Alt 17.09.2002, 09:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Volker
Was spricht denn gegen Bauschaum o.ä.?
Habe nämlich das Problem, dass ich meine fest eingebaute maßgefertigte Kühlbox wieder aktivieren möchte (könnte ja sein, dass mal einer der Biertrinker zu mir an Bord kommt wo ich doch nur lauwarmen Rotwein trinke) und so richtig kühl halten tut das Ding nicht (mehr?). Nun dachte ich, dass ich à la Hohlraumversiegelung ein kleines Loch in das Sandwich von aussen bohre und dann die evtl. entstandenen Hohlräume ausschäume.
Hat da jemand Erfahrung?
Volker
SY JASNA
Hallo Volker,
kannst Du die Box nicht einfach von Innen mit einer Lage Platten Dämmen.
Die Box wird zwar kleiner aber für mein Warsteiner wird es wohl noch langen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.09.2002, 12:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Danke für Euere Hinweise.
Ausbauen geht nicht, da - wie gesagt - das Ding kein serienmäßiger Einbau ist, sondern spezial mit vielen Rundungen und Ansätzen (z.B. kardanische Herdbefestigung) richtig in mein Schifferl einlaminiert ist.
Von innen geht es sicherlich, Cyrus, aber weil ich ja auf Große Fahrt gehen möchte, ist mir das doch zu viel Platzverschwendung.
Ich muß jetzt erste inmal sehen, wie gut oder schlecht die Isolierung wirklich ist, denn als ich mein Boot kaufte, war es mit einem Keilriemengetriebenen Kompressor ausgerüstet, der eigentlich der RollsRoyce unter den Kühlaggregaten sein sollte. Bei mir hat er mindestens 500 Umdrehungen Drehzahl weggenommen (bei 1.800 U Marschfahrt), war eine wahnsinnig große, träge Masse angelascht an meinem 2-Zylinder Faryman, hatte dann irgendwann mal einen Lagerschaden und war eh nur mit dem inzwischen verbotenen Frigen zu befüllen. Man hat mir mal das erlaubte Zeug eingefüllt und da war die Kühlleistung gleich null.
Jetzt aber gleich noch eine Frage:
Ich habe inzwischen einen el. Kompressor geschenkt bekommen. Kann ich den mit den noch vorhandenen Leitungen und Kühlelementen einfach verbinden (lassen)?
Ist das Kühlmittel nur wegen des Kompressors wichtig oder auch wegen des Rohrdurchmessers, Wärmetauschers im KS?
Ich habe so einen (anderen) Wärmetauscher (ich denke mal, das das so was ist). Auf jeden Fall ist das eine Art Rohr, bei dem das Motor-Kühlwasser rein und wieder rausfließt (vor dem Motor natürlich) und die Kühlleitungen auch rein und wieder rausgehen. Ist das Ding etwas spezielles für den mech. Kompressor (weil der ja nur bei laufendem Motor - sprich laufender Kühlwasserpumpe - funktioniert) oder taugt das auch für den elektrischen?
Brauche ich das überhaupt oder ist das ein Relikt aus alter Zeit? Mein Boot ist 16 Jahre alt!
Kann ich den alten Temperaturregeler/Relais noch verwenden (früher hat er das Relais für die Rutschkupplung des mech. Kompressors an- und abgeschaltet) oder brauche ich da etwas anderes?
Vielleicht gibt es ja einen Kühlexperten unter Euch!!!
Es grüßt
Volker
(jetzt mit Bild!!!! - hab' ich als Computerlaie selbst geschafft. Ich bin stolz auf mich!!!)
Alt 28.10.2016, 17:00
Miljan Miljan ist offline
53 Danke in 10 Beiträgen
Habe nagel neues Frigoboat riemengetriebenes Kompresor nie eingebaut und Kaltespeicherplatte Frigoboat Medium.
Binn bereit gunstig zu verkaufen.
Alt 28.10.2016, 18:04
Boot: Moderboot
Hast Du davon mal Bilder und ein paar Daten?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 31.10.2016, 10:50
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Werbung? Habe bedenkens wegen dem Kalte.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 31.10.2016, 11:27
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Zusammen.
Ich habe auch ein selbstgemachhte 120l kompressorkühlschrank , mit wassergekühltes wärmetauscher:
Plan:
test betrieb:
Meine Kühlschrank:
Meine ganze restauration projekt.
www.tarakona.hu
Geändert von fletcher arrowbolt 21 (31.10.2016 um 11:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
