Alt 22.10.2016, 17:09
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard Stromverbrauch Victron C 12/1200/50
habe heute mein Jahresabrechnung für Strom erhalten und bin Baff
165,-Euro ,
habe den Lader immer am Strom, ansonsten nur Kaffeemaschine Senseo,Toaster,
und TV ,letztere Geräte 9 Monate am WE in Betrieb,Lader läuft durch.
Im vorherigen Boot dasselbe nur war es da ein Philippilader AL 12 /40
und da hatten wir so zwischen 55-90,-Euro im Jahr.
Da kann doch was nicht stimmen zumal noch ein Windrad und eine 200W Solaranlage verbaut sind.
Wer hat da Ahnung .
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 22.10.2016, 18:45
Das eine ist ein Kombigerät mit Wechselrichter und das andere ist ein reines Ladegerät. Von daher wird das Gerät mit Wechselrichter vermutlich mehr Strom brauchen.
Was da sonst noch für geänderte Bedingungen sind, kann man aus der Ferne kaum beurteilen.
Alt 22.10.2016, 19:08
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
ist der Strompreis gleich geblieben??
um den Verbrauch vergleichen zu können sollte man eher in Kw/h als in € rechnen.
Wechselrichter haben einen nicht ganz unerheblichen Vebrauch auch ohne Last . Gute wie von Victron weniger als die ganz billigen.
Die Angabe dazu solltest du aber im Handbuch finden. Evtl kann man den Wechselrichter auch ausschalten udn das Gerät nur als Lader betrieben.
TIpp daher : RTFM
Gruß Olli
Alt 23.10.2016, 09:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Manni
Ich mache mal einen Vergleich. Ich habe einen Mastervolt 24 V/ 2000 Kombi mit Trenntrafo. Wenn nach Stunden die Batterien voll sind, und alle Verbraucher aus sind, zieht er etwa 40-50 Watt aus dem Netz. Das sind rund 1KW am Tag mal 180 Tage mal 50 Cent rund 90 € . Dazu kommt der Verbrauch wenn ich da bin. Also Ich habe die Woche über kein Netzstrom an. Da Du noch Solar hast würde ich in der Woche den Strom abschalten.
Gruß Joggel
Alt 23.10.2016, 10:23
Besten Dank für die Antworten der Wechselrichter ist am Steg nicht in Betrieb,
habe eine Fernschaltung dafür, er Puffer nur ein wenn die Amperzahl die ich eingestellt
habe ,heisst am Steg sind 7 A das Gerät steht auf 5 A, wenn ich nun den Toaster oder die Sense anmache Puffer der Victron aus dem WR Strom dabei so das die Sicherung am Steg
nicht raus fliegt, ansonsten wird falls erforderlich nur die Batteriebänke geladen(Erhaltungsladung)das hatte ich bei vorherigen Boot mit Phillipilader auch so,
aber wie gesagt erheblich weniger Kosten.
der WR arbeitet ja nur wenn er beipuffern muss, ansonsten ist er aus und sollte somit kein Strom benötigen oder sehe ich das falsch
Manni
Alt 23.10.2016, 10:43
Das Gerät hat in jedem Fall laut Hersteller einen Leerlaufverbrauch von 5W.
Alt 23.10.2016, 12:07
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wieviel Kwh hatt mann gebraucht in vergleich voriges Jahr?
Denn nur kosten sagen nichts, den abhägich Kw preis.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 23.10.2016, 13:27
XXXXXXX
Verwende ein Leistungsmessgerät. Das gibt es bei Conrad in Form eines Zwischenstecker.
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Alt 23.10.2016, 13:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Oder du hast einen netten Nachbar, der von deiner Leiung mit zieht, damit der Strom das Kabel nicht verstopft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.10.2016, 14:29
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Wenn der Kühlschrank ständig an ist in der Saison, dürfte der der grösste Verbraucher am Steg sein.
Etwa 300 kw bekomme ich im Jahr am Heimatsteg auch zusammen, dabei ist der Victron die meiste Zeit aus.
Kühli läuft aber über 220V direkt weiter.
Alternativ müsste ich die Solarkapazität erhöhen und den Kühli ständig über die Batterien betreiben.
Ob das den Akkus auf die Dauer gut tut?
Robert
Geändert von Robert67 (23.10.2016 um 14:46 Uhr)
Alt 23.10.2016, 22:59
die genauen KW Verbrauchswerte habe ich noch nicht der Chef der Anlage meinte das es IHM AUCH VIEL VORKOMMT UND ES NOCHMAL ÜBERPRÜFEN WILL.
IM Vorjahr sind angeblich neue Zähler rein gekommen, weil da schon im Gegensatz zu anderen Jahren der Verbrauch bzw. die Kosten sehr hoch waren ,vor 2 Jahren 60,-Euro
dann 100,-Euro jetzt 165,- was soll dann nächstes Jahr kommen ?
meine Kühlschränke bzw.Boxen sind Kompressorgeräte und laufen alle auf 12 Volt .
Manni
Alt 24.10.2016, 06:28
Na, 12V ist auch Strom und wird vom Ladegerät mit 230V gefüttert
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.10.2016, 09:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Die Victron Multiplus haben vorn einen Schalter mit drei Stellungen:
- aus
- ein
- nur Ladegerät
Wer eine Fernbedienung hat findet den Schalter auch dort.
Zum Stromsparen (nicht nur, aber auch) schaltet man das Gerät auf "aus" oder "nur Ladegerät". Der Landstrom wird dann immer noch durch das Gerät weitergereicht, aber wenn der Landstrom ausfällt geht halt die Kaffeemaschine aus.
Hoher Stromverbrauch beim Absorberkühlschrank - abschalten ? dd13 Technik-Talk 15 17.04.2006 19:39
Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ? hakl Kein Boot 14 24.03.2006 19:09
Stromverbrauch Tamara Kein Boot 9 02.02.2006 09:25
Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 24.02.2005 16:37
Stromverbrauch Kühlbox Dr.Excel Technik-Talk 53 04.02.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
