Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 07.11.2016, 09:51
shety shety ist offline
Boot: Shetland F4MKII
24 Danke in 18 Beiträgen
Moin Jungs, lediglich zur Info. Segler ist seit eben an Land. Die Friendship 26 gehört einem Kumpel. Falt-Propeller war aussergewöhnlich mit Pocken "besetzt" und konnte in Fahrt wahrscheinlich nicht "voll öffnen". Das wird vermutlich die Leistung des Motors respektive den Schub deutlich reduziert haben. `Werde informieren, sobald weitere Details bekannt sind. Schöne Grüße von Uwe
Alt 09.11.2016, 11:36
Standard Pockenpropeller
Moin Jungs,
wieder nur zur Info. Einen so stark mit Pocken bewachsenen Prop hatte ich noch nie gesehen. Der kann keinen vernünftigen Schub erzeugt haben; vgl. Foto. Umso mehr erhärtet sich mein "Verdacht", dass das Wendegetriebe gar keinen Schaden hatte. Werde wahrscheinlich alle "Innereien" gründlich reinigen, Rollenlager und Konuslager sowie Wedis tauschen und Getriebe wieder zusammenbauen, Öl auffüllen und abdrücken. Vorher wird noch, wie von Frank angeregt, das Spiel der Räder geprüft. Nochmals Danke für die Angaben, Frank.
Hits:	148
Größe:	61,3 KB
Alt 18.10.2021, 15:25
Dolf24V Dolf24V ist offline
Standard Gleiche problemen in Holland !
ob ich das mit dem Anschluß noch in neu habe muss ich gucken. Ein geprüftes gebrauchtes auf jeden Fall.
Auch wegen einer Teile Liste gucke ich nach.
Ist aber kein Hexenwerk. Du brauchst nur die Räder zu der jeweiligen Seite abziehen. (Abzieher). Vorher natürlich Mutter lösen/entfernen.
Und Du hast Recht. Es gibt bei dem keine Lamellen sondern nur die beiden Konen.
Vor Jahrzehnten wurde der Mittlere (bewegliche) Teil mal geändert. Sollte es noch das ältere Teil sein, finden wir dafür auch eine Lösung bzw. Teile.
Alt 18.10.2021, 15:30
Hallo Frank, bin ja neu hiwer und muss erst nog mal schauen wie es funtioniert hier im Forum.
Habe gelesen problemen mit BW3 getriebe und habe gleiche problemen. Ist schon lange her aber hast du nog teile fur solche getriebe, ins besonders conus ZFI 26124??
Habe ein citat aus 2016 geschikt ??
Alt 18.10.2021, 16:16
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
für ein BW 3 habe ich keine Teile mehr.
In Eb.. Kleinanzeigen wird gerade eins angeboten. Den Preis halte ich allerdings jenseits von gut und böse.
Bedienungs und Reparaturanleitung Evinrude 4PS Gesucht JPCool Motoren und Antriebstechnik 13 13.11.2022 19:37
Bedienungs und Reparaturanleitung Evinrude 4PS Gesucht telly81 Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2016 19:44
Honda BF 75/90 ab Mod. 2007 Reparaturanleitung gesucht JürgennovY Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2014 18:11
Empfehlung gesucht: Reparaturanleitung / Explosionszeichnungen Mercury 40ps 1995 helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2012 23:20
Reparaturanleitung Johnson Seahorse 60 PS gesucht AlexH Motoren und Antriebstechnik 0 02.05.2005 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
