Alt 20.09.2006, 11:44
Benutzerbild von moskitom
moskitom moskitom ist offline
Standard ca. verbrauch bei 2x270 ps volvo penta turbodiesel??
hallo die heren - damen hab ich noch keine gesichtet
wer kann mir ungefähr sagen wie hoch der verbrauch bei einer yacht mit ca 8tonnen liegt, welche zwei 270 PS volvo penta turbodiesel hat?
nur ganz grob würde mir schon genügen...
danke, moskitom!!
Alt 20.09.2006, 11:46
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
40-50L / B-Std
Gruß Olli
Alt 20.09.2006, 11:47
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: ca. verbrauch bei 2x270 ps volvo penta turbodiesel??
danke, moskitom!!
AK? 30-60l Motor/H
Kommt darauf an welche motoren das sind, KAD300? KAD44? Aus der 60/61er Reihe hatten auch welche um 270PS.
270PS sagt erstmal nix aber auch garnix aus
MFG René
Alt 20.09.2006, 11:53
hm, habe selber nur diese angaben...
wie ist das eigentlich bei 2 motorigen booten, lässt man grundsätzlich beide motoren laufen oder kann man nur einennutzen?
(anfänger )
Alt 20.09.2006, 11:54
(anfänger )
Immer beide, einer alleine macht keinen Spaß und Sprit spart man auch kaum.
Besorg dir erstmal die genaue Motorbezeichnung.
MFG REné
MFG René
Alt 20.09.2006, 11:56
(anfänger )
MFG REné
ich hatte jetzt mal auf KAD 44 getippt.
Wie alt ist das Boot bzw die Motoren, das würde den Kreis auch weiter eingrenzen.
Gruß Olli
Alt 20.09.2006, 11:58
...so mach ich's - danke!!!
Alt 20.09.2006, 11:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
(anfänger )
MFG REné
So ist es.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Tja, bei 270PS Kurbelwellenleistung hättest du recht. Die KAD 300 hatten um 270 PS Propwellenleistung, ......,.....
MFG René
MFG René
Alt 20.09.2006, 12:50
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.525 Danke in 951 Beiträgen
zu deiner frage mit der fahrweise:
wenn du ein revier befährst in dem du an geschwindigkeitbegrenzungen (z.b. kleine kanäle oder so) gebunden bist, macht es schon sinn, das boot mit nur einer maschine zu bewegen. gleitfahrt mit nur einem antrieb ist natürlich nicht drin, aber das ist ja wohl jedem klar...
mein alter herr, fährt einen gleiter mit 2 wellenantrieben; die propeller sind in halbtunneln untergebracht. da er oft längere strecken langsam fährt/fahren muss, läuft immer nur eine maschine (im gleichmäßigen wechsel). er nimmt oftmals nicht mal mehr zum an- oder ablegen die zweite maschine dazu, da sich das boot völlig unproblematisch mit nur einem antrieb fahren und manöverieren läßt.
es geht also unter bestimmten vorraussetzungen...
neben einer ersparnis beim verbrauch, hast du natürlich auch weniger motorlärm und vibrationen im boot.
zum verbrauch:
ein vereinskollege fuhr eine 35er princess mit 2x 230er volvo dieseln - bei voller fahrt (so um die 22kn) rechnete er immer so mit 30 ltr/h pro maschine. welcher motortyp es nun genau war kann ich dir leider nicht sagen. aber das boot lag ja auch so bei ca 7.5 tonnen gewicht. vielleicht hilft es dir ja als richtschnurr.
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
