieses Boot war einfach ein Traum.
Wir haben dieses Boot in England gekauft und nach Holland überführt.
Der einzige Grund dass wir das Boot verkauft haben war ,wir wollten noch mehr Platz haben.
Wenn du gerne wissen möchtest wie das ganze über England abgewickelt wurde kannst mich gerne per pn anschreiben .
Auch warum wir keine F33 sondern eine F34 gekauft haben u.s.w
gruß
Helmut
Alt 28.11.2016, 11:12
Boot: Sealine F33
Hallo Helmut, Das Alles ist sehr interessant für uns ! Bitte mache dir doch die Mühe und schreibe uns ausführlicher! Vielen, vielen Dank vorab! Rita
Alt 29.11.2016, 21:33
Boot: Carline 1280
hast Pn
gruß
helmut
Alt 05.12.2016, 11:26
Boot: Sealine F33
Hallo Capitano Stella, Möchte unbedingt noch mal auf deine Antwort zurückkommen! Du schreibst vom Gutachter auf Mallorca (Dipl. Ing). Kannst du uns Namen, Tel oder emailadresse von ihm geben? Sind inzwischen an einem Angebot auf der Insel dran. Da wäre es natürlich perfekt, wenn wir den guten Mann einspannen könnten. Das wäre supernett!!!!!! Gruß Rita
Alt 05.12.2016, 11:55
Boot: Sealine F33
Hallo Plutos, is ja witzig! 2015 hattest du eine Jeanneau Prestige zu verkaufen. Nun ist die wohl längst weg!? Haben nämlich gerade umgeschwenkt von der Sealine auf eine Prestige 36. Die gibt es ja auch bis 11 Meter.(länger dürfen wir ja im Heimathafen nicht legen) Die gefällt uns noch besser als ne Sealine. Jetzt suchen wir. Hate Tipps???!!! Gruß Rita
Boot: Carline 1280
Dann mal viel Glück
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Hilfe, Kauf einer Draco 2000 aus Schweiz wg. CE Konformität Twistaa Allgemeines zum Boot 37 27.10.2016 14:01
Dringende Hilfe bei Kauf einer LINSSEN !!! WhiteShark2010 Allgemeines zum Boot 44 11.04.2010 18:19
Stromschlag auf Boot - Steuerungsausfall - Sealine F33 bei Gewitter sealinef33 Technik-Talk 5 12.08.2009 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
