Alt 14.11.2016, 16:50
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Welcher Kugelhahn ist für Stahlboot binnen geeignet?
Ich möchte zur Sicherheit im Winterlager alle 3 Kugelhähne die im Boot verbaut sind austauschen. Im Boot sind Rohrstutzen eingeschweißt und darauf die Kugehähne geschraubt. Leider sind alle Rohrstutzen so kurz das die Kugelhähne unter der Wasserlinie verbaut sind.
So wie ich das optisch beurteilen kann, sind die Ventile verchromtes Messing,
so wie sie auch im SVB angeboten werden.
Dort finde ich Ms58 verchromt und auch welche in CR-Messing.
Das Boot ist zwar aus Stahl wird aber nur binnen bewegt und somit sollte sich doch eine Entzinkung in grenzen halten.
Kunstoff möchte ich nicht verwenden.
Toplicht hat z.B. welche mit Entleerung http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...sing-verchromt
Was habt ihr Stahlschiffer so verbaut?
Hits:	147
Größe:	51,3 KB
Alt 14.11.2016, 17:01
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Bronze!
Aber Achtung: Bronze ist nicht gleich Bronze.
Hier:
https://marinestore.co.uk/Sea_cocks_and_valves.html
https://marinestore.co.uk/bronze_skin_fittings.html
Alt 14.11.2016, 17:47
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Wenn das Boot im Trockenen liegt würd ich gleichzeitig überlegen, die Rohrstutzen zu verlängern und die neuen Hähne oberhalb der Wasserlinie zu verbauen....
Gruß - Georg
Alt 14.11.2016, 18:05
Boot: Succes
Wäre besser, aber wenn nach dem abdrehen der Hähne die Stutzen keine Korrosionserscheinungen haben möchte ich diese einfachhalber lassen.
Alt 14.11.2016, 19:11
Würde ich auch lassen, jedoch mit passender Gewindemuffe und Rohrstück dann über der WL erst den neuen Hahn anschrauben.
So kannst da bei Problemen am Hahn diesen auch als Wasserlieger tauschen.
Gruß - Georg
Alt 14.11.2016, 19:43
Boot: Succes
Hast du Recht, werde ich auch bei der Steigleitung im Motorraum in Betracht ziehen. Leider ist das bei der Toilette denke ich nicht Möglich.
Hoffe das man das auf dem Bild erkennen kann.
Hits:	167
Größe:	5,5 KB
Alt 14.11.2016, 21:28
gib lieber etwas mehr aus und kaufe dir welche aus Rotguss,
die gammeln nicht fest und halten ewig
Alt 14.11.2016, 21:30
Boot: Succes
Hast du eine Bezugsadresse ?
Danke im voraus!
Alt 14.11.2016, 21:38
XXXXXXX
Gibt z.B. es vom Hersteller OVENTROP. Ich verkaufe davon im Jahr einige an die Berufsschifffahrt. Sind aber sauteuer.
Alt 14.11.2016, 23:48
ich beziehe die schon mal über einen Sanitär Großhändler hier in der Gegend
Toplicht hat die auch im Programm
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...-und-kugelhahn
Alt 15.11.2016, 04:57
Boot: Mobo
Bitte doch kein Messing verwenden!
Rotguss aka Bronze wie auch Ralf schon sagte.
Bezugsquelle hab ich ja verlinkt.
Alt 15.11.2016, 05:53
Boot: Succes
Dann vielen Dank für die Infos!
Ich werde dann solche aus Rotguss bzw Bronze nehmen.
Alt 15.11.2016, 09:13
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Kugelhähne
Rotguß ist richtig, die Hähne gehören so Nahe als möglich an die Bootshaut. Keine zusätzlichen Verlängerungen zwischen Bootshaut und Hahn einbauen.
Hermann
Alt 15.11.2016, 10:48
Hermann
Kannst Du das näher begründen....
weil z.B. bei unserem Schiffchen die Werft das bewusst so gebaut hat, das die Absperrungen oberhalb der WL liegen.....
Hits:	142
Größe:	76,9 KB
Gruß - Georg
Alt 15.11.2016, 11:20
Boot: Mobo
Gerade Dieselmotore erzeugen Resonanzen und damit Eigenschwingungen die sich auf die Verlängerungen übertragen.
Das kann dazu führen, daß an Verbindungsstellen/Schweißnähten Ermüdungsrisse auftreten.
Alt 15.11.2016, 12:49
Danke für die Erklärung....
bei frei stehenden festen Rohren wäre das ein Grund.
Bei mir haben die Stehrohre oben eine zusätzliche Stütze, die es starr mit dem Rumpfkörper verbindet.
Zumindest hält es so seit 1998...
Gruß - Georg
Alt 15.11.2016, 14:15
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Warum Kugelhähne? Nimm doch Schieber aus Rotguss, frieren nicht so leicht ein.
Alt 17.11.2016, 17:11
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Warum nicht Kunststoff?
Alt 17.11.2016, 18:10
Boot: Succes
Da habe ich irgenwie kein so gutes Gefühl obwohl dies bestimmt völlig unbegründet ist.
Welche Ventile würdest du vorschlagen?
Toplicht hat welche im Programm aber ob dies für ein Stahlboot das Richtige ist?
Geändert von Pischel Marine (17.11.2016 um 18:18 Uhr)
Alt 18.11.2016, 21:19
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Welches Material ? Worauf schauen?
Hi Captain!
Soweit ich informiert bin ist ein qualifizierter Hinweis eine Zertifizierung als Seeventil ("UL 1121 Sea-Valve" [nicht nur "UL Listed"). Die einzig echt brauchbare Erklärung (Englisch und halbwegs viel zu lesen .... ...) habe ich "angehängt...
Glg
Gerhard
Name:	Perko Products UL1121 Instruction EN 1_0.jpg
Hits:	118
Größe:	102,3 KB
Alt 19.11.2016, 08:34
Boot: Succes
Die Kugelventile und Borddurchführungen sind zugelassen und IMCI-zertifiziert nach ISO 9093-2 (Seeventile und Außenhautdurchführungen für Wassersportfahrzeuge).
Der angehängte Text stammt von Toplicht und bezieht sich auch die Ventile von Trudesign.
Ein Vorteil ist auch das es keine Kontaktkorrosion gibt oder irgendeine Art von galvanischer Korrosion an den Stehrohren.
Komme jetzt doch ins grübeln ob ich nicht doch besser auf Kunstoff setze.
Was mein ihr, Erfahrungen?
Alt 19.11.2016, 09:33
XXXXXXX
Hi, Rotguß als Kugelhahn, noch besser als Schieber von einem namhaften Hersteller der auch für die Qualität seiner Produkte steht.
Frag an im Sanitärfachhandel (nicht Bauhaus oder Baumarktkette) um Oventrop Rotguß Ventile.
Ich verkaufe diese mit Zertifikat des öfteren an große Schifffahrtsunternehmen. Wenn du mir die Dimmension des Ventils durchgibst, kann ich dir mal einen Preis nennen.
Welcher Trailer ist geeignet??? Boddenflunder Kleinkreuzer und Trailerboote 3 25.09.2016 08:36
Persenningstoff - welcher ist geeignet ? Neutral Allgemeines zum Boot 9 26.05.2014 07:16
für See und Binnen geeignet SX35 DSC ????? Zito Technik-Talk 3 01.11.2013 19:59
Bravo II Antrieb, welcher Prop ist dafür geeignet? SchelleBelle Allgemeines zum Boot 2 09.11.2012 08:43
Welcher "einfache" Benzinfilter ist für 70 P2 2-Takter geeignet? rs-andy Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2010 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
