Alt 25.10.2016, 14:35
Meerjungfraumann Meerjungfraumann ist offline
Standard Floß Transport
Hallöchen Gemeinde,
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Floß zu bauen und werde mir dazu ein fertigen Rahmen + Schwimmkörper von Technus zulegen ca ( 5,2 x 2m )
Jetzt die Frage : Ich würde mir das Boot einfach auf meinen Hof liefern lassen und an Land fertig bauen. Der Hof liegt aber nicht in Wassernähe ( 30min entfernt ) > Wie kriege ich dann das fertige Floß ( inkl Aufbauhäusschen ) jetzt ins/ans Wasser?
Gibt es Speditionen, die so etwas anbieten? Oder wie würdet ihr das machen, bzw. habt ihr Erfahrungen
Danke!
Hits:	86
Größe:	55,0 KB
ID:	726078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	82,8 KB
Alt 25.10.2016, 15:34
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Moin.
Solange Du unter 255cm Breite bleibst ist der Transport kein Problem, einfach auf den passenden Anhänger laden und ab geht's.
Zum Wassern brauchst Du dann einen Hafen mit Kran aber die sind recht häufig.
Alt 25.10.2016, 16:16
Moin, ok so einen Anhänger besorgen ist vielleicht kein Problem > Aber wie kriege ich so ein Gestell samt Aufbau vom Erdboden auf den Anhänger einen Kran habe ich leider nicht rumzustehen.
Alt 25.10.2016, 16:45
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ich würde da keine halben Sachen machen und einen Mobilkran kommen lassen. Angesichts der Abmessungen dürfte es ja nicht extrem schwer werden, so dass ein kleines Modell ausreichen müsste. Günstigere Varianten (Gabelstapler oder ggfs. Traktor mit Frontlader) gehen im Zweifel mangels Erfahrung des Bedienpersonals hinterher schief, wäre doch extrem ärgerlich, wenn das Boot noch vor der Jungfernfahrt Schaden nimmt.
Just my 2 Cents!
Beste Grüße,
Marius
Alt 25.10.2016, 17:51
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Wie schwer soll das denn werden?
Von den Massen her kommst du gut mit nem Trailer für PKW zurecht. Als Anhängerckannst du da dein Floss mit unterfahren, ablassen, fertig. Im Hafen dann mit Kran. Ausser du magst den Besitzer des Autoanhängers nicht, dann kannst du auch ne Schlippe nehmen, gefällt allerdings der Anhängerelektrik nicht wirklich.
Alt 26.10.2016, 11:18
Hi, Wie schwer das Gestell + Aufbau am ende ist kann ich schwer abschätzen. Aber wie gesagt, das Problem ist ja auch > Wie krieg ich das komplette Floß samt Aufbau vom Boden, auf den Anhänger drauf ;) Vielleicht hat da jemand ne Idee, ausser einen Kram kommen lassen.
Alt 26.10.2016, 11:25
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Vielleicht hast Du ja einen Anhänger, auf dem Du das Teil bereits bauen kannst? Alternativ alles einfach erhöht bauen, damit später ein Anhänger darunter fahren kann, dürfte aber nicht toll für die Stabilität sein. Am Boden zusammenbauen und dann Stück für Stück hochbocken wäre auch eine Möglichkeit.
Aber wie Du es auch machst, ich denke Du solltest mal zusammenstellen, was alles wiegt. Würde auch Sinn machen, denn auch die Pontons sind ja für eine bestimmte Last ausgelegt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 26.10.2016, 11:27
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Wenn du den Hänger lange genug behalten darfst
Baue es doch auf dem Hänger zusammen.
Mit besten Grüßen
Alt 26.10.2016, 13:50
Die Idee mit den Böcken ist gar nicht schlecht. Ich lass es einfach auf Böcken abstellen und fahr dann nach fertigstellung mit einem Anhänger drunter und lass es ab.
Danke erstmal soweit
Günstiger Antrieb für ein Floß gesucht Hasi68 Selbstbauer 18 31.12.2020 14:12
Kleinfahrzeug oder Floß?! Stahlblauberlin Selbstbauer 38 13.06.2017 06:34
Floß das dritte bluenana Selbstbauer 7 10.08.2011 20:59
Kann ich mein Floß mit Rudern antreiben? MBG1234 Selbstbauer 17 14.11.2010 11:26
Floß mit Latexuntersetzung ms_eigenbau Selbstbauer 2 22.07.2010 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
