Alt 19.10.2016, 23:01
Windydriver Windydriver ist offline
56 Danke in 14 Beiträgen
Standard Counter Rotation
ich haben ein Merc, Alpha One Gen 1 Unterwasserteil bekommen. Es soll sich um ein Counter Rotation handeln. Wie kann ich feststellen, ohne den Antrieb zu zerlegen, ob es ich um einen linksdrehenden handelt? Es ist kein Orginalteil und hat daher auch keine Teilenummer....
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß Erich
Alt 19.10.2016, 23:35
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Kreuzgelenkwelle mit der Hand im Uhrzeigersinn nach rechts drehen ,dann dreht im Counter die Propwelle im Vorwärtsgang gegen den Uhrzeigersinn nach links .
mfg Andy
Alt 19.10.2016, 23:40
Gang einlegen und den Propeller drehen,
am Freilauf müßte man dann merken ob er rechts oder Links dreht
die Lager sollten auch anders sein, aber ob man das so sehen kann weiß ich nicht,
da müßte man sich mal die Ex.Zeichnungen ansehen und vergleichen
Alt 19.10.2016, 23:48
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Da ja nur UW-Teil, senkrechte Antriebswelle im Uhrzeigersinn drehen ... dann sollte das passieren was Andy beschrieben hat.
Alt 20.10.2016, 22:42
ich habe heute mal den Rechtsdrehenden abgebaut und verglichen, Drehrichtung bei beiden gleich....
Wenn ich Euch jetzt richtig verstanden habe wird die geänderte Drehrichtung im Antrieb gemacht und nicht durch umstecken des Schaltzugs an der Schaltbox?
Gruß Erich
Alt 21.10.2016, 06:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.242 Danke in 1.547 Beiträgen
links und rechts Drehende Alphaunterteile haben beim Drehen keinen Unterschied.
Innen ist der Antrieb aber ganz anders aufgebaut.
Der Counter Antrieb wird im Rückwertsgang betrieben (Schaltseil auch auf R) und hat damit auch ein anderes Drucklager.
Aussen sieht man das nur durch die Länge des Lagerblockes der Antriebswelle (sind unterschiedlich lang)
http://www.marinerswarehouse.com/ind...ring%20Carrier
Alt 21.10.2016, 11:00
Boot: Mobo
Vielleicht hilft das auch a bissl weiter:
http://www.mercstuff.com/changingtocounter.htm
Alt 21.10.2016, 22:07
vielen Dank für die Tipps und Hinweise, das hilft mir weiter.
Gruß Erich
Alt 22.10.2016, 22:54
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
bei meinem Counter Mercury Außenborder(ich meine die UTW von Alpha one und Außenborder sind gleich; normal und Counter sind ungleich ) 200 2,5Liter BJ.1994 wird entgegengesetzt geschaltet. Wenn beim normalen der Vorwärtsgang gezogen wird, wird er beim Counter gedrückt. Gruß Boris
Geändert von talon18 (23.10.2016 um 21:11 Uhr)
Alt 22.10.2016, 23:21
OMC-Forum-Papst
Die sind nicht gleich .
An allen Z Antrieben und Außenborder UTW die mit einer Schaltklaue geschaltet werden ist bein Counter der Lagerträger und das Gehäuse selbst innen anders aufgebaut .Hauptunterschied ist der Propellerwellen Lagerträger .Er hat dann keine Nadellager sondern vorn ein Schrägrollenlager oder ein großes Drucklager um die Druckkräfte beim Counter aufzunehmen .
Mit ner Lampe mal reinleuchten da sieht man schon am Lagerträgeraufbau unterschiede .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (22.10.2016 um 23:27 Uhr)
Alpha One Antrieb 1,81 Counter Sternjack Komplett Paddy Werbeforum 0 28.12.2015 17:01
Z Antrieb Rotation so-lala Motoren und Antriebstechnik 47 18.11.2013 04:11
Counter Strike Mucke Kein Boot 114 01.09.2009 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
