Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 30.11.2015, 20:08
Preußenbengel
Habe nun den Klappmechanismus in Edelstahloptik lackiert,was ganz ok aussieht.Was mir aber noch absolut nicht gefällt,ist das Steuerrohr.Man sieht noch das Gewinde vom Steuerrohr(Gabel),da muß ich mir irgendwas überlegen um das zu verstecken....jemand eine Idee?
Ahead Set Spacer ... passen die ?
https://www.google.de/search?biw=128...msg=NCSR&noj=1
Alt 30.11.2015, 21:45
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Stimmt....hatte mich aber falsch ausgedrückt.Ich möchte die Klemme am Gewinde gegen irgendwas tauschen,was alles abdeckt.Also sowas wie eine Klemme die allerdings höher ist.
Falls du den Lenker nicht oft verstellen musst dann kannst du einen anderen Lenkervorbau nehmen und die Schelle ganz weglassen. Das Gewinde an der Gabel kann man dann Kürzen und mit der richtigen Abschluss Mutter versehen.
Die Schnellspannfunktion ist dann allerdings nicht mehr gegeben.
Hits:	87
Größe:	26,9 KB
Gruß Sascha
  #53
Alt 30.11.2015, 23:26
Beide Ideen von euch gefallen schon mal.
Das eigentliche Problem wird der unterschiedliche Durchmesser sein.Der Vorbau hat 23,5mm und am Gewinde sind es innen 22,3mm.Also habe ich mir eine Stange aus Vollmaterial zurechtgekürzt.Ich schau mal was ich an passenden Maßen finde
Gruß,Matze
Alt 01.12.2015, 09:52
Spacer fürs Gewinde wenn es stört wäre auch meine erste Idee.
Schnellspanner (wie für den Sattel) für die Verstellung vom Lenker bzw. ganz abbauen.
mit besten Grüßen
Dirk
  #55
Alt 01.12.2015, 12:19
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Zitat von Dermitderdickentanzt Beitrag anzeigen
Siehe www.feddz.de
Treten muß man nicht mehr.
Gruss Dermitderdickentanzt
Das sind ja wohl mit Abstand die häßlichsten Elektro-Mofas, die ich je gesehen hab. Gruselig!
Gruß, Jörg!
  #56
Alt 12.06.2016, 13:51
Es geht wieder weiter.Fast fertig bis auf Kleinigkeiten....
Hits:	111
Größe:	23,9 KB
ID:	704767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	49,1 KB
ID:	704768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	40,8 KB
Hits:	112
Größe:	130,2 KB
ID:	704770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	160,0 KB
Gruß,Matze
  #57
Alt 12.07.2016, 18:27
Fahren sich super,obwohl mir mein Eigenbau immer noch am besten gefällt.
Für weitere Touren ist das Alubike wegen der Gangschaltung schon vom Vorteil,aber das möchte ich nun auch auf Singlespeed umbauen.
Hits:	133
Größe:	173,0 KB
Gruß,Matze
  #58
Alt 13.07.2016, 06:16
Preußenbengel
Weil Branne meeene Heimat is ....
Hits:	99
Größe:	109,5 KB
  #59
Alt 13.07.2016, 07:10
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Ich hau mal mit her Frage dazwischen, wenns recht ist.
Einer meiner Jungs hat gerade festgestellt, das der Mofa Führerschein (Theorie) für ihn zumindest im Moment nicht machbar ist. Daher möchte er das dafür gesparte Geld in ein cooles Fahrrad investieren.
Ein Bonanzarad solle werden. Da es nicht unbedingt ein Orginalteil aus den 70 sein muss, kennt wer Bezugsquellen?
Alt 13.07.2016, 07:27
Schau mal,hier was bei?http://www.dealmywheel.de/neue-gebra...er/Bonanzarad/
Gruß,Matze
  #61
Alt 13.07.2016, 07:42
Preußenbengel
Moinsen
Einsatzzweck ?
nurmal zur Schnecke oder zum Bäcker ?
oder will er damit wirklich fahren ?
dann unbedingt Probefahren !
Es gibt Fahrräder die sind schön ... und es gibt Fahrräder die fahren ... und es gibt beides
  #62
Alt 21.10.2016, 06:16
Hier kann man auch mal stöbern.
Haben auch viele Teile für den Komplettaufbau eines Bikes.
http://www.classic-cycle.de/
Gruß,Matze
  #63
Alt 31.10.2016, 06:34
Geht wieder weiter mit der Bastelstunde....
Das jetzige Bike wird in Zebraoptik gebaut,so hat sich meine Frau das zumindest mal gewünscht.
Genauso wie das Yamaha-Bike wird es an der Ostsee gefahren.Auch wieder Singlespeed,also ohne Gangschaltung.
Zuerst also mal wieder schleifen bis mich das nackte Metall anglänzt.Bilder mache ich wieder schrittweise.
Gruß,Matze
Alt 01.11.2016, 22:53
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Zitat von Rascal Beitrag anzeigen
doch auch ich habe so ein Teil.
Nutze es im Schwerpunkt als " Brötchen Fahrrad " wenn ich auf Rab bin.
Zusammengeplappt passt es gut in meinen Dampfer.
Jetzt hat es auch einen Old School Tacho ( NEU ). War etwas schwierig den Mechanischen Antrieb für den Tacho zu bekommen.
Schaltung ist eine Rücktrittschaltung.
Gruß Jürgen
Jürgen,
kannst du bitte nochmal ein Foto machen und zwar vom Dynamohalter bis zur Vorderbremse der Bereich..........
wäre klasse.......DANKE.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 01.11.2016, 23:04
die Gabel ist garantiert nicht original, den das Schaftrohr einer Gabel wurde immer exat auf die Länge des Lenkkopfes produziert, so, dass der Konusring bündig oben abschließt.
Darum ist es garantiert eine Ersatzgabel, allerdings eine Billigagbel mit Blechkopf,
die guten hatten einen Gußkopf und wurden ohne erhitzen nur unter Druck mit den Gabelscheiden verbunden.
Das waren damals die ersten Lötköpfe die verbaut wurden..........hielten auf Grund des erhitzten Materials nicht so lange und waren bruchgefährdet.
Die Gabeln waren allerdings leichte als die mit Gußkopf - Firma Markana aus Schwelm - darum baute Heidemann die in die Klappräder ein.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #66
Alt 02.11.2016, 14:20
Ok,das wusste ich so auch nicht...
Sicher bist du dir da aber?Mich wundert es eben das gleich 2meiner aufgebauten Klappis eine Ersatzgabel bekommen haben sollen.Für mich sieht sie schon original aus,zumal das Gewinde beim Klapprad auf dem oberen Bild auch nicht bündig mit es Steuerrohr ist.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (02.11.2016 um 16:25 Uhr)
Alt 03.11.2016, 04:38
sollte es aber sein............
kann ich mir bei Heidemann nicht vorstellen, dass ein Stück Gewinde frei sichtbar ist, wäre sehr ungewöhnlich.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #68
Alt 03.11.2016, 06:14
Preußenbengel
hier hast du doch deine Antwort:
wenn beim Fahrrad irgendwo Gewinde rausguckt, kann das so nicht so richtig sein .... ungeschütztes Gewinde ist eine Schwachstelle. Technisch wie Optisch
Alt 03.11.2016, 06:31
Habt recht....hatte es nur nicht mehr in Erinnerung.
Hits:	75
Größe:	47,4 KB
Gruß,Matze
Alt 04.11.2016, 08:19
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Averna,
kommst Du mit diesen beiden Bildern klar ?
Gruß Jürgen
Jürgen,
  #71
Alt 05.11.2016, 13:21
danke............
die Gabel ist wirklich noch komplett von uns - meinen Eltern - incl. Lackierung......
mit den Aufziehbildern hab ich mir Nachmittags noch ein paar DM dazu verdient.....
schön, das einfach einmal wieder zu sehen
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 05.11.2016, 13:25
später wurden die Dynamolaschen direkt mit angescheißt - punktgeschweißt -
und an die Kunden geliefert.
Im Versandt wurden die Chromabdeckungen für die Gabelköpfe je nach Bestellung dazu gefügt.
Jede Gabel wurde einzeln verpackt und verschickt, Kosten ca. z.der Zeit incl. Lackierung 10-12,- DM
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 05.11.2016, 13:29
Heidemann war einer der ältesten Kunden damals, darum bekamen sie auch die gabeln so geliefert.
Klappräder wurden aber schon damals von der Firma Schauff in Remagen - gibts heute noch, war Rudi Altig Teilhaber - am meisten produziert.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #74
Alt 07.11.2016, 19:23
Sehr interessant!
Gruß,Matze
Alt 12.11.2016, 01:02
Noch zu überarbeiten,aber schon mal was gepinselt....
Hits:	70
Größe:	29,1 KB
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
