Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 14.10.2016, 11:25
Libertad Libertad ist offline
13.891 Danke in 6.493 Beiträgen
Jawohl, ich weiß es nicht. Aber interessanterweise häuften sich die "Einschläge" ab einem gewissen Zeitpunkt. Während man früher etwas davon hörte oder las, hatte ich plötzlich das Problem mehrfach in meinem Bekanntenkreis - alles Boote, die meist in D und nur gelegentlich in F oder NL betankt wurden - nix Tropen oder Mittelmeer.
Zufall? Auch das weiß ich nicht, wäre aber schon seltsam.
Alt 14.10.2016, 11:36
herr herr ist gerade online
841 Danke in 363 Beiträgen
Ich bin noch zu jung um zu wissen, wie es damals war. Aber es ist so, dass auch Diesel ohne Bioanteil Wasser an sich binden kann, nur eben weniger, als solcher mit Bioanteil.
Alt 14.10.2016, 15:58
45meilen 45meilen ist offline
Da der Bioanteil Alkoholgebunden ist und Alkohol wasser bindet ist das leider eine Folge.
Kondensat hat eine andere Ursache
Alt 14.10.2016, 16:20
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Standard Ganz einfach
Bevordu dir alle Tips anhörst, nimm Grotamar und gut ist es !
Nimm ich bei meiner Regal seit Jahren !
Wo keine Bakterien / Pilze leben können hast ruhe !
Alt 14.10.2016, 16:54
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Nun, der Anteil der Dieselmotore in Booten steigt ja auch immer mehr an. Und dazu kommt, dass sich die Wahrnehmung ändert. Wo stand denn früher was dazu? In Fachzeitschriften. Das Internet gab es nämlich noch nicht.
Alt 14.10.2016, 18:32
Bei uns im Revier hat sich das Verhältnis Diesel zu Benziner in den letzten 30 Jahren nicht großartig geändert. Abgenommen haben die Zweitakter zugunsten der Viertaktbenziner.
Und ja, wir haben früher Fachzeitschriften gelesen (sogar heute noch). Dieselpest war ein Thema für Blauwasserfahrer in warmen Regionen mit dubioser Spritversorgung - hierzulande war das weitestgehend unbekannt. Wasser im Tank kam schon mal vor, aber nicht diese schleimigen Biomassen.
Alt 14.10.2016, 18:37
Ach nee ... Die haben bestimmt damals schon heimlich Biokraftstoffe gehabt und wollten uns nichts davon sagen
Und das früher - auch heute noch, gibt gerade einen Thread dazu - in bestimmten Ländern immer wieder über Wasser im Sprit geschimpft wurde, das hat sicher gaaar nicht damit zu tun.
Alt 14.10.2016, 19:30
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Hai!
habe hier mal ne kleine Lktüre kopiert, von hier-
http://www.autoteile-neubert.de/wasserdiesel.htm
Auszug:
Warum ist Wasser im Diesel? Die Ölgesellschaften legen strenge Vorgehensweisen fest, um zu vermeiden, dass der an den Tanksäulen getankte Kraftstoff einen höheren Wasseranteil als den nach Vorschrift zulässigen Maximalwert enthält (0,02%, d.h. 0.2 Gramm Wasser pro Kilogramm Diesel) und dass er zu keinen Motorproblemen Anlass gibt
Auszug 1
Alle Dieseleinspritzsysteme reagieren empfindlich auf Wasser, am meisten aber diejenigen mit hohem Dieseldurchsatz, wie der Common-Rail von Bosch (der mit Durchsätzen von 160-200 Liter/h arbeitet). Das kommt daher, weil herkömmliche Filter (die noch in vielen Dieselmotoren der neueren Generation montiert sind) eine Wasserabscheidungsfähigkeit haben, die bei Zunahme des Durchsatzes deutlich abnimmt. Wenn sie bei einem Durchsatz von 50 Litern/h (typisch für die früheren Anlagen mit indirekter Einspritzung) 90% des im Kraftstoff vorhandenen Wassers abscheiden können, sinkt dieser Wert bei größeren Durchsätzen bis unter 20%.
Wie schon der flieger schrieb, ist selbst in Kerosin irgendwann mal Wasser zu entfernen.
Übel wird das ganze dann aber mit steigenden Einspritzdrücken.
Hier korrodieren dann die PD Elemente (Bspw "VW Krankheit",), oder die CR Injektoren. Der Durchsatz an geförderten Dieselkraftstoff wird degel Rückgekühlt.
Dies Kühler sind häufig unterm Auto zu finden,
Dennoch bleibt der Sprit warm.
Wärme und Wasserausscheidung heissen aber grandios gutes Verhältnis, Lebensbedingung für Mikroorganismen.
Soll heissen das dieses Phänomen früher selten bis gar nicht vorkam, da man idR wesentlich tirfere Einspritzdrücke hatte und auch der Durchsatz wesentlich geringer war.
Gruss Holger
Alt 14.10.2016, 19:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Das Dieselpest viel mit Wasser im Tank zu tun hat, war schon lange vor Biodiesel und Bioanteilen bekannt. Aber entweder wird das Problem durch Bioanteile verstärkt oder es ist einfach eine Wahrnehmungsfrage. Hat man ja in vielen Bereichen, dass etwas nicht öfter vorkommt, aber durch vermehrte Berichterstattung einfach viel mehr im Bewusstsein ist.
Angeblich sind in Kroatien mindestens 40%der Dieselboote betroffen, auch ohne Bioanteil lat Sea Help. Mein Boot Bj. 2009 und immer viel bewegt hatte vorletztest Jahr auch eine Dieselpest-Sanierung beim Vorbesitzer.
Kondenswasser ist das Hauptproblem. Ich stelle das Boot jetzt immer mit vollem Tank ab, gebe Grotamar dazu und vor dem Urlaub wo ich ein paar Tanks durchlasse kommt eine Ladung Fuel Dry rein um das Kondenswasser zu binden und mitzuverbrennen.Mehr kann ich nicht tun, bislang keine Probleme, auch kein schwarzer Schlamm im Vorfilter
Gruß Jörg
Alt 14.10.2016, 21:07
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Leafde Beitrag anzeigen
google mal nach GTL.
ich weiß nicht wie verbreitet das in deutschland ist.
GTL ist in z. B. V-Power Diesel enthalten.
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
In Kroatien wo der Diesel keinen Biodiesel enthält ist die Dieselpest trotzdem weitverbreitet, wiederum gibt es in deutschen PKWs die hier Diesel mit Bio tanken keine Probleme mit Dieselpest. Es ist also fraglich ob Dieselpest von Biodiesel kommt
Eher vom langen Rumstehen. Wer ein Dieselauto fährt der tankt ja 2x im Monat voll. Im Boot eher nicht, wenn es nicht gerade eine gecharterte 34er Bavaria ist mit einem "wirtschaftlichen" Verbrauch von 82 Liter die Stunde ist.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.10.2016, 22:46
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
warum das wasser binden und verbrennen?
kannst es auch abzapfen. oder wie viele segler es machen.
netzstrumpfhose, tampons rein. und mit tau in den tank hängen. die tampons nehmen eher wasser wie diesel auf.
voller tank ist immer wichtig. grotamar. hilft sehr gut. auf unserer alten lady haben wie seit dem wir das nutzen keine probleme mehr.
unser anderes boot hat einen kleineren tank. da tanken wir aber nur GTL. ausser jetzt im winter winterdiesel. dann auch mit grotamar.
vorall im winter vorjahr bei großen reisen wenns noch kalt ist die lösung mit den tampons.
seit dem keine probleme mehr.
Geändert von Leafde (14.10.2016 um 22:54 Uhr)
Alt 14.10.2016, 23:19
westlau westlau ist offline
Boot: Schless / Weston
Standard C.A.R.E.Diesel
bin neu hier, habe schon einige Jahre mit Booten zu tun. Für die Dieselpest habe ich mich auch interessiert, weil ich in meinen Tanks schleimige Schwebstoffe ( Pest???) hatte und bin auf der Bootsmesse auf einen angebotenen C.A.R.E. Diesel gestoßen. Damals konnte man noch keinen Preis nennen, aber jetzt ist wohl klar, dass er ca, 20ct. teurer ist als normaler Diesel. Problem ist allerdings, dass es sehr wenig Tankstellen gibt und wohl auch nur große Mengen abgegeben werden. Die Internetseite ist: www.toolfuel.eu
Vielleicht ist da was.
Klaus
Alt 15.10.2016, 06:44
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Care Diesel Bekomme ich hier nirgends.
Nun habe ich mal eine Frage, mein Diesel ist ja nun ein Alter Vorkammer Diesel, Mercedes Benz OM636, ich habe Folgenden Artikel über den V-Power Diesel von Shell Gefunden.
http://www.ingenieur.de/Branchen/Roh...-in-Bredouille
Demnach soll V-Power für alte Vorkammer Diesel nicht geeignet sein.
Wie sieht das Ganze mit Aral Ultimate Diesel aus?, kann ich diesen OHNE Probleme meinem alten Vorkammer Diesel Verabreichen?
Ich meine das der Aral Ultimate kein GAS mit drin hatt.
Julian
Alt 15.10.2016, 07:54
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.002 Danke in 1.743 Beiträgen
An der Ostsee gibt es C.A.R.E.-Diesel inzwischen flächendeckend, und in Berlin verkauft die Bootstankstelle Marina Lanke inzwischen mehr davon als vom gewöhnlichen Diesel. Meiner Meinung nach hat das Zeug so dermaßen viele Vorteile, dass es keinen Grund gibt, noch stinkenden und rußenden Alt-Diesel im Boot zu verwenden. Allerdings sollte man vor der Umstellung den Tank komplett reinigen und das ganze System leeren lassen, um wirklich total sauber den Neustart zu machen. Den Restdiesel habe ich einem anderen Bootsbesitzer zum halben Preis verkauft.
Matthias
Alt 15.10.2016, 08:01
Der Nachteil von Care Diesel ist die Gewinnung. Der Diesel wird aus Palmöl gewonnen wofür reichlich Regenwald gerodet wird. Dieser Nachteil ist nicht zu unterschätzen.
Alt 15.10.2016, 08:03
Der Palmöl-Anteil sinkt immer weiter, das ist ja dem Hersteller bewusst.
Matthias
Alt 16.10.2016, 07:41
Boot: Cranchi 50 HT
Klar kann man das Wasser auch anders rausbringen, geht auch mit einer langen Lanze und Ölabsaugpumpe. Das ganze ist aber umständlich, zudem weiß man nicht ob man alles erwischt. Fueldry ist einfach und effektiv, einfach in den Tank und fahren
Gruß Jörg
Alt 16.10.2016, 17:08
ja nur irgendwas binden und dann durch die filter jagen? sorry ich habe da meine zweifel.
war nur ein tip den die meisten nicht kennen und der super funktioniert.
netzstrumhose und tampons ist jetzt nicht wirklich umständlich
zum glück brauche ich es nicht. aber millionen frauen haben da erfahrung mit. mehr wie wir männer.
nur in anderer kombination
Alt 19.10.2016, 22:14
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Als ehemaliges Dieselpest-Opfer (2013) halte ich nichts mehr von "religiösen" Diskussionen, sondern tanke konsequent ARAL Ultimate per Kanister oder unterwegs Diesel mit Grotamar-Zusatz und habe seitdem keine Probleme mehr (toi toi toi).
Mit CARE-Diesel habe ich noch keine Erfahrung, aber wünsche Sascha Stegen in seiner Marina Lanke Tanke viel Erfolg damit. Ich komme nächste Saison vorbei!
Dieter
Alt 20.10.2016, 09:03
So
habe ich das dieses Jahr gemacht. In Verbindung mit dem großen Volumen unterhalb des Ansauganschlusses habe ich jetzt ein paar Jahre Ruhe.
Alt 20.10.2016, 09:22
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von skilsö
Der TE fragte nach Tankstellenkette und Produktnamen also zurück zum Topic:
Tankstellenkette: Hoyer
Produktname: Future Power Diesel (das ist normaler Diesel ohne jeglichen Biodieselanteil, wie in alten Zeiten )
Besten Dank für den Hinweis.
Dies Produkt kannte ich bisher nicht. Werde es nächste Saison mal ausprobieren.
Habe in den letzten 3 Jahren, wann immer möglich, Aral Ultimate getankt. Zusätzlich immer Grotamar vorbeugend gemäß Dosierungsanleitung genommen.
Bisher keine Probleme. Toi-toi-toi!
PS: Laienfrage: Was bedeutet "Vorkammer-Diesel"?
Hat das nur der Mercedes - oder alle alten Diesel wie auch mein alter Ford-Lehmann von 1978?
Alt 20.10.2016, 09:49
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Hi, grüß dich!
Also unser OM615 bekommt seit ewigkeiten normalen Diesel und dazu dann von Yachticon das "diesel plus".
Wir haben seit über 20 jahren keinen Streß mit der pest und dem Motor geht es auch gut. Als ich ihn auseinander genommen habe war auch alles soweit okay.
Ich würde die finger von den ultimate und vpower zeug lassen, wer weiß was das mit unseren alten dieseln anstellt. Vpower brennt dir ja dir vorkammern raus... :/
@volker
Beim vorkammerdiesel wird nicht direkt eingespritzt, sondern in eine kleine kammer die durch Löcher mit dem brennraum verbunden ist. Die führen zu weicherem lauf. Guck mal bei Youtube, da gibts nette Animationen zu!
War vor allem bei alten Motoren verbaut, weil die direkteinspritzung beim pkw motor nicht so leicht zu kontrollieren war bis die es geschafft haben sehr hohe einspritzdrücke zu generieren (so hab ichs jetzt verstanden)
Gruß Philipp
Alt 20.10.2016, 09:53
Puuh, ich weiß nicht was für einen Ford-Lehmann du hast, ich kenne die nur als Direkteinspritzer. Sind doch alles LKW-Motore, oder gibt es auch andere, kleinere?
Musst du vorglühen oder einfach nur starten?
Alt 20.10.2016, 10:16
Boot: MAREX Consul
Hallo! Nö, vorglühen ist nicht bei meinem Motor. Einfach starten. Er springt auch immer sofort an, da gabs noch nie Probleme.
Der Motor ist ein 6-Zylinder mit 6 Liter Hubraum. Verwendung u.a in der Landwirtschaft (Mähdrescher!)
@Wiskimike
Danke. Ich hätte mich ja erst selber schlau machen können. Habe inzwischen beim Wiki alles über Diesel nachgelesen. Vorkammer - Wirbelkammer - Direkteinspritzung.
Mein Ford scheint Direkteinspritzer zu sein. Muss mal im Handbuch nachschauen, wenn ich wieder am Boot bin.
Alt 20.10.2016, 11:10
Ist einer. Vor-, Wirbel,- Sonstwaskammer müssen vorglühen, wenn auch manchmal sehr kurz.
Ab 2009 10% Bio-Ethanol im Benzin juergenbb Kein Boot 51 30.03.2008 18:02
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 14:39
Bio Ethanaol Beimischung f.j.freund Motoren und Antriebstechnik 2 08.01.2008 09:04
Star Trek Boot, das mit Bio-Diesel und menschlichem Fett fährt mleo Allgemeines zum Boot 7 02.01.2008 16:26
Das Bio tobt - eine wahre Geschichte Holger Kein Boot 9 24.08.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
