Alt 05.10.2016, 11:49
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Standard Volvo Penta Powertrimm DP-SM 1997 Schaltplan ?!
hat einer einen Schaltplan für meinen Powertrimm ?
Baujahr ist 1997.
Duoprop DP-S
Verbaut ist bei mir diese blackbox = Trim limiter (Ampel)
Problem ist....auf einmal funktioniert meine Trimmanzeige nicht mehr und ich kann nur noch zusammen mit dem Schalter (Trailer) den Antrieb rauf-runter bewegen.
Trimmsender am Z-Antrieb ist erst 2 Jahre alt und habe gemessen...steht auf 11 Ohm Trimm ganz runter.
Trimmanzeige steht auf voll oben und da bewegt sich nichts bei Zündung ein!
Könnte sein das die (Trimmanzeige von Faria) den Geist aufgegeben hat aber dann sollte doch der Powertrimm im normalen Bereich-Fahrstellung zu bewegen sein ohne den Überbrückungsschalter!!
Denke die Fehlersuche würde mit Plan machbar sein
Kann mir einer mit dem richtigen Schaltplan weiterhelfen ?!
Gruß,Georg
Geändert von Arriba3 (05.10.2016 um 15:48 Uhr)
Alt 05.10.2016, 18:18
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
wenn du den Sender brückst geht die Anzeige hoch, daher vermute ich einen Kurzschluss.
Alt 05.10.2016, 20:00
Hallo Andy,danke...
Stromlos...also keine Spannung drauf- Batterie schalter aus und keine Zündung steht die Analoge Trimmanzeige auf Trim oben.
Georg
Alt 06.10.2016, 19:17
Zwischenzeitlich habe ich die Trimmanzeige von Faria im eingebauten Zustand an der Sensor Leitung gegen Masse gebrückt Zeigerausschlag nach unten!
Also ist das okay....Suche geht weiter
Gruß Georg
Geändert von Arriba3 (06.10.2016 um 21:37 Uhr)
Alt 17.10.2016, 07:34
So...am Samstag das Problem gelöst!
Gruß,Georg
Alt 17.10.2016, 20:38
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
schön das du deine Lösung auch anderen mitteilst!
Alt 18.10.2016, 07:31
Hallo Marco,
bislang überhaupt kein Interesse von anderen darauf...genauso wie zu meiner Schaltung Morse SL3 Friction Screw!
Es gibt ja Danke Buttons...dann sieht jeder das gewisses Interesse besteht
Lösung; Im schwarzen Gummistecker vom Trimmsender hatten sich die Kontakte nach hinten etwas rausgeschoben was bei dem Stecker aber nicht zu sehen ist!
Gruß,Georg
Alt 18.10.2016, 08:50
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.368 Danke in 4.302 Beiträgen
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
Gruß,Georg
Hallo Georg,
das hat nicht unbedingt mit kein Interesse zu tun sondern eher das das Problem noch keiner hatte.
Gruß Torsten
Suche Schaltplan (Elektrik) für Mercury 25 PS, Baujahr 1997 Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2016 22:18
Anzugsmomente Volvo Penta 4.3l V6 bj. 1997 onlinemed Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2015 08:46
Probleme mit Volvo Penta 4.3l V6 Baujahr 1997 Lennox Motoren und Antriebstechnik 1 20.07.2011 09:33
Schaltplan/Fehlersuche Powertrimm altonno Technik-Talk 32 02.05.2011 21:01
Funktionsbeschreibung + Schaltplan volvo Penta 4,3 wiring aspeier Motoren und Antriebstechnik 4 26.07.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
