Vorherige Seite - Ergebnis 8.251 bis 8.275 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 8.301 bis 8.325 von 13.702
Alt 05.11.2016, 12:37
Benutzerbild von Ghostman
Ghostman Ghostman ist offline
Boot: Fiesta22 OB
65 Danke in 35 Beiträgen
Ja,so eins ist das,beim Laden ist auch alles kein Problem funktioniert super,aber wie ist das bei der Erhaltungsladung mit 13,2 Volt,da doch das Relai bei 13,7 Volt schließt.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Gruß Holm
  #8277
Alt 05.11.2016, 12:53
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Da schau mal ins Datenblatt wann das Relais ein und wieder Ausschaltet. Theoretisch müsste das Funktionieren. Denk ich.
VG Daniel
Alt 05.11.2016, 14:10
Boot: Fiesta22 OB
Das Ladegerät ist das von Fraron mit 2 Ausgängen.
Beim Laden funktioniert alles bestens da schließt das Relai und beide werden geladen, nur ebend bei Erhaltung das macht mir Kopfschmerzen .
Das Trennrelais ist von BSR.
Gruß Holm
Geändert von Ghostman (05.11.2016 um 14:19 Uhr)
Alt 05.11.2016, 14:18
Ich hatte damals bei meiner 600 das selbige eingebaut. Ich hatte aber zusätzlich ein 230v Relais mit eingebaut das dann wenn der Landanschluss angeschlossen ist, die Masse vom Automatikrelais unterbricht über einen Öffner, dadurch überbrückt das Automatikrelais dann die beiden Batterien nichtmehr wenn 13,7V anliegen und man kann dann die beide Ausgänge vom Ladegerät nutzen.
VG Daniel
  #8280
Alt 05.11.2016, 14:30
Boot: Fiesta22 OB
Das BSR schaltet bei 13,3 Volt Ladespannung bei 13,2 Volt,oh oh.
Gruß Holm
Alt 05.11.2016, 14:44
Mach das mit den Relais und den 2. Ausgang und du wirst keine Probleme bekommen. Temporär kannst natürlich auch einen Schalter zwischen die Masse und VSR einbauen oder einfach nur abklemmen wenn es dir nur um Erhaltungsladung über den Winter geht.
So eins hatte ich in den E-Kasten mit eingebaut .
https://www.elektroradar.de/schaltre...6J4aAqa_8P8HAQ
VG Daniel
  #8282
Alt 05.11.2016, 15:04
Boot: Fiesta22 OB
Es geht mir um die Erhaltungsladung im Winter und am Steg.Das Schaltrelais kommt dann zwischen die Masse vom Trennrelais.
VG Holm
Gruß Holm
Alt 05.11.2016, 15:13
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Du kannst das auch mit einem 12V Relais mit einem Schließer regeln.
Die Spule schließt Du an die Zündung an, und mit den Kontakt schaltest Du dem BSR die Masse ab und an.
So kann das BSR nur arbeiten wenn die Zündung an ist.
So hast Du auch sichergestellt, dass das BSR auf jeden Fall offen ist, wenn die Zündung aus ist.
So habe ich es gemacht.
Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #8284
Alt 05.11.2016, 16:43
Hallo Frage an den Moderator?
Warum wurde diese Thread in die Community verschoben?
War doch immer in "Alles was Schwimmt!" oder täusche ich mich da?
Gruß Wolfgang
Alt 05.11.2016, 17:33
Boot: Fiesta22 OB
eigentlich sind wir ja im Drago Tröd
Gruß Holm
Alt 05.11.2016, 17:44
Im Drago Tröd schon, aber der wurde in eine ganz andere Rubrik verschoben.
Merkt man aber mit Tabatalk nicht, wenn man ihn abonniert hat, nur wenn man mal am PC schaut wo der Drago Tröd ist.
Gruß Wolfgang
  #8287
Alt 05.11.2016, 17:51
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin Uwe,
oh, ein Judas in den Reihen?
Ich erinnere mich da dunkel an 2008 oder 2009, dort wurde seinerzeit auch sofort darüber informiert, als ich meine Erlebnisse hier im Forum geschildert hatte.
Ich verstehe solche Menschen zwar nicht, die sofort losrennen wenn sie was hören, aber jedem Tierchen sein Plaisierchen.
Nichts desto trotze hast Du Dich ja nicht negativ über Herrn Dreier geäußert, dass ganze ist sachlich und vollkommen fair gelaufen, ganz im Gegenteil, seine Fairness wurde deutlich genannt.
Daher würde es mich wundern, wenn es dort jetzt atmosphärische Störungen geben würde und für das Produkt kann er ja persönlich nichts und genau dieses wurde hier auch sachlich dargestellt.
Aber ist man deshalb verpflichtet bei Mängeln an einem Produkt zu Schweigen? Hier im Forum leider evtl. besser
Ich habe den Thread jetzt mal temporär in die Community verschoben, da hier nur angemeldete User mitlesen können.
Gruß, Frank.
  #8288
Alt 05.11.2016, 18:04
Hallo Frank,
hatte ich wohl überlesen.
Danke für die Aufklärung!
Gruß Wolfgang
  #8289
Alt 05.11.2016, 21:43
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Wo bekommt man denn solche "Rückenrolle"?
Hits:	153
Größe:	62,8 KB
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 05.11.2016, 21:59
Das Bild ist wohl von Fa. Öchsner.
Er hat ja wohl früher auch mal die 660 verkauft.
Ich denke aber die Rolle stört beim Einsteigen von Achten ungemein.
Gruß Wolfgang
Alt 06.11.2016, 06:13
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Gruß Wolfgang
@Wolfgang:
Dies wollte ich so nicht ganz stehen lassen....
Wir hatten diese Rückenlehne und fanden diese sehr bequem...
Sowohl bei der Nutzung der U-Sitzgruppe wie auch zum anlehnen/abtrocknen
nach dem schwimmen.
Die Lehne wurde von Drago für Öchsner exclusiv gemacht
( zumindest ne zeitlang)
Kann mir vorstellen dass die von Drago noch zu bekommen ist...
Beachte aber dass vielleicht Deine Transportpersening auch geändert
werden muss.
Eventuell wäre auch so was ne Lösung und Du baust dir ein steckbares Reling Rohr
Die Rückenpolster gibts günstig im Handel..
Hits:	130
Größe:	25,4 KB
-Grüße Thomas-
Geändert von Thomas aus Schwaben (06.11.2016 um 06:30 Uhr)
  #8292
Alt 06.11.2016, 09:33
Wenn man mal im Boot ist, ist es sicher bequem!
Ich bemängelte nur den Einstieg.
Auch der Zugang zu den Klampen und dem Tankstutzen wird eingeschränkt.
Mit der Persenning hast Du sicher recht.
Wenn auch noch eine original Drago Camperverdeck verbaut ist, wird das wohl auch geändert werden müssen.
Es geht achten stark nach innen, da wo dann die Rolle im Weg ist.
Gruß Wolfgang
  #8293
Alt 06.11.2016, 13:39
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Vielen Dank an die "Petze" hier unter uns.
Solch ein Forum dient meiner Meinung nach zum Erfahrungsaustausch und wie in meinem akuten Fall zur Meinungsbildung.
Deshalb finde ich es nicht prickelnd, dass diese Infos gleich weiter an H. Dreier gereicht werden. Danke dafür.
Ich werde diesbezüglich vorerst die Finger stillhalten müssen.
Allen Anderen vielen Dank für Eure Meinungen und Hinweise.
Mal darüber nachgedacht das Gerd Dreier auch im Forum angemeldet ist!
Peter
Alt 06.11.2016, 13:40
Ich stelle grade fest, dass das Original eh nicht passen würde. Siehe Bild.
Dort wo das VA-Rohr befestigt ist sitzt die Befestigung für meine "Dreier-Persenning".
Hits:	134
Größe:	58,3 KB
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8295
Alt 06.11.2016, 13:47
Das habe ich beim Lesen auch als erstes gedacht.
Aber ist doch alles OK, die Berichterstattung richtete sich ja nicht gegen Herrn Dreier und allgemein wird hier nur gut über Gerd Dreier gesprochen bzw. geschrieben.
Zu Recht, wie ich finde.
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (06.11.2016 um 14:45 Uhr) Grund: .
  #8296
Alt 06.11.2016, 16:47
Mich würde es freuen wenn der Drago-Thread wieder im öffentlichen Bereich
zu finden wäre und Matthias Beitrag der Letzte zu dem Thema war...
-Grüße Thomas-
  #8297
Alt 06.11.2016, 17:12
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Gerad Dreier ist auch nicht für die Qualitätsprobleme der Drago Werft verantwortlich. Als Käufer bei Ihm gilt es zwar ihm gegenüber den Anspruch einer Reparatur oder Wandlung durchzusetzen, er kann dies jedoch auf die Werft abwälzen.
Alt 06.11.2016, 19:16
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist gerade online
Boot: Gruno Royal Elite 38
Zitat von Frank033 Beitrag anzeigen
So wie es aussieht, wird die Sindy uns am Sonntag verlassen
Am 5. November hole ich dann die neue Sindy ab
die ich dann natürlich auch wie versprochen vorstelle
Soooo......es ist soweit.....................
Das Nachfolgeboot ist abgeholt.
Die letzten 4 Jahre waren eine schöne Dragoner Zeit mit euch.
deswegen verlängern wir die Dragoner Zeit einfach
Unsere neue Sindy ist eine Drago Sorocos 760 aus 2007
Einziges Manko: Die Maschine (Diesel) ist noch defekt, wird aber
von 2 ganz lieben Freunden aus dem wieder ans laufen gebracht.
Frank & Claudia
Hits:	213
Größe:	106,0 KB
ID:	727744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	131,5 KB
ID:	727745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	116,5 KB
Hits:	227
Größe:	150,7 KB
Alt 06.11.2016, 19:56
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Frank & Claudia
Gratulation zum neuen Boot
Erstklassige Wahl so eine 660er in XXL
Hoffe das alles so klappt wie ihr euch das vorstellt mit dem Motor
  #8300
Alt 06.11.2016, 20:28
Auch von meiner Seite Glückwunsch zum neuen Boot....
und immer die bekannte Handbreit unterm Antrieb.
(Wenn ich mir noch einen SUV gekauft hätte wäre dies auch meine
erste Wahl geworden......)
-Grüße Thomas-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
