Da ich die Möglichkeit habe, sehr günstig Litze 2,5 mm² zu bekommen (Kfz-Bereich), eine Frage:
Der stärkste Verbraucher wird 25 W haben, die anderen so um die 5-10 W. Spricht etwas dagegen, wenn ich alle Verbraucherleitungen mit dem 2,5 mm² Querschnitt lege? Die längste Leitung ist 5/5 m. Ich habe mehrfach gelesen, dass ein stärkerer Querschnitt nicht unbedingt schlecht sein muss. Zur Sicherheit möchte ich das aber noch einmal hinterfragen. Die Zuleitungen von der Batterie zum Verteiler/zu den Sicherungen sollen mit 25 mmm² ausgeführt werden (maximals Länge 1,5/1,5 m). Vielen Dank. Wolfgang |
bei maximal 25 W ist der Querschnitt vollkommen in Ordnung, einen groben Richtwert gibt es z.B hier https://www.google.de/url?q=http://w...qZcr__NT_C_PEA Gruß
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Moin Wolfgang,
Bissi uebertrieben, aber klar geht das ohne Probleme. Evtl. freust du dich sogar irgendwann mal so umsichtig gewesen zu sein Also machen ....
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Größerer Querschnitt geht immer, nur zu wenig sollte es nicht sein.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Ja, sicher etwas überdimensioniert ...
![]() Danke für die Bestätigung(en). ![]() Wolfgang |
Ist das vorverzinnte Litze?
Wenn nein,nicht für Boote brauchbar! Siehe Bauvorschriften aus dem Schiff- und Bootsbau
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Bei meiner Suche hier im Forum in unendlichen Themen bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass normale Kfz-Leitung Verwendung findet. Jedenfalls bei solch lütten Pötten ... Wolfgang
Wolfgang denke bitte an Vorsicherungen Bei 2,5mm2 = Max . 16A Und 1,5 mm2 = Max. 10A
Gruß Matthias BlueMoon
Wolfgang
. Trotz der guten Preise – die Kfz-Leitung bekomme ich viel günstiger. Ich denke, die reicht für meine Zwecke doch aus.Wolfgang
Das haben wir doch Jahrzehntelang so gemacht, sicher reicht das für den Hausgebrauch. Und wenn nicht, dann reparierst du es ja auch wieder.
Also mach dir keinen Kopf, wenn jeweils der höchste Verbraucher 25W hat, also rund 2 komma nochwas Ampere zieht, reicht ein zweieinhalbquadrat Kabel völlig aus, jedoch beachte je länger das Kabel um so höher sollte der Querschnitt gewählt werden. Jedoch sehe ich da bei rund 2A und max 5,5m länge kein Problem, solltest Du einen größeren Verbraucher anschließen bedenke das, zur Not kannst Du dann auch einfach 2 Leiter für einen Verbraucher nutzen. Ja und klar kann ich vorverzinkte Leitungen nutzen, wenn ich sie habe ist das auch gut so, und jede Vorschrift einhalten, sehe ich ähnlich wie Du, ein sauber vercrimpter Kabelschuh sollte für Binnengewässer auch ausreichen. Ich jedenfalls mache das genauso!
Liebe Grüße Thomas! ![]() Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Wolfgang |
Sicher könnte man auch Teflon Isolierung und vorverzinnt nehmen, aber besser ist so zu verlegen, daß der Austausch kein Problem wird. Ich achte bei mir besonders darauf, daß ich jederzeit zum messen oder Austausch an die Kabel komme.
"Eine" Spule?
Bedeutet das "alles einfarbig"?
Gruß Christoph
Also wenn das so ist ein klares nein, sowas geht gar nicht, verschieden gepolte Leiter müssen farblich getrennt sein!
Bei meinem Segler waren gleichfarbige Kabel verlegt. Ich hab die rausgemessen und an den Enden mit farbigem Isoband markiert. Dem Strom ist es egal und ich kenne mich so aus, also alles gut.
Ja, Christoph, alles einfarbig. Das ist gar nicht so selten, wie ich in einigen Themen im Forum gesehen habe.
Die paar Kabel werden jeweils an den Anschlußstellen und alle 50 cm mit farbigem Schrumpfschlauch gekennzeichnet, wie Wolf geschrieben hat. Da die Kabelanzahl und -länge mehr als überschaubar ist, sehe ich darin kein Problem. Auf den rund vier Metern ist der Zugang zum Kabel an mehreren Stellen ganz einfach möglich. Wolfgang
Aber ich habe auch geschrieben, um was für eine Installation es sich handelt: ein 5,5 m langes Angelboot. Ergänzung: Das ist auch noch offen, also keine Kajüte, kein Aufbau – nichts. Also wirklich überschaubar ... Wolfgang PS: Thomas, ich würde mich freuen, wenn Du auch in dem Thema, was ich zur konkreten Verkabelung eröffne, kommentierst. |
Was will ich auch an den paar Kabeln verwechseln? Anschlußstellen werden farbig markiert, zwischendrin auch ... Wolfgang
25W bei 12V ist schon 2A
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Wie heißt denn der Thread?
Gut wenn das ein offenes Angelboot ist, und du die Enden farblich kennzeichnest mag das gehn um Geld zu sparen, bin eben manchmal perfektionistisch veranlagt, das sieht man auch wenn ich selbst einen Thread eröffne will immer alles ganz genau haben!
. Da mache ich mir eine Birne, wenn's soweit ist.Was nun das Perfektionistische betrifft, diese Phase habe ich durch. Als ich noch jünger war, war ich auch so drauf. Den Spruch meines alten Lehrmeisters: Nicht so genau wie möglich, sondern so genau wie nötig! habe ich da stets ignoriert. Ergebnis: Ich stand mir oftmals selber im Weg und bin vielen Leuten aus meinem Umfeld auf den Sack gegangen, weil ich es einfach übertrieben habe. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit wieder gelegt. Ich werde zwar ab und an mal rückfällig, wenn es um Holzarbeiten (nicht am Boot) geht, aber im Großen und Ganzen akzeptiere ich jetzt den Spruch meines Lehrmeisters und bin damit auch gut gefahren. Einhaltung von Vorschriften: jein. Dort, wo es wirklich notwendig ist, gibt es keine Frage, ein klares JA. Dort, wo es – wie im Falle der Kabelfarben – aus meiner Sicht übertrieben wäre, ein klares NEIN. Wolfgang
![]() 1,5 mm²/ 2,5 mm² dürfen auf jeden Fall mit 16A/20A abgesichert werden und bei 2 belasteten, frei in Luft verlegten Adern sogar 20A/ 32A. siehe Strombelastbarkeit Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
| Berechnung Leitungsquerschnitt | Start_Driver | Technik-Talk | 1 | 16.02.2009 08:09 |
| Leitungsquerschnitt für AB und Batterie | marine-sansibar | Technik-Talk | 17 | 26.05.2008 10:15 |
| Lohnt neuer kompletter Antrieb bei älteren Booten ? | aquacan | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 12.07.2007 00:45 |
| Kompletter Wartburg in Hamburg | SvenHH | Werbeforum | 1 | 09.07.2006 18:58 |
| Leitungsquerschnitt - Rechner | gerd5 | Technik-Talk | 12 | 19.02.2005 09:35 |
